Acquisto autoradio 2 din android
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Acquisto autoradio 2 din android
Messaggio da Etabeta »
Nico74 ha scritto: 2 mar 2020, 18:20 Se la HDMI dovesse essere effettivamente un'uscita si potrebbe usare un adattatore del genere per estrarre il flusso spdif? https://www.amazon.it/audio-extractor-A ... ics&sr=1-7
Si, dalla descrizione mi pare sia proprio una interfaccia con ingresso hdmi e uscita toslink
Nico74 ha scritto: 2 mar 2020, 18:20 Ivece nel caso in cui l'uscita digitale (nemmeno quella HDMI) dovesse esserci, dovrei ripiegare su qualcosa del genere?
https://www.amazon.it/Topping-AD10-Ampl ... b_title_ce
o
https://www.amazon.it/Signstek-Amplifie ... _1?ie=UTF8
Il primo direi di no (uso il condizionale, la descrizione lascia piuttosto a desiderare, tipico caso di traduzione da cinese a inglese e da inglese a italiano...), è un dac quindi con uscita analogica. Inoltre mi pare sia comunque un prodotto per impiedo "desktop" e non car audio
Il secondo è basato su chip PCM2704 quindi con ingresso usb (il PCM2704 è però limitato a 48khz 16bit) e uscita sia analogica che toslink.
Il punto di fondo però è un altro (ma qui il discorso si farebbe lungo) ovvero a prescindere dal tipo/modello di interfaccia usb-->spdif utilizzata va considerato che in questo modo (connessione attraverso uscita usb) normalmente non si hanno disponibili tutti i flussi audio ma solamente quello che transita dalla cpu, e nella maggior parte delle autoradio android i flussi audio bluetooh e tuner fm non vengono "visti" dalla cpu (che comanda il modulo blutooth e ne gestisce il canale dati ma non quello audio, stessa cosa per il tuner), qui però occorrerebbe scendere in dettagli tecnici (in parte spiegati nel thread che ho linkato prima).
Ma alla fine, fossi in te non me ne preoccuperei più di tanto, considera che di per se l'inserire nell'impianto un dsp esterno comporterebbe come conseguenza (al fine di mettere "a frutto" le potenzialità) rivedere il comparto diffusori (sia il sostituirli che provvedere ad insonorizzare/trattare i vani ove sono installati) ovvero in pratica rifare per intero l'impianto, che mi pare di capire non sia proprio il tuo intento.
Nico74
Messaggio da Nico74 »
Etabeta ha scritto: 2 mar 2020, 20:20
o
Si certo, la macchina stessa è un modello economico e non farei chissà quali modifiche strutturali.
Diciamo che mi sto informando su come muovermi nell'eventualità che l'audio fosse proprio deludente. Ho letto un po' in giro e sembra che quella HDMI sul retro sia effettivamente un'uscita quindi dovrei riuscire a "catturare" l'audio in digitale con quel primo adattatore. Un domani quindi potrei pensare di aggiungere un DSP (economico) che migliori l'eventuale audio eccessivamente scadente.
Ho anche letto qualche opinione in merito all'audio della mia autoradio android Dasaita e si dice che (senza pretese) suoni abbastanza decentemente, quindi stiamo a vedere anzi stiamo a sentire quando arriva! ;)
Nico74
Ho scritto a Dasaita è mi hanno confermato che si tratta di una uscita HDMI quindi se eventualmente dovessi decidere di utilizzare un DSP esterno non dovrei avere problemi. ;)
HDMI OUT.png (9.97 KiB) Visto 1297 volte
Nico74 ha scritto: 3 mar 2020, 16:02 Ho scritto a Dasaita è mi hanno confermato che si tratta di una uscita HDMI quindi se eventualmente dovessi decidere di utilizzare un DSP esterno non dovrei avere problemi. ;)
Io non ne sarei così sicuro.
Se è asservita al video, è anche possibile che non veicoli il segnale delle altre sezioni.
La conferma che c'è questa uscita, di per sé non aggiunge granché, dovresti chiedergli questo chiarimento.
Nico74
Dude ha scritto: 3 mar 2020, 18:34
Ma l'uscita HDMI veicola tramite un unico cavo il segnale audio e il segnale video, quindi utilizzando un estrattore audio collegato all'uscita HDMI della radio, si riesce ad estrapolare l'audio e veicolarlo verso il DSP.
Nico74 ha scritto: 3 mar 2020, 19:08
Sì, appunto sicuramente veicola il segnale audio DEL video.
Non necessariamente anche quello delle altre sezioni della sorgente.
Nico74
...La conferma che c'è questa uscita, di per sé non aggiunge granché, dovresti chiedergli questo chiarimento.
Secondo te come dovrei chiedergli?
Torna a “Sorgenti”
