consiglio su altoparlanti
Re: consiglio su altoparlanti
#181
Ti ho risposto in privato. E per quel che siamo riuscirti a cavarti fuori, dato che è difficile farti rispondere alle domande, hai sbagliato in entrambi i files la configurazione di INGRESSO. ^^
Quando scegli nel wizard (la procedura guidata) come collegare la sorgente (la prima schermata dopo lo start), devi indicare al DSP come gli colleghi LA SORGENTE. Non come vuoi le uscite. Quelle le scegli nella schermata dove "accendi gli altoparlanti nello schema". Le due cose NON SONO NECESSARIAMENTE DIRETTAMENTE CORRELATE. :)
Se (finalmente lo hai scritto) intendi lasciare i posteriori collegati alla sorgente, ed è una saggia decisione, devi collegare ALL'INGRESSO DEL DSP solo i due canali ANTERIORI che TI ESCONO DALLA SORGENTE. Come ti avevo già spiegato.
Confermami che dalla SORGENTE (LA RADIO ORIGINALE IN PLANCIA) escono i quattro canali (otto fili) front left (da portare al DSP), front right (da portare al DSP), rear left (rimane collegato all'impianto originale), rear right (rimane collegato all'impianto originale). PER PIACERE.. ^^
Se è così, come sulla Yaris di Stefano, al DSP porterai solo due canali. I FRONTALI DESTRO E SINISTRO. Che DOVREBBERO ESSERE a banda intera. E la CONFIGURAZIONE DA SCEGLIERE NEL WIZARD del DSP DOVREBBE ESSERE quindi: FRONT PIÙ AUX.
Tu hai impostato il DSP per accettare in ingresso un due vie separate, come se la tua sorgente avesse le uscite separate per woofers e tweeters anteriori. Cosa che solitamente hanno gli impianti OEM più sofisticati, con amplificatori esterni multi canale. :hmm:
O tu ancora non hai capito come funziona, oppure io non ho capito come è collegata la tua sorgente dell'impianto originale. Se hai woofers e tweeters davanti e larga banda dietro, normalmente i woofers e tweeters sono collegati in parallelo e c'è un semplice condensatore in serie al tweeter. Non significa che tu abbia automaticamente 6 uscite nella radio per i 6 altoparlanti che hai installati in auto.
Questa cosa deve essere accertata senza ombra di dubbio, PRIMA di collegare QUALSIASI COSA. Altrimenti NON SI VA AVANTI. ^^
pollyc
#182
Messaggio da pollyc »
Perdonoooooooooo ora ho capito .....spero...si ti confermo solo i canali anteriori come ingresso da inviare al dsp ( i posteriori solo colllegati alla sorgente ed utilizzatisolo in spodadici momenti ......hai ragione su tutta la linea ......
pollyc
#183
@ozama ti volevo inviare ,se me lo permetti, altri file di configurazione ma con il programma del dsp......impostando come sorgente front+aux.... finchè devo gestire solo l'ap8.9 va bene( almeno penso) ma come gli faccio capire che ho anche il soundstream? Riflessione di un ignorante (mai avuto un sub)a meno che il dsp invia il segnale completo al ampli del sub e devo gestire da questo i tagli?
pollyc
#184
A forza di battere la testa ho trovato la soluzione per gestire l'amplificatore esterno (per me il soundstream) per il subwoofer..... nella configurazione automatica del software del dsp audison alla sezione ''connessione altoparlanti'' in riferimento del subwoofer devo scegliere il sub singolo perchè il dsp ap8.9 gestisce in uscita pre un solo canale.Poi mi si accesa la lampadina potrei gestire il tutto compreso il subwoofer con il solo ap8.9,usando un solo woofer in cassa pneumatica di 20 litri e mettendo a ponte i rimanebnti due canali, potrei spingermi oltre ma non penso che il povero ap8.9 possa farcela con la bassa impedenza .... se gli dò in pasto il subwoofer composto dal push pull dei due woofer (prf260 4ohm singolo altoparlante)?un saluto
#185
Come ti ho scritto in privato, meglio non gravare inutilmente sull'8.9 per pilotare il sub. :)
Configuri il DSP come hai già fatto, per pilotare un sub MONO, sull'uscita pre. Ed usi questo canale molto semplicemente per pilotare tutti i canali del Soundstream.
Siccome te lo avevo già spiegato sotto ai messaggi dove hai messo le illustrazioni delle istruzioni del Soundstream, ti metto una foto, che penso sia molto esplicativa:
Semplice: Un cavetto con un ingresso e 4 uscite. :D
Avevo parlato di cavo da saldare o di 3 adattatori a "Y" opportunamente collegati. Ecco cosa intendevo. :)
I 4 cavi "pre" della foto sono saldati tutti assieme, in parallelo, al pin jack che li raccoglie. Questo cavetto l'ho usato fino ad un mese fa', per pilotare con il 4.9 i due amplificatori stereo, collegati in mono, che pilotavano il mio sub, prima che comprassi un ampli dedicato. :yes:
È ESATTAMENTE la tua situazione, solo che i miei due ampli tu li hai racchiusi in un'unico contenitore. ^^
pollyc
#186
Grande Stefano ...grazie ...come ti ho scritto ho molte difficolta a mettere le mani sulla mia auto ,un pò per la pandemia un pò perchè ho l'auto posteggiata in una autorimessa con altre macchine a poca distanza e con pochissima luce....ma ce la faremo hihihihihi(rimango in tema) ma il cervello frulla ...avevo pensato ,per non avere molti cavi da passare ( per le difficoltà che ti ho scritto) di utilizzare un solo cavo con un connettore rca ... utilizzando sul soundstream i cavetti high level al posto dei cavetti con gli rca ...saldando tutti i cavetti su un solo connettore femmina RCA..... cambio discorso,non sono ferrato per nulla sul push pull (2xwoofer coral prf260 da 4 ohm), ma se realizzo con le tue indicazione la cassa e lo provo al posto del soundstrem è possibile pilotare entrambi i woofer con un amplificatore mono (forse lo rimedio un audison ap1 d) ?
#187
Sull'AP1d ti ho risposto in privato. :yes:
Per collegare il Soundstream senza saldare cavi, puoi usare la spina con i pin jack ed acquisti tre adattatori a y con gli opportuni pin maschio/femmina, se li trovi. Invece, se puoi saldare senza problemi, va benissimo usare il cavetto high level e saldarci il pin maschio che serve. Basta che la distanza tra gli ampli sia breve. :yes:
Per quanto riguarda i lavori sulla macchina, ti consiglio di trovare un posto comodo. Perchè dovrai lavorare per ore a porte spalancate. ^^ MOLTE ORE.. ^^ ^^ ^^
È una delle cose che ti ho accennato in privato. :)
Per dire: io ho il garage privato a casa. Ma è piccolo. Ci tengo la moto, un banchetto da lavoro, il compressore.. Sarebbe IMPOSSIBILE lavorarci dentro anche se fosse vuoto. Ci starebbe giusto la Panda, con lo spazio per aprire la porta lato guida, tenendola a 10 cm dal muro di destra. -.-
È FONDAMENTALE avere posto per lavorare. Io ho la fortuna che a 25 Km, sul posto di lavoro, ho spazio all'interno. E, liberando un po', ho il permesso del capo per lavorarci sabato e domenica e la sera dopo il lavoro. Rimettendo ogni volta ovviamente tutto a posto. :) Se non avessi questo spazio, sarebbe stato tutto più difficile.. Avrei dovuto lavorare nel cortile, davanti al garage, come qualche volta ho fatto. Ma puoi lavorarci solo nei giorni che non piove e se c'è una temperatura decente. Ed è un incubo. Perchè per fare i lavori devi smontare molte parti ingombranti e lasciare l'auto smontata per molte ore. E ricondizionarla per poter almeno guidare. :arr:
Sai quante volte sono andato al lavoro con mezzo cruscotto, senza i montanti, senza il sedile dietro.. con i batti tacchi aperti? È la storia della vita di molti avventori di questo forum. :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: Vero @Davide.HZ , @margna91 ..
L'ho fatto anche io un sacco di volte. E per fare quei 25 Km tutti i giorni, andare e tornare. :)
Preparati. È PURA ILLUSIONE, fare tutto in poche ore. Perchè, quando apri, poi devi decidere dei passaggi, valutando gli spazi. Fare prove di posizionamento. Inventarti delle staffe.. E NON CI VUOLE ALCUNA FRETTA. :D Riprenderai il lavoro 100 volte! :arr:
Se queste cose non le puoi fare, ti consiglio, come detto in privato, di lasciar perdere ed andare da un installatore.
Davvero. Rischi solo di FARE DANNI per la fretta di finire. In quest'hobby, la fretta è la peggior nemica. Peggiore anche dell'incompetenza. Perchè la competenza, spendendoci del tempo, la si acquisisce. E tempo e fretta, non vanno d'accordo. X3
Scusa se insisto su questo tema. Ma dallo stretto scambio di messaggi privati e dagli argomenti trattati, penso di aver capito che forse hai sbagliato l'approccio. E non vorrei portarti su una strada dalla quale potresti faticare ad uscire. È solo uno scrupolo di coscienza. DAVVERO! ^^
Se mi sono sbagliato, tanto meglio. :yes:
pollyc
#188
ozama ti chiedo scusa ......nella vita quando hai di fronte una persona conoscendola riesci a prendere le misure per non essere invasivo ,io ho travisato tutto e mi sono comportato male nei tuoi confronti ....nella vita ...diciamo vissuta ....cerco di non fare certi errori ... comunque se ti chiedo delle cose non sono perchè mi piace dar fastidio ( il mio modo di fare e l'opposto).Ho sbagliato perchè sei una persona molto disponibile e precisa ...ogni volta che dai una risposta spieghi anche il motivo per farlo capire...inoltre... sicuramente non mi riesco a spiegare ,esempio è stato l'ultima cosa : il cavetto del segnale al soundstream ...io volevo farti capire che lo volevo realizzare in modo semplice saldando tutti i pin di ogni canale (utilizzando gli adattatori in dotazione al sounsteeam) su un solo connettore rca per ogni canale ....un pò di manualità la ho e mi sempre paciuto realizzare qualcosa di mio ...sicuramente sogno un pochino ...se faccio due conti parliamo di circa 35 ..40 anni fà (e come conoscenza sono rimasto fermo li) e per questo che se faccio una domanda e la riposto è perchè non l ho capito ....grazie a te ed alla tua pazienza mi hai aperto gli occhi......comunque oggi dopo quasi 2 ore di fila ho comprato un foglio di mdf e cercherò di fare due box : uno di circa 20 litri ed un altro di 10/12 litri per il push pull ..ieri sera ho terminato il cavo che và dalla sorgente al ap8.9.....ora devo smontare il connettore tra la porta e l'abitacolo per vedere se posso evitare di forare il connettore aggiungrndo dei pin ....da delle foto ,trovate facendo una ricerca tutta particolare e aggiungiamo anche un pò di fortuna,ho visto che potrei avere liberi 4 pin giusti giusti per il due vie del fronte sonoro .Non vi dico che confusione che avevo in testa ...pensavo leggendo i commenti sul forum ...sicuramente per l'amplificatore del sub ..il mio soundstream fosse piccolo e che con il monocanale audison ap1 d avrei risolto( una prova era di utilizzare quest'ultimo sul push pull ma di soli 2 ohm .....sicuramente dovevo prima accontentarmi di montare l'impianto base e poi aggiungere il sub .....lo scrivo per condividerlo...magari possa essere di aiuto a chi fà il mio stesso errore.
Che smonterò l'auto diverse volte l ho messo in preventivo ...ma se qualche volta posso evitarlo studiandoci un pochino sopra .....questo ho e mi devo arrangiare ..........Grazie a tutti ,scusate le molte parole ma lo dovevo al gentilissimo ozama e lo dovevo fare in pubblico ops sul forum!
Ops ...dimenticavo ho ordinato anche il rotolo di butile .....per le portiere ...(grazie hai consigli privati di ozama in particolare per la quantità ....)
#189
Non importa che ti scusi. :)
Stai tranquillo. Non è mica successo niente.. Solo che uno o due messaggi privati al giorno con ricerche da fare e files da provare sul PC, non ho il tempo di gestirli. ^^
Sul discorso del Soundstream, non è che è meglio dell'AP1d. Sicuramente è meglio l'Audison, come qualità e potenza. Ma il Soundstream è GRATIS e l'altro lo devi comprare. Inoltre, per pilotare due bobine da 4 ohm, va bene anche il 4 canali Soundstream a ponte. Poi, magari fa c@gare. Ma prima, provalo. Devi saldare un cavetto.. :yes: Non rischiare di buttare i soldi per la fretta, come hai fatto con il DSP cinese.. T_T
Lo provi e poi decidi. Che ti costa? Se lo devi comprare nuovo, non scappa. E poi, se il sub non va bene? Magari fai un investimento e ti prendi direttamente un sub attivo, volendo, sempre Audison, come questi:
https://it.audison.eu/news/nuovi-subwoo ... ivi-prima/
E intanto, tra altoparlanti che hai già, amplificatore che hai già, hai perso un po' di tempo e speso 20 Euro di legno! :D
NON AVERE FRETTA! La fretta, spesso, fa perdere tempo e soldi. Se non devi salvare delle vite ma è tutto puro divertimento, che ti frega.. :D
pollyc
#190
Non mi toccare il cinesone hihihi....ma guarda che con gli altoparlanti originali ...non si comporta male ....e senza averlo settato ....ma non e' quello che cerco ....forse dovrei provarlo con le morel tempo....ma non ci penso proprio.....troppe cose da fare.....un salutone!
pollyc
#191
Rieccomi ....a chiedere consigli ...aggiornamento dei lavori :insonorizzate le porte anteriori... passati i cavi altoparlanti (2 coppie di cavi) per amplificare woofer e tweeter..smontati i woofer originali e montati i frame in alluminio e alloggiati i nuovi morel tempo 6 ...ora sono in attesa dei triangoli posti all'altezza degli specchietti..dove inserirò i tweeter ( ordinati speriamo che arrivino presto) al momento ho quasi terminato la cassa x il subwoofer ....ho fatto una pazzia ed ho ordinato la nuova sorgente che dovrebbe leggere anche i flac ...una cinesona Dasaita px6 ...ora devo sistemare l'audison ap8.9.....Ho trovato un posticino che lo protegge dagli sguardi malevoli e dalle mani lunghe rendendolo invisibile (a Roma devi pensare anche a questo ...)...ma non essendo molto ventilato (ho pensato anche ad una ventola comandata da un circuito con sonda )vorrei sapere ma quanto scalda ? Grazieeeee ..un salutone!
p.s. al momento ancora tutto funzionante con il dsp cinese e i woofer tempo 6 (le uniche modifche all'impianto audio originale ...al momento).....non male ...che cambiamento con il trattamento delle portire....
#192
Eh, ma non ci crede nessuno.. :D
pollyc
#193
@ozama hahahahhahaah troppo forte (la mia Toyota non ha più segreti per me.... ma che casino per far passare i cavi in portiera ....).....ozama se posso .....ma quanto scalda sto coso(ap8.9)?un saluto
Ultima modifica di pollyc il 29 mag 2020, 22:44, modificato 1 volta in totale.
#194
Non saprei.. Io ho un 4.9 ed un AP1d e ci si tengono le mani sopra anche dopo 2 ore a manetta.. Ma se li affoghi in uno spazio angusto, non so.. :hmm:
Il 4.9 nel doppio fondo non ha mai manifestato problemi di temperatura..
L'8.9 non saprei.. Ha lo stesso contenitore e un simile alimentatore.. Ma non ne ho mai visto uno dal vivo.
pollyc
#195
lo hai in un doppio fondo ....cercherò se hai postato foto in merito ...dove lo voreei inserire... lateralmente è un pò stretto ma aria nè ha ...comunque è nell'abitacolo con aria condizionata ..non a palla diciamo d'estate intorno ai 25 /26 gradi ...lo sai che faccio ...tanto i cavi sono per predisposti per averlo sotto il sedile del passeggero anteriore ....non li accorcio e se ha problemi lo riposiziono...posso disturbarvi ....per un consulto tecnico? cambiando la sorgente ed utilizzando le sue uscite preamplificate posso continuare ..quando ce nè sara bisogno .... ad utilizzari i finali della sorgente per pilotare gli altoparlanti posteriori ?Dovrò modificare il cavo che dalla sorgente và all'audison ,utilizzando la preamplificazione della sorgente utilizzo gli stessi pin del cavo( del fronte sonoro anteriore) ma sostituendo al connettore gli attacchi rca?mi sembra che l'audison ...o sorgente amplificata o pre ...utilizzi sempre gli stessi pin..o sbaglio?grazie
Ultima modifica di pollyc il 29 mag 2020, 23:08, modificato 1 volta in totale.
#196
Avevo.
L'ho tolto per ricuperare un po' di spazio nel baule, dato che ne avevo di inutilizzato sotto ai sedili..
Comunque prova senza ventole. L'ampli ha la protezione termica. :yes:
pollyc
#197
stavo modificando il post (per chiedere lumi circa la modifica del cavo che pilota l'audison) ed hai postato ....grazieeeeeeeeee ....
#198
Puoi senz'altro pilotare gli altoparlanti posteriori con la sorgente. Ma come li gestisci con il fader, tra uscita amplificata posteriore e preamplificata anteriore, dipende dalla sorgente.. :)
Tuttavia, non ha senso. Le uscite posteriori saranno in anticipo sui canali gestiti dal DSP, anche facendo l'ipotesi ASSURDA di non usare i ritardi temporali.. ^^ c'è una latenza tra ingresso e uscita, per via delle elaborazioni che fa il DSP.
Se le posteriori le lasciassi attive, sarebbe utile solo con fader tutto su "front", per i segnali di sistema. Non potresti usarle per la musica, senza fare casino con l'anteriore ed il sub.
Se intendi usarle, a questo punto, tanto vale che entri nel DSP con front e rear e le colleghi anch'esse al DSP.. Hai 8 canali amplificati a disposizione.
pollyc
#199
Graziee!Sopratutto per la spiegazione......
pollyc
#200
leggendo il manuale del audison ap8.9 non parla direttamente dei pin da utilizzare per le entrate low level io penso che siano le stesse dell'ingresso hi-level?thanks
