Collegare due amplificatori su autoradio con uscita Rca per soli 2 jack
Loris
Messaggio da Loris »
Ciao a tutti riposto qui il messaggio che per errore ho postato nella sezione presentazioni(perdonatemi ma in 20 anni di vita e la prima volta che mi iscrivo su un forum e non so come funzioni😂).
Mi chiedevo come poter collegare due amplificatori ad una sola autoradio con uscita rca per soli due Jack su internet ho trovato dei sdoppiatori RCA ma non so come cablarli e nemmeno come funzionino e se me ne serve uno per jack oppure solo uno grazie a tutti gli utenti che mi risponderanno
Cosmic
Re: Collegare due amplificatori su autoradio con uscita Rca per soli 2 jack
Messaggio da Cosmic »
Benvenuto Loris... direi che la sezione giusta per postare una domanda su questo argomento poteva essere almeno "Amplificatori"...:D
Cmq prima di partire, una domanda: già hai gli amplificatori?
Auto:Volvo C30 D2
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Benvenuto Loris.
Spostato thread nella sezione "Amplificatori", cancellato thread doppio, prego proseguire qui.
synagryda
Messaggio da synagryda »
Loris ha scritto: 20 mar 2020, 12:43 Ciao a tutti riposto qui il messaggio che per errore ho postato nella sezione presentazioni(perdonatemi ma in 20 anni di vita e la prima volta che mi iscrivo su un forum e non so come funzioni😂).
Loris, ciao.
Puoi sdoppiare le uscite con un semplice sdoppiatore RCA con ingresso maschio e uscita femmina (doppia se vuoi connettere più ampli).
Io mi sono trovo nella tua stessa condizione ma partendo da un preamplificatore che ha due uscite: una va bene per il finale a fronte intero, la seconda è dedicata al sub; vorrei provare una biamplicazione sul fronte anteriore così ho acquistato gli Audioquest. Ho preso questi con breve prolunga per avere maggiore libertà di manovra retro apparecchio. Ci sono anche sdoppiatori rigidi RCA, in ottone dorato, ma se hai poco spazio dietro autoradio diviene arduo fare i collegamenti senza rischiare di danneggiare gli stessi connettori o il delicato cavo di segnale.
Emanuele
Loris
Cosmic ha scritto: 20 mar 2020, 13:03 Benvenuto Loris... direi che la sezione giusta per postare una domanda su questo argomento poteva essere almeno "Amplificatori"...:D
Devo acquistare due ampli a due canali uno per sun e uno per il pannello dove monto due casse a tre vie
Loris
synagryda ha scritto: 20 mar 2020, 15:21
Loris, ciao.
Adattatori RCA a Y Audioquest Manu.JPGAdattatori RCA a Y Audioquest.JPGAdattatori RCA a Y Audioquest PRE.JPGRCA a Y Audioquest per Pre a valvole.JPG
Emanuele
Comunque mi serve uno sdoppiatore per l'uscita rossa dell'autoradio e uno per l'uscita bianca dell'autoradio scusa se mi esprimo cosi ma preferisco fare il concetto piu semplice possibile
synagryda
Esatto: una per canale, rossa e bianca, right e left, destro e sinistro
Ma gli amplificatori hanno un cross over interno? :hmm: Appunto.. Li hai già? :)
Perchè il segnale per il sub deve essere filtrato passa basso. E quello per il pannello, passa alto.
Se gli amplificatori non hanno filtri, devi procurarti un cross over elettronico a due vie.
Con la sorgente entri nel cross over e poi dal cross over avrai le uscite filtrate da mandare ai rispettivi amplificatori.
Oppure, alcuni amplificatori che incorporano i filtri, hanno una uscita passante. Per cui, colleghi la sorgente al primo e, da questo, vai al secondo.
Insomma, ci sono varie soluzioni. A seconda del contesto.
Dicci un po' di più. :D
Loris
ozama ha scritto: 20 mar 2020, 21:55 Ma gli amplificatori hanno un cross over interno? :hmm: Appunto.. Li hai già? :)
Ciao ho risolto il problema prendo il kit della GZ dal negozio on line di Finizio Power Team con un ampli a 4 canali con filtro passa basso e collego in mono il sub e poi sui due canali restanti collego i due crossover per mid range e tweeter
Bene. Ma sui due canali che alimentano il pianale dovrebbe esserci un passa alto che lo "libera" dalle frequenze emesse dal sub. Probabilmente l'ampli che hai acquistato avrà anche quello.
Puoi postare il link?
