Audison Ap1d e lampeggi rossi
Buonasera ho un problema o col subwoofer o con l'amplificatore , da un giorno all'altro mi ritrovo a non sentire più il mio aliante phase 10, quando accendo l'ap 8.9 bit parte regolarmente e si sente tutto senza problemi mentre quando contemporaneamente si accende l'ap1d tramite remote quest'ultimo inizia a lampeggiare di rosso e non si sente nulla,ho anche un video per capire meglio.
Ho guardato sul manuale ma non riesco a capire il tipo di errore Se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio
Re: Audison Ap1d e lampeggi rossi
Il lampeggio non è costante, son intermittenti veloci e meno veloci..... nel manuale dovrebbe corrispondere ad una anomalia ben precisa... credo
pag 43 del manuale.... ma non è chiaro.....
Ma lo hai installato adesso oppure funzionava e il problema si è presentato oggi?
- AUDISON_QSG-AP1D_rel-1.0c.pdf
- (4.59 MiB) Scaricato 77 volte
esatto, la dicitura estratta dal manuale:
ACCENSIONE: l’ AP1 D può essere acceso tramite il terminale Remote In, collegando il terminale all’uscita Rem Out di un’ autoradio After Market, o dal cablaggio di rilancio
di un amplificatore della linea Prima AP 8.9 bit/ AP 4.9 bit.
Il logo sul top del dissipatore si illumina di blu a indicare l’accensione del prodotto.
Un lampeggio del logo ROSSO
al secondo indica l’intervento della protezione termica
2 lampeggi del logo ROSSO ogni secondo indicano “OVER LOAD” /Anomalia nel cablaggio degli altoparlanti
4 lampeggi del logo ROSSO ogni secondo indicano l’intervento della protezione “OVER VOLTAGE” causata dalla tensione della batteria maggiore di 16V
accensione del logo
ROSSO indica invece un guasto interno del prodotto rivolgersi al servizio tecnico di assistenza tecnico autorizzato
EDIT
Mod. abbiamo postato insieme...
pagina 9 punto 5.
accensione del logo
EDIT
pagina 9 punto 5.
Era funzionante quindi escluderei altri problemi come cablaggi ecc, il manuale l'avevo visto ma come dite anche voi non mi è tanto chiaro, vorrei fare qualche prova per assicurarmi che non sia qualcosa di risolvibile ma non saprei quali, grazie per le risposte
beh, inizierei proprio dal cablaggio invece...
scollega il subwoofer e vedi cosa accade?
i lampeggi (se di lampeggi si tratta) corrispondono ad uno dei possibili problemi citati nel manuale?
il REM è quello in uscita dal 8.9?
Ho provato e scollegato il connettore out il problema persiste, stesso lampeggio. Inoltre quando il sub è collegato e il logo lampeggia si avverto come dei colpetti tipetitivi dal sub stesso
sembra faccia una serie di 2 lampeggi/sec e di seguito una serie di 4 lampeggi/sec
Contatterei l'Audison
se hai provato a staccare il cablaggio in uscita (escluso che sia il subwoofer "in corto")
se il REM IN è collegato al REM OUT del DSP, prova con un REM "diretto" (si sa mai)
altra cosa, stacca la massa per un po'
sono giusto delle prove eh!
Quando parte, il logo è blu. Quindi si accende regolarmente. Poi lampeggia due volte al secondo ed infine lampeggia velocemente..
Come ha scritto Brian proverei a scollegare la massa o togliere il fusibile. E staccare proprio il connettore bianco dell'altoparlante. Quindi ri accendere.
Mi sono comprato anche io un AP1d, ma non l'ho ancora installato..
Ah, come è impostata la sensibilità? Dovrebbe andare su "low", usando il pin jack con un DSP della serie Prima, se non erro. Non vorrei che andasse in clipping..
Alternativa: problema di alimentazione. Hai il negativo posizionato in un punto non idoneo o ossidato. E quando arriva la musica, va in clipping per tensione troppo bassa: si siede l'alimentatore.
Oh.. Tutte supposizioni. Prove che farei, prima di contattare l'assistenza.
Ultima modifica di ozama il 8 mar 2020, 20:05, modificato 1 volta in totale.
Proverò domani con tutto ciò che mi avete consigliato e vi farò sapere, il fusibile avevo provato a staccarmi ma l'ho fatto per pochissimo tempo, domani magari lascio tutto scollegato per un po'
Rileggi sopra, che ho editato il messaggio aggiungendo una cosa.. Scusami.
Aggiorno la discussione aggiungendo che ho fatto tutte le prove da voi citate ma purtroppo nulla in qualunque condizione accendo rimane sempre quel lampeggio ho scritto ad audison e mi hanno detto che è guasto e che andrebbe spedito a loro tramite installatore,dite che prima di spendere soldi così potrei almeno provare ad aprirlo o comunque non risolverei niente? Visto che il tempo in questi giorni non mi manca quasi quasi. Il prodotto che avevo preso usato ovviamente non è più in garanzia.
L' API1D è realizzato utilizzando componenti smd (a montaggio superficiale), premesso che sarebbe meglio poter disporre del manuale di servizio / schemi (che non sono reperibili, Audison accentra a sè il servizio di riparazione) per poter anche solo ipotizzare di diagnosticare ed eventualmente risolvere il guasto occorrerebbe quindi sia disporre dell'opportuna attrezzatura di lavorazione per componenti smd sia essere in grado di effettuare le misure (dopo aver delineato la struttura) per poter appunto individuare il problema.davide16 ha scritto: ↑31 mar 2020, 9:46 Aggiorno la discussione aggiungendo che ho fatto tutte le prove da voi citate ma purtroppo nulla in qualunque condizione accendo rimane sempre quel lampeggio ho scritto ad audison e mi hanno detto che è guasto e che andrebbe spedito a loro tramite installatore,dite che prima di spendere soldi così potrei almeno provare ad aprirlo o comunque non risolverei niente? Visto che il tempo in questi giorni non mi manca quasi quasi. Il prodotto che avevo preso usato ovviamente non è più in garanzia.
Ti sconsiglio, se non hai dimestichezza in questo ambito, di tentare il fai da te, ma di inviarlo in Audison.
Appena possibile farò così allora,
Ovviamente se hai staccato tutto e gi hai dato solo alimentazine e remote (magari ponticellando con un cavo al volo direttamente dal positivo) e fa lo stesso non rimane che l'assistenza.
