Sostituzione Amplificatore BOSS GT780
foxteos
Messaggio da foxteos »
Buongiorno,
parto dicendo che sono ignorante in materia per quello mi rivolgo a voi =)
vorrei sostituire l'amplificatore che si è fatto friggere dopo 15 anni di vita.
è un BOSS GT780 1000w 4 canali.
mi piacerebbe sostituirlo con uno con le stesse caratteristiche e possibilmente plug and play, nel senso avere gli attacchi nella stessa posizione del vecchio.
Grazie in anticipo
Matteo
foxteos
Re: Sostituzione Amplificatore BOSS GT780
Cosa ne pensate di questi?
non fa niente se non è plag and play =)
Sony XM-N1004
Renegade RXA1100
Kenwood KAC-PS704EX
foxteos
Crunch GTX4800 ?
ESX ESX SXE150.4 ?
1) i watt del boss non sono veramente 1000....( magari dividi per 20 😂)
2) tra quelli elencati conosco il crunch gtx ed é buono
rs250v ha scritto: 23 mar 2020, 9:47 1) i watt del boss non sono veramente 1000....( magari dividi per 20 😂)
Quoto..... di primo impatto avevo letto 4x100.... orco boia... 4 x 1000... alla stregua del miglior Auna :hahahah:
Vai di Crunch!!!
Come era collegato il vecchio Boss alla batteria?
Hai qualche foto?
foxteos
Scusate sono inesperto =)...
ho letto quello che c'era scritto sull'amplificatore
mi sembra un po' piccolo il cavo di alimentazione
foxteos
Bene -.-
l'impianto l'avevo fatto fare in un negozio apposta,
quindi non so dirti perchè...
quello piu' piccolo non è quello dell'autoradio? e i due di fianco quelli dell'alimentazione dalla batteria?
il 12V e la massa, se metti un ampli serio (non che dichiara watt a caso) è piccolo, inoltre da un professionista mi aspetterei dei capicorda non i fili infilati così
foxteos
azz, è piccolo quello del 12V? misurato ora il cavo interno a un diametro di circa 2,5mm,
magari mi avevano messo quello perchè bastava con gli autoparlanti che avevo su (non chiedetemi quanto =) )...bahh...
questo è quello che danno del BOSS GT780:
100 watts RMS x 4 Chan. @ 4 Ohms / 250 watts MAX x 4 chan. @ 2 Ohms / 500 watts RMS x 2 Chan.
dato che sono inesperto e non volevo metterci mano, volevo proprio solo comprarlo e riattaccare i cavi
foxteos
ho letto adesso dei capicorda...hai ragione...
ecco perchè negli anni ha chiuso...
è piccolo, forse è anche per quello che è morto....non puoi attaccarci un ampli serio a quel cavo
esiste una tabella per il diametro in base all'assorbimento
foxteos
Partendo dal punto fisso che tu sei l'esperto e hai ragione =) (NB. non è una presa per il c..., ma è perchè per messaggio magari non si capisce il tono)
ma...calcolando che l'altro è durato 15 anni...non puo' succedere la stessa cosa tenendo il cavo piccolo? =)
non vorrei mettermi a smontare mezza macchina -.-
lo so che la risposta spontanea sarebbe... ("Allora fai quello che vuoi!, cosa chiedi consiglio!" -.-)
quell'ampli è poco più che una sorgente, altro che 1000W...(sa' di presa per il c@@@ quella scritta), se tu monti un ampli serio fai danni...
io ti ho avvertito, non montare un ampli "serio" su quel cavo
viewtopic.php?f=90&t=13824
Un cialtrone..... un lavoro che non si può vedere.
foxteos
nb. le etichette le ho messe io settimana scorsa prima di smontare l'amplificatore, per ricordarmi dov'erano i cavi.
(altre info. fusibili montati sull'amplificatore 2 da 20A)
quindi da quello che ho capito mi Sconsigliate di montare un amplificatore con le stesse caratteristiche di quello vecchio 100 watts RMS x 4 Chan. @ 4 Ohms o minori, lasciando tutto cosi comè...
perchè sinceramente non so se autonomamente riesco a sostituire il cavo
Grazie per il supporto
Matteo
T_T T_T T_T
No Matteo.... rischi incendio.....
foxteos
Ok Grazie
se mettessi questo?
Crunch GPX 1000.4
è molto meno potente e ha 2 fusibili da 20A come il mio attuale
DATI TECNICI GPX1000.4
Potenza di uscita RMS
4 x 70 W @ 4 Ohm
4 x 125 W @ 2 Ohm
2 x 250 W @ 4 Ohm a ponte
Potenza di uscita Max.
4 x 140 W @ 4 Ohm
4 x 250 W @ 2 Ohm
2 x 500 W @ 4 Ohm a ponte
Impedenza altoparlante (stereo): 2 – 8 Ohm
Risposta in frequenza: 5 – 50 000 Hz (-3 dB)
Rapporto armonico totale: < 0,05 % (1 kHz)
Rapporto segnale/rumore: > 100 dB
Sensibilità di ingresso: 150 mV – 7 V
Impedenza di ingresso: 20 kOhm
Filtro passa basso: 50 – 250 Hz @ 12 dB/Ottava
Filtro passa alto: 50 – 250 Hz @ 12 dB/Ottava
Bass Boost: Interuttore 0 / 6 / 12 dB @ 45 Hz
Treble Boost: Interuttore 0 / 6 / 12 dB @ 20 kHz
Alimentazione: +12 V (9 – 15 V), negativo a massa
Fusibile: 2 x 20 A
Dimensioni (L x A x P): 254 x 46 x 326 mm
Mau++ro
Messaggio da Mau++ro »
foxteos ha scritto: 23 mar 2020, 11:17 nb. le etichette le ho messe io settimana scorsa prima di smontare l'amplificatore, per ricordarmi dov'erano i cavi.
Matteo
T_T T_T T_T
Con un 100x4 , ci vuole almeno un 4 awg (20 mm^2)di cavo , mentre nel caso di quel boss ci voleva un 8awg (8mm^2) ipotizzando che eroghi 50w rms x 4 visto i fusibili che ci sono
foxteos
Ok grazie, se non è difficile proverò a pensare di cambiare il cavo dell'alimentazione !!!!
Quello che mi ha fatto l'impianto è proprio un COGL... allora!!!!!!!
