Old school
Old school
Ciao a tutti, sto iniziando a rifare sulla mia fiat tipo 5p un impianto che punta più alla qualità che alla potenza, sul kit 2 vie, ancora da decidere dato che non ho le dimensioni dell'alloggio del tweeter, ho in mente di amplificarlo con uno zapco studio 150, ed il subwoofer mandarlo con uno zapco z300c2-slx (pensate che potrebbe bastare anche uno zapco z200c2?).
Dato che ancora non ho acquistato nulla posso anche pensare di cambiare ampli, il subwoofer che vorrei acquistare è il jl audio 10w3v3, ma anche qua si valutano proposte.
Cosa ne pensate di questi ampli in questa configurazione?
Logicamente verranno insonorizzate le porte e la cablatura verrà fatta solo con cavi in rame OFC. GRAZIE
Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
Re: Old school
Lo studio 150 sul fronte può andare.
Molto più musicale del fratello Z150 (che però è un po’ più cattivello sui Wf).
Lo Z300 è una bastiaccia! Ottimo sul sub!!
Mi raccomando insonorizza
Re: Old school
Si si certo, verrà insonorizzata la portiera sia sulla lamiera interna che quella esterna in modo da creare una cassa sua al woofer.
Tu pensi che un z200c2-sul possa bastare per il sub o comunque il 300 va bene?
Ti ringrazio intanto delle risposte
Re: Old school
Ho sbagliato è lo zapco Z300 c2 slx ..... Pensavo fosse lo Z300C2...
Non che non sia un buon ampli.... ma quel JL vuole corrente
Re: Old school
Cosa ne pensi invece dello zapco Z150c2vx? Me lo hanno proposto e sembra interessante. Per quanto riguarda il subwoofer pensi che un jl audio 10w1v3 voglia la stessa corrente o suonerebbe meglio a parità di corrente (bassa) con il w3? Perché altrimenti opterei per un z200c2-sl e prenderei un w1.
Re: Old school
Dalle specifiche il w3 vuole qualcosa in piu' del w1, ma almeno qualitativamente dovrebbe essere uno step sopra. Prendi l'ampli che ti garantisce maggiore potenza, sono zapco e devi usarli sul sub, caschi sempre in piedi!
Re: Old school
Tra lo zapco Z150c2vx e il z300c2-slx quale pensiate sia il piu adatto per uso suwoofer, sono entrambi modello competition e piu o meno il prezzo è lo stesso ma il primo è leggermente superiore in potenza, ma preferirei dare priorità alla qualità piuttosto che alla potenza, quindi, la domanda è: quale dei due finali è piu qualitativo sulla sezione sub?
Re: Old school
A 2 ohm vanno bene entrambi.....
Re: Old school
mi stava venendo un dubbio sulla sezione di cavi da usare per il cablaggio, può essere sufficiente questa configurazione:
Cavo da 1.5mmq tweeter
Cavo da 2.5mmq woofer
Cavo da 6 mmq subwoofer
Sapendo (forse) che la sezione da 1.5mmq porta massimo 8A, da 2.5mmq 12A e da 6 mmq porta 30A...
Correggetemi se sbaglio....
Grazie.
Grazie.
Re: Old school
IMHO (li ho uguali) va bene!
Re: Old school
come è composto il tuo impianto?
