Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi del mio piccolo impianto in macchina, una Mercedes CLK Kompressor W209 del 2003. Presa usata nel 2004, da qualche tempo aveva alcuni altoparlanti dell'impianto di serie che cominciavano a gracchiare, vista l'età. Con la scusa di cambiarli, ho rivoluzionato tutto l'impianto di serie, composto da una radio CD 1 din di serie in plancia, con dei tweeter piccolini alloggiati nella parte alta delle portiere e due altoparlanti da 16 nella stessa portiera, un woofer posizionato sotto il tweeter stesso, l'altro in posizione arretrata, verso i posti dei passeggeri posteriori. Conclude il tutto un sub woofer da 20, alloggiato nella cappelliera posteriore, sul lato sinistro. Il tutto amplificato dalla radio di serie. Viste le sempre più restringenti norme sull'utilizzo del cellulare in auto, mi sono convinto a sostituire con l'occasione anche la radio originale e la scelta è caduta su una Kenwood, in memoria di una radio della stessa marca, modello KRC 868D, che il mio babbo installò sulla sua Mercedes 190, seguendo il mio consiglio ormai molti anni fa e che mi ha accompagnato anche su altre auto, compresa la mia prima macchina. Il modello è una KDC-X7200, dotata appunto anche di bluetooth per consentire appunto l'utilizzo del telefonino in auto in libertà, senza paura delle multe. Poi la nostalgia è tornata ed ho cercato una seconda autoradio a cassette da affiancare a questa, sfruttando lo spazio del 2° din rimasto vuoto. Ho trovato una Kenwood KRC 954r, come nuova e non me la sono lasciata scappare. Montata in plancia e collegata all'ingresso AUX della gemella per l'ascolto. Ho preso degli altoparlanti nuovi, di marca italiana per sostituire quelli di serie, lasciando solo il sub woofer originale e ho installato il tutto, compreso microfono e antenna DAB, devo dire che il risultato non è niente male
Vi metto una foto del tutto e lascio a voi i commenti.
Autoradio Kenwood bis.
- orsettopeloso
Re: Autoradio Kenwood bis.
Bell'effetto il doppio din!!!
Però vogliamo anche le foto degli sportelli.....
Non mi torna dove hai installato gli altoparlanti...
Amplifichi?
Amplifichi?
Bello il doppio din, se l'illuminazione fosse tutta dello stesso colore sarebbe perfetto!
- orsettopeloso
Per la colorazione ho scelto io cosi quella del 7200, perchè i tasti si intonano con quelli della plancia mentre il display si intona con quello del cruscotto. Al momento amplifico il tutto con la stessa radio, già cosi va bene per i miei livelli di ascolto. Non escludo di inserire nell'impianto un piccolo sub amplificato, da mettere magari sotto il sedile del passeggero.
- orsettopeloso
Il tweeter sta nella conchiglia accanto allo specchietto retrovisore, il woofer da sedici sta accanto agli interruttori degli alza cristalli. il secondo altoparlante, un due vie sempre da 16 sta sempre li sotto, ma spostato più indietro.Alessio Giomi ha scritto: ↑25 mar 2020, 18:44 Bell'effetto il doppio din!!!
Amplifichi?
- max1974
orsettopeloso ha scritto: ↑25 mar 2020, 18:33 Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi del mio piccolo impianto in macchina, una Mercedes CLK Kompressor W209 del 2003. Presa usata nel 2004, da qualche tempo aveva alcuni altoparlanti dell'impianto di serie che cominciavano a gracchiare, vista l'età. Con la scusa di cambiarli, ho rivoluzionato tutto l'impianto di serie, composto da una radio CD 1 din di serie in plancia, con dei tweeter piccolini alloggiati nella parte alta delle portiere e due altoparlanti da 16 nella stessa portiera, un woofer posizionato sotto il tweeter stesso, l'altro in posizione arretrata, verso i posti dei passeggeri posteriori. Conclude il tutto un sub woofer da 20, alloggiato nella cappelliera posteriore, sul lato sinistro. Il tutto amplificato dalla radio di serie. Viste le sempre più restringenti norme sull'utilizzo del cellulare in auto, mi sono convinto a sostituire con l'occasione anche la radio originale e la scelta è caduta su una Kenwood, in memoria di una radio della stessa marca, modello KRC 868D, che il mio babbo installò sulla sua Mercedes 190, seguendo il mio consiglio ormai molti anni fa e che mi ha accompagnato anche su altre auto, compresa la mia prima macchina. Il modello è una KDC-X7200, dotata appunto anche di bluetooth per consentire appunto l'utilizzo del telefonino in auto in libertà, senza paura delle multe. Poi la nostalgia è tornata ed ho cercato una seconda autoradio a cassette da affiancare a questa, sfruttando lo spazio del 2° din rimasto vuoto. Ho trovato una Kenwood KRC 954r, come nuova e non me la sono lasciata scappare. Montata in plancia e collegata all'ingresso AUX della gemella per l'ascolto. Ho preso degli altoparlanti nuovi, di marca italiana per sostituire quelli di serie, lasciando solo il sub woofer originale e ho installato il tutto, compreso microfono e antenna DAB, devo dire che il risultato non è niente male
Questo l'ho fatto anch'io: sorgente "nuova" Pioneer DEH-80PRS e "old" Kenwood KRC-658R.
- max1974
orsettopeloso ha scritto: ↑26 mar 2020, 14:30Il tweeter sta nella conchiglia accanto allo specchietto retrovisore, il woofer da sedici sta accanto agli interruttori degli alza cristalli. il secondo altoparlante, un due vie sempre da 16 sta sempre li sotto, ma spostato più indietro.Alessio Giomi ha scritto: ↑25 mar 2020, 18:44 Bell'effetto il doppio din!!!
Amplifichi?
Mi ricordavo una foto vista su un vecchio Car Stereo dello sportello con le griglie tonde, ma forse era relativa a un modello precedente.
