Semplice impiantino su Alfa Romeo GTV V6 turbo
- lord_orione
Salve a tutti dopo un po' di tempo sono di nuovo a scrivere qui per mettere appunto un piccolo impiantino su un Alfa Romeo GTV V6 turbo. Non ho altissime pretese solo che suoni bene è abbastanza forte. Musica preferita Rock. Il progetto è molto semplice sorgente, fronte anteriore 2 vie da decidere se pilotarlo con la sorgente o meno, probabile amplificatore per il fronte anteriore ed eventuale sub se è necessario.
Work in progress
- lord_orione
Re: Semplice impiantino su Alfa Romeo GTV V6 turbo
vi presento l'auto
Ultima modifica di lord_orione il 22 mar 2020, 16:39, modificato 1 volta in totale.
Work in progress
- lord_orione
I dubbi sulla realizzazione di questo impianto sono molti in quanto lo spazio è veramente poco per questo mi auguro che voi riuscirete a sciogliere tutti i miei dubbi che ho. Allora all'inizio l'intenzione era una sorgente che pilotasse il kit 2 vie... Pertanto bisognerebbe trovare un kit che con poca potenza suona bene. Allora che kit scegliere? Le porte montano woofer ellittici 5x7... E sul mercato c'è pochissima scelta se no nulla: focal ISS 570 e audison APK 570. Il 16 è completamente da dimenticare in quanto per poterlo montare dovrei modificare completamente la cartella è proprio non mi và... Alche' ci si potrebbe orientare per un kit con il 13 e come kit con il 13 avrei tanta scelta.. inoltre installando un 13 con la relativa flangia forse avrai la possibilità pure di orientarlo verso l'ascoltatore cosa che con il woofer ellittico non riuscirei perché è troppo incassato dentro la cartella. Quindi qui nascono i primi dubbi, ellittico o 13?suonerebbe meglio un ellittico o un 13? da far suonare con la sorgente oppure con l'amplificatore che avrei? Meglio la l'amplificatore che ho cioè il soundstream d100 con tutto ciò che comporta passare i cavi dalla batteria che si trova bagagliaio, oppure meglio uno di questi amplificatori classe di, plug & play Pioneer GM D1004, che non necessita di passare cavi??
Work in progress
Abbi pazienza @lord_orione sei iscritto da 2012...... sono anni che diciamo di mettere le foto usando il forum......
Queste te le tolgo ..... modifica per piacere
E sono anni che non esiste che un amplificatore suoni senza l'alimentazione diretta dalla batteria..
Piuttosto che i piccolo ellittici, voto per i 13..
- lord_orione
Niente ellittici allora? Posso chiederti perché questa scelta?
Work in progress
Perché non ne fanno molti di ellittici.... non hai la scelta che offrono i canonici 13 o 16 cm.
Si limitano a qualche coassiale
- lord_orione
E che 13 montare? E da fare suonare con o senza amplificatore? C'è qualche 13 che suona bene solo con la sorgente?Alessio Giomi ha scritto: ↑23 mar 2020, 22:04 Perché non ne fanno molti di ellittici.... non hai la scelta che offrono i canonici 13 o 16 cm.
Work in progress
