Tappare i fori dello sportello
Forum dedicato a tutto ciò che riguarda l'insonorizzazione acustica del nostro veicolo.
Irrigidimento strutture per far suonare al meglio i nostri altoparlanti (Butile o Paste varie), supporti rigidi per altoparlanti ma anche attenuazione dei rumori esterni .
cerotto
Messaggio da cerotto »
Salve a tutti,
sto procedendo ad insonorizzare gli sportelli della mia auto con fogli di Reckorn,STP, mattonelle, brax ecc.... ed ora vorrei un consiglio su come procedere per coprire i fori.
Ho un po' di roba di recupero come pannelli di mdf da 3 e 6 mm, pannelli di alluminio da 1 mm o forse meno perche' si piega a mano quasi come una stagnola... e poi ho dei lamierini di alluminio da circa 1,5mm.
Vorrei sapere quale sia il modo piu' indicato per coprire i buchi piu' grossi ed il modo piu' appropriato per fissare i pannelli allo sportello. Incollaggio, viti mordenti o bulloncini?
Vi allego una foto del mia portiera. Le frecce rosse indicano i fori piu' grandi da tappare, penso tassativamente, con i pannelli.
Riguardo ad i fori indicati con le frecce blu potrebbero bastare i fogli bituminosi o e' meglio metterci, anche qui, dei pannelli?
Fori sportello.png (147.82 KiB) Visto 3359 volte
Come vedete dalla foto allegata, il foro del midwoofer sullo sportello non e' tondo ma a forma di ogiva. Dato che sono un pigrone spero che mi diciate che va bene cosi e che non devo allargare il foro tagliando la lamiera.... :) Devo proprio farlo o me lo posso risparmiare? :) - So gia' che mi direte di tagliare... T_T T_T T_T T_T
Ho rifatto anche i distanziali per i midwoofer in legno copiando gli originali.
Li ho fatti con del legno "misto". Sono da 34 mm e ho incollato tra di loro 3 pannelli. Uno da 25mm di legno OSB un pannello di MDF da 3 mm ed infine un pannello da 6 mm sempre di MDF.
Vanno protetti con qualche tipo di vernice o basta la pasta brax?
Grazie in anticipo per i consigli che (spero) ricevero'.
Ciao.
Ultima modifica di cerotto il 16 mar 2020, 23:20, modificato 2 volte in totale.
Re: Tappare i fori dello sportello
Prima di tappare i fori (ma lo sai già),assicurati di aver insonorizzato la lamiera esterna :hahahah:
Per i fori grandi userei il lamienino da 1,5 .
Potresti fissarlo con rivetti o altro in modo che siano amovibili senza troppi sbattimenti.... (al limite anche silicone)
I fori più piccoli va bene anche il butile+brax. io feci così e per toglierli dovetti usare lo scalpello XD
l'mdf da 3 mm o da 6 mm per tappare i fori non l'ho mai usato.... ma potrebbe essere una valida alternativa...
Una volta tappati ovviamente spalma una buona dose di pasta brax anche su di essi.
Quell' "ogiva" tagliala.... mi spiace ma è il minimo sindacale ^^ .
Generalmente si cerca di svasare anche i supporti in mdf con la classica "margherita"... non puoi lasciare quel "tappo" di lamiera :)
Ai supporti (belli, complimenti) puoi dargli un po' di coppale al limite.... ma io, anche a loro, li rivestirei con butile e brax.... la brax non si impregna (nonostante sia a base d'acqua) ed inoltre quella parte non è molto soggetta all'umidità: resta tra la lamiera interna e la cartella in plastica.
Tra MDF e lamiera metti una strisciolina di neoprene (o silicone): evita sfiati di aria.
Neoprene anche tra supporto in legno ed altoparlante
cerotto
Alessio Giomi ha scritto: 27 feb 2020, 9:52 Prima di tappare i fori (ma lo sai già),assicurati di aver insonorizzato la lamiera esterna :hahahah:
Grazie per i consigli e per la risposta rapida.
Penso che tu abbia ragione ed usero' dei pannelli di alluminio. Per fissarli penso di optare per delle viti dato che, se per emergenza dovessi aver bisogno di accedere al meccanismo dell'alzavetro, con un cacciavite me la cavo mentre nel caso dei rivetti avrei bisogno di un trapano che non porto sempre con me in auto. :)
Sai dove posso trovare il neoprene? Sai che non ho mai fatto case se ai vari brico ci fosse?
Per il coppale... no problem... ho ancora un barattolo dato che ho appena scartavetrato le finestre di casa...
Per l'ogiva mi hai dato una brutta conferma..... ma me l'aspettavo. T_T T_T T_T
Grazie ancora per la tua disponibilita'.
Il neoprene lo si trova in tutti i brico perlopiù....
Altrimenti amazon, ebay...
https://www.amazon.it/s?k=neoprene+ades ... nixqmt8x_e
Anzichè le viti per l'alluminio valuta davvero il silicone....resistente, para gli sfiati e si toglie con un taglierino
cerotto
Mi piace l'idea del silicone.
Con un lamierino avvitato sullo sportello non diverrebbe una cosa strutturale ed aumenterebbe la rigidezza? Penso che con il silicone sia di meno questo effetto. E' cosi' o e' una pippa mentale mia?
La prossima volta ci faro' caso al brico per il neoprene.
Grazie mille ancora
Quando il silicone ha preso chi lo smuove?
Concordo che con i bulloni magari come rigidezza strutturale è migliore, ma interponi comunque qualcosa di “morbido”.... tra lamiera e lamiera sei a rischio vibrazioni...
max1974
Messaggio da max1974 »
cerotto ha scritto: 27 feb 2020, 9:34
Io ho usato l'Unolastic, impermeabilizzante per edilizia.
Si passa a pennello e una volta secco diventa una pellicola plastica. Ho dato due mani davanti, dietro e all'interno.
cerotto
Alessio Giomi ha scritto: 27 feb 2020, 14:12 Quando il silicone ha preso chi lo smuove?
Già, magari in mezzo ci metto un foglio di butile.
cerotto ha scritto: 27 feb 2020, 16:37
evita accrocchi..... meglio silicone o neoprene.... poi serra bene le viti
cerotto
Alessio Giomi ha scritto: 27 feb 2020, 19:52
Allora niente accrocchi. Neoprene e viti. :)
cerotto
Re: Tappare i fori dello sportello + consiglio su pasta brax
Rieccomi!
Mi serve un altro consiglio. Seguendo i vostri consigli ho:
Tagliato la lamiera,
messo STP Gold all'interno della portiera
ed ho messo le mattonelle di STP Crystal dietro al midwoofer,
Mattonelle STP Crystal
ora la domanda è...
La pasta Brax va stesa sopra la mattonella o no?
Grazie in anticipo per le risposte
Sopra la crystal non ce la metterei... non che gli faccia male, sia chiaro, ma avresti buttato i soldi... in quanto la crystal e un po’ come il dynaxorb... devia le onde sonore in modo che non rimbalzino verso il wf.... la brax messa in maniera discontinua (“pucciando”il pennello, non stendendola) ha bene o male lo stesso effetto....
cerotto
Ok, quindi stendo la brax ovunque tranne che intorno alla mattonella.
Grazie mille per il consiglio
cerotto ha scritto: 17 mar 2020, 13:27 Ok, quindi stendo la brax ovunque tranne che intorno alla mattonella.
Tranne che SOPRA la mattonella....intorno sì!!! Abbonda pure
cerotto
Alessio Giomi ha scritto: 17 mar 2020, 23:26
Si, volevo dire quello ma ho scritto il contrario! Senilità incipiente :)
Torna a “Insonorizzanti acustici”
