Sostituzione Amplificatore BOSS GT780
foxteos
Re: Sostituzione Amplificatore BOSS GT780
#41
Messaggio da foxteos »
OOOOOOOOKKKKK
non ci capisco più nulla a calibro sicuramente tutto il cavo intrecciato sara 4/5mm (sono disegnatore tecnico conosco bene il mm :) )...ho natato pero sul cavo che c'è scritto 8 AWG O_O O_O O_O O_O O_O O_O ????? perchè...? 8 AWG non corrisponde a un cavo da 3,2mm di diametro?
quindi se c' scritto 8 AWG non mi faccio domande?
che amplificatore posso mettere con questo cavo?
se invece lo cambio (non vorrei farlo) può andare uno di questi?
https://www.amazon.it/gp/product/B001Y8HEI8?psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B0002VM8RU?psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B01HW4YEX0?psc=1 (scelto in base all'amplificatore da 100A)
https://www.amazon.it/gp/product/B07KMB41G3?psc=1
Mau++ro
#42
Messaggio da Mau++ro »
un cavo connection pf 8, quindi un 8 awg, ha un diametro interno di 3,9 mm. se tu hai misurato 3.2 potrebbe essere un 10awg
#43
Mau++ro ha scritto: 1 apr 2020, 16:58 un cavo connection pf 8, quindi un 8 awg, ha un diametro interno di 3,9 mm. se tu hai misurato 3.2 potrebbe essere un 10awg
Ma se c'è scritto 8 AWG..... :)
#44
foxteos ha scritto: 1 apr 2020, 16:16 OOOOOOOOKKKKK
Certo, probabilmente "strefolato" è più piccolo..... tieni conto che la misura della sezione è teorica... si parla di un cavo di 3,24 mmq di "rame" pieno.... qua invece sono centinaia di filamenti... la sezione sembra maggiore ma se togli l'aria tra i singoli fili.... BINGO
Cambialo fidati, per i mille motivi gia detti, ne va della tua sicurezza......
Se ti serve un 13mmq metti un 20mmq.... e sei a posto anche per eventuali upgrade.
Mau++ro
#45
:D :D :D la connection sarà stata piu generosa nella sezione , effettivamente nelle tabelle 3.2 mm corrisponde a 8awg
#46
Mau++ro ha scritto: 1 apr 2020, 17:15 :D :D :D la connection sarà stata piu generosa nella sezione , effettivamente nelle tabelle 3.2 mm corrisponde a 8awg
Ma va bene.... si parla della sezione di un "pieno" di rame.... non di un cavo trefolato.
Almeno credo
#47
ECCO QUA LA RISPOSTA (WIKIPEDIA)
Le tabelle AWG sono predisposte per conduttori singoli, solidi e a sezione rotonda. L'AWG per un cavo è determinato dall'area totale della sezione del conduttore, che determina a sua volta la sua capacità di trasporto della corrente e la sua resistenza elettrica. Poiché tra i vari fili ci sono anche piccole cavità, i cavi hanno sempre un diametro totale leggermente maggiore rispetto a un filo solido avente lo stesso AWG.
foxteos
#48
Ciao a tutti, dopo ben 2 anni ho deciso di sostituire l'amplificatore con uno nuovo. So che molti di voi lo bocceranno, ma ho preso un Crunch GPX1000.4. Montato, ma non ancora provato, sto aspettando ancora il fubile di protezione che va alla batteria. QUI IL DUBBIO. Non è che ho sovradimensionato troppo il fusibile????....Il GPX1000.4 ha 2 fusibili da 20A. il cavo di alimentazione è un 8AWG. Ho acquistato un fusibile da 60A. E' troppo?...era meglio un 50A. Grazie per l'attenzione
#49
Uhm...
mi vengono da fare alcune domande.
1) Dici "dopo BEN due anni" perché ritieni tale periodo idoneo a giustificare un nuovo acquisto?
2) Perché sostituisci un amplificatore entry level con uno di identica categoria, dai dati dichiarati meno potente e forse, considerato che costa pure un quarto di meno del Boss, pure un po' meno "buono" (per quanto possa valere un confronto qualitativo a quei livelli)?
3)Perché hai montato un cavo di alimentazione al limite della portata dell'amplificatore? con gli assorbimenti del Boss, ipotizzabili ALMENO tanto quanto quelli del Crunch, prudenza vorrebbe almeno un 6 AWG, che poi diventa un 4 AWG a causa delle scarsa diffusione del 6...
Quanto ai 60A, sono decisamente esuberanti, al limite dell'inutile, direi, con un assorbimento totale previsto di max 40A...
foxteos
#50
Il boss si era bruciato.
Dopo 2 anni perchè ero indeciso se prenderlo o no (2 anni ascoltando la radio solo dalle casse posteriori non amplificate e collegate direttamente alla radio).
Stessa tipologia di amplificatore perchè mi andava molto bene il suono del vecchio amplificatore (spero non faccia schifo come dici)
il cavo 8 AWG era gia montato sul Boss dall'installatore (aveva 2 x 20A di fusibili)...non ho cambiato nulla, e mi ha funzionato per ben 13 anni.
che fusibile metteresti?
#51
foxteos ha scritto: 25 giu 2021, 13:04 Il boss si era bruciato.
Ah ok, sorry, non ero adato indietro a guardare le premesse e, dopo tutto quel tempo, davvero non mi ricordavo il caso specifico.
foxteos ha scritto: 25 giu 2021, 13:04 Stessa tipologia di amplificatore perchè mi andava molto bene il suono del vecchio amplificatore (spero non faccia schifo come dici)
Eh ma se ti va bene il suono di un amplificatore, non è che lo ritroverai tanto facilmente in uno di altra marca.
Poi, sul "fare schifo",, è sempre questione di aspettative.
Sia il Boss che il Crunch "fanno schifo", in quanto amplificatori da "25€ per canale".
Fanno schifo, nel senso che non ci si può aspettare granché, ma da lì in poi comanda il bilancio personale tra investimento economico e aspettative di prestazione.
foxteos ha scritto: 25 giu 2021, 13:04 il cavo 8 AWG era gia montato sul Boss dall'installatore (aveva 2 x 20A di fusibili)...non ho cambiato nulla, e mi ha funzionato per ben 13 anni.
Sì, ho rivisto adesso che la cosa era stata già criticata.
Ribadisco che quel cavo andrebbe messo da 4 AWG.
foxteos ha scritto: 25 giu 2021, 13:04 che fusibile metteresti?
Questo è un argomento con diverse scuole di pensiero.
La più diffusa, prevede un fusibile circa del 10% più grande della somma degli assorbimenti; quindi nel tuo caso... toh, 45A?
foxteos
#52
Ma non è che mi hanno montato un 8AWG perchè la lunghezza del cavo è inferiore a 4 metri ?
Allora incrocio le dita sperando che il suono sia simile.
#53
foxteos ha scritto: 25 giu 2021, 13:53 Ma non è che mi hanno montato un 8AWG perchè la lunghezza del cavo è inferiore a 4 metri ?
Massì, formalmente è corretto, ma siccome un cavo un po' più spesso costa pochissimo di più e tanto uguale a posarlo, non vale la pena stare al limite della prescrizione.
foxteos
#54
Help! Funzionare funziona ... Ma ho un problema penso con gli altoparlanti frontale dx, non si sente nulla... Ho smontato... Il pezzo giallo non è che manca di una connessione? Grazie
#55
Ma cos'è quella roba? O_O
Con dei collegamenti così, direi che è mollto probabile che il vecchio ampli sia morto per un corto circuito di un cavo altoparlanti.. T_T
PRESUMO che i fili rosso e nero vadano dallo spinotto originale al woofer. E che si sia staccato il condensatore che va al tweeter dal filo rosso.
Per cui, presumo che il tweeter sia montato in portiera e che non funzioni. :hmm:
Comunque, visto come è stato realizzato il collegamento, potrebbe anche essere che se non ti va tutto il canale, ci sia anche qualche altra magagna altrove.
Scusami, ma se un installatore mi fa una roba del genere, gli do un pugno in faccia. -.- Mi sa che devi rivedere un po' l'impianto, se non vuoi bruciare anche il nuovo amplificatore. ^^
Exevia
#56
Messaggio da Exevia »
Ad occhio ti direi che il reofolo di quel condensatore (presumibilmente a proteggere il tweeter) dovrebbe essere collegato, sul capo rosso del cavo, ma non mi azzardo a fare ipotesi dato che dalle foto si vede solo un mucchio di cavi senza apparente logica, dovresti ribatterli e capire cosa fanno prima di poter capire se mancano o meno delle connessioni
foxteos
#57
Grazie... Ho Collegato il condensatore al cavo rosso, adesso funziona tutto (avevo sbirciato i collegamenti della portiera sibistra). Da come ho capito già anche da altre risposte è un impianto fatto di M. Quando lo fatto nel 2006 mi sono fidato del negozio... Più che fidarsi di persone che lo fanno di mestiere... (Merdxe) 😒... Meno male che è fallito...
#58
Non mi stupisce che uno che lavora così, chiuda bottega. ^^
Passi se è un elettrauto che fa tutt'altro e ogni tanto collega qualche autoradio a qualche cliente che glie lo chiede. Non lo giustificherei, ma, vivendo di altro, si puó permettere di cappellare e rimanere aperto. Tanto non va a fuoco una macchina per un collegamento mal fermo di un altoparlante. Ma un "installatore", di mestiere, fa quello. -.-
Ok i lavori semplici, che sono quelli sui quali si guadagna di più. Ma l'affidabilità dei collegamenti è una questione di sicurezza. T_T
Ti consiglio di verificare TUTTO l'impianto, se non vuoi correre il rischio di bruciare anche il nuovo ampli. Non ci si puó fidare di NIENTE, dopo aver visto questo. ^^
