consiglio su altoparlanti
Un saluto a tutti ,scrivo per un consiglio .....la garanzia della mia auto e quasi giunta a termine e vorrei migliorare l'audio montando degli altoparlanti migliori e un minimo di amplicazione ,premetto che già ho in mio possesso un kit di tempo 6(imballati) per il fronte anteriore ,e vorrei aggiungere o al limite sostituire i tempo 6 ...veniamo al dunque ho la possibilità di acquistre degli audison apk 165 con relativi tweeter o degli apx 165 o in alternativa un kit hertz 165(woofer e tweeter serie 100......suggerimenti (in particolare prendo gli audison o gli hertz)? grazieeeeeeeee
Re: consiglio su altoparlanti
Ciao e benvenuto,
al fine di facilitare la comprensione e quindi la possibilità di ricevere consigli e suggerimenti utili da parte degli altri utenti ti consiglio di fornire alcune informazioni di base, essenzialmente: quale auto e quale allestimento (quindi quali caratteristiche ovvero come sono disposti i diffusori, come sono collocate le predisposizioni e che tipo di amplificazione è presente di serie per ragionare su un eventuale upgrade).
Specificando il tipo di auto naturalmente è auspicabile che altri utenti abbiano la stessa e quindi possano fornirti suggerimenti basati sulla loro esperienza.
ps: tempo 6 ovvero Morel tempo 6 (non essere troppo "implicito" )
se parli del kit Morel Tempo 6
*IMHO* gli altri da te citati non si avvicinano nemmeno al seppur entry level Morel Tempo 6
in altre parole, tieni il Morel senza pensarci
chiedo scusa all'amministratore e un grazie di cuore a Brian... la car è una auris ibrida con impianto audio di serie che non vorrei toccare (l'unità centrale) per via delle info del sistema ibrido .....ho trovato un dsp amplificato cinese Puzu PZ-C31 ( http://www.puzuaudio.com/page14?product_id=148)che mi permette di fare ciò (magari se avete info per configurarlo al meglio ....come spiega il manuale allegato fà differenza tra i canali posteriori ed anteriori mentre mi piacerebbe configurarlo amplificando i canali anteriori bypassando il crossover dei Morel tempo 6)...e di utilizzare un soundstream in classe d ( Soundstream ST4.1000D in mio possesso )per aggiungerci un sub (ho un paio di Coral Electronic PFR 260 ,se ricordo bene ,ma nè vorrei utilizzare uno in cassa chiusa),aspetto vostri consigli e ringrazio di nuovo tutti........
Concordo! Tieniti le morel tempo!!!!
grazie ......avevo comprato (ponderando l'acquisto , ascolto un pò tutti i generi tranne gli hard/tutti)i morel tempo 6 e il soundstreamer un anno dopo l'acquisto della macchina ma poi per diversi motivi ...primo la garanzia del sistema ibrido ....ci ho rinunciato ora ho effettuato l'enessimo acquisto (il puzu) vorrei installare il tutto insonorizzando le portiere .E vai con le domande ... .che accorgimento posso usare per curare l'emissione dei tweeter sistemandoli nella predisposizione dell'auris? e il grande aiuto mi serve per configurare il puzu e il soundstream..........ringrazio di nuovo ......
Non conosco il dsp postato, ma già che mi dichiara 4x150 e poi sono 4x45.....
Se la tua auto ha fatto i tagliandi regolari hai l'estensone 10anni di garanzia sulla parte ibrida
non staccare la batteria 12v per montare l'impianto (viene registrato in centralina)
puoi guardare la mia auto work in progress per prendere spunti, io ho una Yaris ibrida
grazie rs250v ma scrivi anche su l forum hibryds..... ? ti ho letto ....perdona ma è dichiarato anche i 45w .....dai dagli una possibilità e un aiuto a me hihihi un saluto
ops si tutti i tagliandi ...fin'ora
Si, sono anche di la'
Ho guardato il sito e il manuale, non ho scaricato il sw ma credo che puoi filtrare i canali rear a piacimento, quindi usarli per i midwoofer
prova a scaricarlo e giocarci
Se sei regolare coi tagliandi, Toyota ha esteso a 10anni la garazia sull'ibrido, poi ovvio che se fai danni con l'impianto possono farti storie, ma a me per esempio non hanno detto niente per le modifiche
thanksssssssss,ma per i tweeter uso l'anteriore? ti posso disturbare chiedendoti delle cose sul bel lavoro che hai fatto sulla yaris?che belli i focal che hai .....da ragazzo ora 60enne li ho montati sulla dedra che soddisfazioni cupola rovesciata giallo ...se ricordo fibra di vetro o materiale composito ....supportato con un medio e un doppio woofer vifa (ambedue con telaio pressofuso) con ogiva tipo il tuo woofer focal su una cassa di mdf in portiera ....pilotato con un bel soundstream azzurro ........che ricordi ....
Esatto usi il front per i tweeter e i rear per i midwoofer, accertati però dal sw di avere flessibilità sui filtri
i miei Focal sono molto molto buoni, li ho presi dopo che avevo provato la serie FX a casa e mi era piaciuta
i supporti che hai usato per i woofer in portiera secondo te è meglio averli in mdf o in alluminio?le portiere le hai trattare smontando tutto o sei riuscito a trattarle con il telaio montato? sai la misura dei perni che reggono il supporto dei midwoofer?grazie
Bhe se hai la possibilità di farlo in alluminio, io userei quello
L’AP originale è fissato coi rivetti
Sono passato dai fori, i fori grandi li ho tappati solo con butile (2 strati)
rs250v anche il tweeter della yaris ha quatro fili sul suo connettore? sai come sono collegati ?forse due sono i cavi del woofer?? grazie
Ma sarà l’opposto? Come fanno a filtrare solo il tw e poi andare al Wf?
No è così, si divide sul tweeter (meno cavo)
C’è un condensatore sul tweeter
Ah, ok allora il condensatore non è sulla linea del wf...
No è sul tw, e il cavo si divide nello spinotto del tw
[ERRORE T9, RILEGGERE!!!] siamo accorti perché se stacchi il tw, non senti nemmeno dal woofer
