Kit 2 vie
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
Messaggio da Alepax_90 »
Per quanto riguarda il cavo USB dovrei averli trovati su Amazon.
Per il convertitore invece sono riuscito a trovare solo cose dalla Cina e sinceramente vorrei prendere qualcosa in Europa, ancora meglio se Italia in modo che se non funziona posso restituire l'oggetto.
Nel caso volessi saltare la parte del cavo Apple, potrei utilizzare un solo cavo per partire dal convertitore ed arrivare al telefono?
Re: Kit 2 vie
Inserendo la pennetta USB nella predisposizione originale, leggi i files con la sorgente originale. ^^
Quindi userai il DSP collegato in high level.
Io ascolto quasi sempre così, perchè la mia sorgente originale offre una buona qualità e in marcia la differenza con il telefono, si sfuma abbastanza. Ma dipende molto dalla sorgente. Una volta realizzato l'impianto, si potrà capire. Per questo ti ho consigliato di non precluderti le possibilità di upgrade, acquistando un DSP con l'ingresso digitale.
Perchè, SE NON SARAI SODDISFATTO di come suona la sorgente collegata al DSP e non la puoi/vuoi cambiare, hai la possibilità di bypassarla usando una seconda sorgente affiancata. :)
Se vuoi bypassarla entrando nel DSP dall'ingresso digitale, i files li dovrai leggere con la sorgente aggiuntiva. Che li dovrà contenere, se è un telefono. A meno che non vuoi usare lo streaming da Internet, naturalmente. Ma se deve essere Spotify, se lo fai per una questione di qualità, tanto vale che ascolti i tuoi files con la sorgente di serie.. ^^ E dovrai regolare il volume, bilanciamento, memorie.. dal controller del DSP, tenendo la sorgente originale spenta o accesa con il volume azzerato. :)
Mentre leggi i files con la sorgente aggiuntiva, tutto ció che è legato alla sorgente originale non ha alcun effetto, tranne che se alzi il volume o arriva una chiamata, il DSP (se impostato e se la funzione è presente) commuta su di lei automaticamente..
Sul fatto del convertitore, io ho acquistato questo, che funziona bene e (nel mio caso) non manda in protezione il telefono (perchè è il telefono che lo alimenta):
https://www.amazon.it/InLine-Convertito ... B00DP7PWIK
Per quanto riguarda il cavo, di Android non sono esperto. Devi cercare un cavo "OTG" con il connettore USB che va bene nel tuo telefono. A meno che non siano disponibili altre opzioni, dato che di solito l'USB-C supporta diverse funzioni. Credo che dovrai fare eventualmente una ricerca su vari forum, se qui nessuno puó darti qualche dritta.
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
La Bit Ten D ha il DSP con l'ingresso digitale, giusto?
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
Grazie mille delle infinite informazioni :yes: :D
Re: Kit 2 vie
Il Bit Ten D ha l'ingresso digitale.
Credo che consenta la realizzazione di un impianto 2 vie + sub tagliato in attivo e ha gli ingressi front/rear.
Ti consiglio di consultare il manuale che puoi scaricare dal sito Elettromedia, prima di acquistare.
Il Bit Nove ha 6 canali in ingresso (sia pre che high level) e nove in uscita. E due digitali. Ma più che altro, ha un software più moderno e versatile. E penso che sia fornito con il DRC. Per software "versatile" Intendo sia per la taratura che per le commutazioni automatiche, temporizzazioni, eccetera.
Il Bit Ten è molto basico e piuttosto vecchio, come progetto. Peró, se ha gli ingressi e uscite che ti servono, va bene anche lui. Informati su che DRC porta, perchè il vecchio non lo fanno più e non so se è compatibile con i due nuovi.
Perchè il DRC ti serve per forza, se usi l'ingresso digitale.
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
Nel Bit Ten D è incluso il drc (non come il Bit Ten), per quello ti chiedevo, a 350 euro hai tutto praticamente, dovendo fare 2 vie + sub penso che mi basti e avanzi come processore.
Re: Kit 2 vie
Allora direi di si..
L'unica cosa da controllare è che la sorgente di serie che devi interfacciare ha le uscite front/rear a banda intera. Allora gli ingressi del Bit Ten sono sufficienti. :yes: Se la tua auto monta un sistema con amplificazione multi via, allora bisogna valutare quanti ingressi ti servono e se bastano i 6 degli altri DSP. Perchè, se hai ad esempio un sistema multi via attivo, potresti dover acquisire tutti gli ingressi e miscelarli, per ottenere un segnale completo da 20 a 20.000 Hz. Controlla solo questa cosa. Che magari era già stata verificata e non ricordo.. ^^
Poi, per curiosità, che DRC viene fornito nella proposta di acquisto?
Attualmente dovrebbe essere in produzione un DRC "mini", con i pulsanti e il DRC-MP, con il pomello e la possibilità di controllo del Bit Play HD.. Che è poi quello che ho io. :hmm:
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
Il DRC del bit ten d è lo stesso dell bit one (quello grigio, non quello nero).
Come posso verificare se la sorgente di serie ha le uscite front/rear a banda intera?
Altrimenti come faccio a capire se la mia auto monta un sistema con amplificazione multi via?
Tra l'altro stavo notando che dovremmo avere la stessa sorgente principale, una Uconnect Fiat 7" (ho una fiat tipo 5p 2019), correggimi se sbaglio.
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
@ozama Ho visto ora che il segnale arriva diretto senza amplificazione, ma non so se l'uscita della sorgente sia a banda intera o meno, c'è un modo per saperlo con precisione?
Cosmic
Re: Kit 2 vie
Messaggio da Cosmic »
Andando per logica, se l'impianto non ha un sub, io direi che le uscite sono a gamma intera, altrimenti quale altoparlante (che non hai) andrebbe a riprodurre quelle frequenze?
Auto:Volvo C30 D2
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
@Cosmic non ho pensato a questa cosa, in teoria dovrebbe essere cosi, ma parlando di Fiat.. ahahhah
Re: Kit 2 vie
No no.. Se hai la Uconnect e nell'impianto ci sono solo i due fronti, secondo me le uscite sono equalizzate per gli altoparlanti originali, ma sono a banda intera, come da me. :yes:
Dovrebbe bastare il Bit Ten D.
Puoi mettere qualche foto della sorgente, così capiamo anche qual'è?
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
In allegato puoi trovare la mia sorgente.
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
@ozama per due fronti cosa intendi? io ho anche gli altoparlanti posteriori XD
Re: Kit 2 vie
Appunto. Avrai le uscite front (fronte anteriore) e rear (fronte posteriore).
Quindi hai le uscite per i due fronti. :D
Sono curioso di vedere come si smonta e se dietro c'è un vano ISO.. ^^
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
Mi dispiace deluderti ma non lo smonteró mai .
Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
Re: Kit 2 vie
Ma quindi lo farà un installatore, l'impianto? :hmm:
Perchè per collegarla al processore dovrai smontarla di sicuro. È il minimo.. ^^
Comunque, la mia Uconnect è completamente diversa. E dietro ha le spine ISO. Per questo ero curioso.
Pensavo facessi l'impianto tu. ^^
Perchè, se lo fa un installatore, sarà il caso che chiedi a lui, qual'è il processore migliore per la tua situazione. Anche perchè non è che questi apparecchi sono "plug and play". Vanno accuratamente configurati e tarati. Quindi dovrà essere un prodotto che conosce, per arrivare ad un buon risultato velocemente. :)
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
No no farei tutto io, praticamente userei il processore per trasformare gli hi level dello stereo.
Re: Kit 2 vie
#39
Beh, se l'impianto lo farai tu, dovrai smontare ben altro che la sorgente eh.. :D
Alepax_90
Re: Kit 2 vie
#40
Per quanto riguarda il segnale dallo stereo agli amplificatori devo portarlo tramite le casse anteriori, quindi smontare battitacco plastiche varie in quelle zone. Non la vedo così un impresa impossibile
A cosa ti riverifi tu che devo smontare qualcosa in particolare?
