Amplificatore e midwoofer bruciati
Funk
Re: Amplificatore e midwoofer bruciati
#41
Messaggio da Funk »
Ciao Cerotto,
Per una maggior raccolta di informazioni ti allego il test del finale Mosconi One 80x4 (fretello del 130x2) recensito dalla rivista ACS:
ACS_2019_223_Mosconi_ONE80.4.pdf
(348.9 KiB) Scaricato 51 volte
Mentre per i finali Mosconi serie AS ho reperito in rete due recensioni estere, una Tedesca, e una Canadese, di cui ti allego i link:
https://www.hifitest.de/test/car-hifi_e ... _2004_5067
https://www.pasmag.com/technology/test- ... ier-review
Funk - Livorno :)
Funk ;)
cerotto
#42
Messaggio da cerotto »
Funk ha scritto: 26 mar 2020, 16:58 Ciao Cerotto,
Funk - Livorno :)
Grazie per i link.
per il pdf del Mosconi one, già lo avevo "fregato" in un tuo post dove lo avevi pubblicato. :)
Per quanto riguarda l'AS ora mi è venuto un dubbio:
Il test tedesco dice questo:
Secondo le nostre misurazioni con AS 200.4, non è necessario preoccuparsi delle prestazioni. Questo rende Mosconi Gladen uno dei pochissimi canali a quattro canali che consigliamo vivamente per il subwoofer. Quindi un Kraftmeier puro? Niente affatto! In termini di suono, non è affatto inferiore alla sua sorellina, l'AS 200.2 (vedi test in CAR & HIFI 5/2010). Le dinamiche di gamma medio-alta sono mozzafiato e il grancassa colpisce l'unghia sulla testa. Anche le voci suonano autentiche, il Mosconi suona con precisione e onestà. È così che deve essere, è così che vogliamo che sia nella massima classe assoluta.
Mentre il test canadese riporta questo:
The Mosconi amplifier did indeed have an abundance of power, but the really cool thing was the amplifiers ability to reproduce the dynamics in these difficult tracks. Large orchestras have the ability to reach very high SPL levels, and for a stereo system to have a lifelike sound, it needs to be able to reproduce these rapid shifts in overall sound level. If an amp has poor signal to noise, the quiet passages can be obscured by hiss. If the amp has limited power, it will clip before the full volume of the recording is reached. With the Mosconi AS200.4, I had none of those issues. The amp would go from whisper soft to very loud and back to whisper soft, with an almost effortless grace. Bass notes were warm and controlled, and the highest frequencies came through with excellent clarity and detail.
Mi piacciono questi passaggi. :)
Vediamo quanto mi costerà la riparazione poi valuterò.
Grazie per i consigli e per lo sbattimento di cercare i link.
Funk
#43
Messaggio da Funk »
cerotto ha scritto: 26 mar 2020, 18:36 Grazie per i consigli e per lo sbattimento di cercare i link
Figurati, nessun sbattimento, sono molto persuaso e appassionato sulla qualità di questo marchio, tant'è che sulla mia auto
ho installati due finali entrambi Mosconi serie One di cui sono molto appagato.
Penso che avere un'azienda di car audio Italiana 100% come questa sia da considerare con orgoglio un'eccellenza, è un po' come
parlare del Parmigiano Reggiano o del Culatello di Parma …."IMHO" :D
Funk - Livorno :)
Funk ;)
Mau++ro
#44
Messaggio da Mau++ro »
Funk - Livorno :)
Concordo, ed aggiungo ottima assistenza in caso di problemi, almeno per l esperienza avuta.
#45
I mosconi AS sono sicuramente amplificatori da tenere in considerazione se si vuole qualcosa di attuale e bensuonante. Tra l'altro qualcosa di usato gira e lo si puo' trovare a prezzi molto abbordabili per la sua fascia!
cerotto
#46
Terrò in considerazione il mosconi allora.
Sta pure in offerta.
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... -THDN.aspx
310 euro
cerotto
#47
Ecco, a chi interessa, la riparazione dell'ampli.
https://www.youtube.com/watch?v=z23QZCH ... e=youtu.be
Mi hanno detto che la causa della rottura sarà stato uno sbalzo di corrente.
Ci capisco poco comunque....
