Impiantino su vecchia Jeep yj
Re: Impiantino su vecchia Jeep yj
Mi conviene farlo e rivestirlo tanto i buchi non combaceranno mai; ma non deve avere una cassa per suonare bene? Mi sembra che siano fatti su misura senza area dietro
Ti allego un paio di foto sempre reperite sul sito segnalato dove potrai vedere come sono state adattate ad un'auto con pannelli piatti
simili ai tuoi, il buco nella cartella lo dovrai comunque fare, poi decidi tu se farle o comprarle, spero ti possa essere d'aiuto:
Funk - Livorno
Funk
Ciao, come immaginavo.. la mia portiera è spessa 5/6 cm, e se la tasca supera lo spessore di 8 cm tocca sul mio polpaccio.
credo di non avere molte soluzioni :(
La tasca ha uno spessore di mm 44 - ( vedi caratteristiche del prodotto sotto la voce "Thickenss")
Funk - Livorno
Funk
Ciao a tutti, sto aspettando l’amplificatore da Amazon, circa 1 mese (spero prima) nel frattempo sto smontando le portiere per rifare il pannello e non bucare l’originale. Manualità la ho ed ho anche un bel po’ di similpelle nera che poi andrò a verniciare di beige. Con il mio amplificatore Pioneer GM-D1004 mi consigliate di stare sul kit audison con woofer da 130 o posso salire a 165? Il prezzo non cambia, ma i watt si è l’amplificatore non è potentissimo.
Poi metterò il mio sub sotto il sedile , ma ho trovato il posto per i due box... ma un passo per volta.
- Betelgeuse
Ok, quindi l’amplificatore le regge!
"Remind"
Funk - Livorno
Funk
Azz hai ragione
L’unica cosa che non capisco è perché mi consigliate due box con due woofer sotto il sedile anziché un subwoofer...
Ma scusa, le tasche in portiera con il Wf da16 le metti o no?
Ciao, certo che metto i woofer da 165, sto smontando i pannelli, l'unico problema che ci potrebbe essere è il fatto che la leva del finestrino tocchi o lo spessore sia insufficiente (non credo perché l'altoparlante misura 6,5 di spessore) allora dovrei optare per le 130.
mi rifacevo ad un consiglio di ozama:
Io intendevo: SISTEMA A DUE VIE SEPARATE. Con un woofer da 130 (centotrenta) nelle predisposizione CON I BICCHIERI ADATTATORI CHE CONSENTONO DI FORZARE UN CENTOTRENTA ROTONDO al posto dell'ellittico.
Che non so se ci stanno. C'era da fare una ricerca sul web (visto che gli installatori sono probabilmente chiusi) per capire le la cosa era possibile. Al limite si puó fare un adattatore in legno, sovrapponendo alcuni strati disassati.
La mia era solo un'idea, per forzare un tondo in una ellisse. Tanto, girati così, c'è poco di cui preoccuparsi, per le diffrazioni.
Per quanto riguarda i sotto sedili, se fai le casse e ci metti i woofers, il tuo "sub" Unicars non serve più..
ma forse come al solito ho inteso male.
grazie
Stefano
grazie
Stefano
Non c’è niente che va liscio, spessore portiera pari a zero, se il altoparlante ha spessore 65mm devo uscire di 70mm, ma così facendo tocca la gamba. Il magnete può toccare la lamiera?
Certo che no... devi optare per un altra strada.... hai la foto della portiera intera?
Secondo me la lamiera puoi tranquillamente tagliarla.... un bel buco e via!! però va vista tutta , così non si capisce
Quello era il consiglio legato alla eventualità di utilizzare le predisposizioni a cruscotto con un ellittico 6x4 o cmq un midwoofer di piccolo diametro.
E i due box non sono dei subwoofer ma dei bass-reinforcement, ossia lo stadio "precedente" a quello di subwoofer. Categoria a cui appartiene anche il tuo Unicars, direi.
Essendo gli altoparlanti in predisposizione, sulla tua Jeep, pressoché inibiti a generare basse frequenze, a causa della mancanza di un vano di carico e dalla certezza di avere corto circuito acustico, con i bass-reinforcement si ripristina la gamma bassa mancante, con il non indifferente vantaggio di averla già davanti.
Per quella ultrabassa ci vorrà sempre e cmq un subwoofer, ma su una jeep, francamente, lo vedo senza speranza, fra il rumore ambientale e lo spazio pressoché nullo a disposizione, due bass-reinf. sotto sedile possono già essere più che soddisfacenti, anzi non c'è dubbio che lavoreranno meglio e con più profitto che un semplice sub.
Tutte cose dette eh.
Ora, se metti i 16cm in porta, insonorizzi per bene e amplifichi adeguatamente, quei 16cm potranno fare quasi tutto il lavoro dei bass-reinforcement, per cui potrai di nuovo scegliere se fermarti lì o mettere un subwoofer.
Posto che ci sia spazio disponibile a sufficienza.
Per la foto, domani con la luce la faccio; ma la posizione ottimale è dove c’è quel connettore bianco, ma non si può tagliare perché la vite sopra è del meccanismo del finestrino. Verso il retro ci sono dei fori, si potrebbe recuperare 1 / 2 cm, il vetro è vicinissimo; ma sbatterebbe sul sedile .
Domani metto la foto dettagliata.
L’altoparlante in foto è profondo 7,5 cm mentre l’audison da 165 solo 6 cm. Il magnete non può toccare la lamiera? Quanto spazio deve esserci? Il pannello dietro il magnete deve essere aperto o chiuso?
Ti ho gia risposto : assolutamente NO!! Non puo toccare il magnete, anzi dovrebbe avere almeno un po' di aria dietro....
Cacchiarola, veramente una difficoltà non da poco.
