Primi passi per la mia Abarth
- Saromonster
Buonasera a tutti,
dopo un paio di mesi che ascolto la musica che esce da quella specie di altoparlanti che ha di serie la mia Abarth, ho deciso di metterci mano. Ha parte la paura folle di far disastri (e da quando non ho più il 112 abarth che non metto mani ha un impianto stereo), faccio fatica a muovermi in tutto il mondo del car audio.
Di due o tre cose sono sicuro: mi interessa andare a far concorsi e vorrei utilizzare solo gli alloggiamenti originali. Inoltre voglio tenere lo stereo di serie (uconnect da 7')
Oggi ho smontato i pannelli porta e li ho insonorizzati. Credo di aver fatto un buon lavoro. Ho chiusi tutti i buchi tranne quelli inferiori, ho isolato bene i pannelli in lamiera e anche il pannello porta interno. Nelle prossime sere vorrei provare a far la stessa cosa sui pannelli e lamiere posteriori.
Nel frattempo ho comprato un due vie separate della hertz Esk f 165 per gli alloggiamenti anteriori con i due distanziali per portarli a filo griglia.
Qui nasce il primo dubbio:
Dopo 3 sere che giro sul forum ho capito che dovrei affrontare anche la spesa di un amplificatore se voglio sentire questi altoparlanti.
Ho pensato di prendere qualcosa da mettere sotto al sedile guidatore visto che lo spazio é sufficiente. Oppure di giocarmi il cassetto portaoggetti e mettere tutto lì dentro.
Chiedo ad un venditore e tra le diverse offerte ho visto il seguente: Mosconi PICO 2 mini amplificatore stereo 2x80W reali
Il tipo me ne parla molto bene, e dice che probabilmente si adatta alle mie richieste. Oltretutto la mia radio non ha i connettori RCA é questo sarebbe perfetto perché utilizza i cavi normali. Inoltre non ha bisogno neanche del cavo di segnale. Prezzo del giocattolo 210 euro!!!
Nel frattempo faccio un giro a Norauto e trovo un amplificatore Esx della Quantum con delle caratteristiche molto simili ad un costo di 170 ma in offerta a 138.
Qualcuno di voi ha provato questi amplificatori? Cosa ne pensate?
Secondo dubbio:
Ho iniziato a montare il collassiale nella porta e mi sono reso conto che se voglio usare il crossover devo inventarmi qualcosa. Mi spiego meglio. Il Twitter si trova sul montante e se monto il crossover nella porta non posso portare il segnale perché non riesco a passare. Ci sono gli spinotti oggi sulle porte.
Ho pensato allora di montare il crossover prima della porta. In verità pensavo addirittura di montarli vicino all'ampli sotto il sedile o nel cassettino portaoggetti. È fattibile ho ci sono problemi? In questa maniera potrei prendere il segnale dalla radio, portarlo all'ampli, subito dopo passarlo attraverso i crossover e poi portarli agli altoparlanti.
Terzo dubbio:
O forse solo paura folle. Riuscirò a far passare quel cavo della corrente dalla batteria all'ampli ma sopratutto ne sarò capace ho farò un danno? Mi sa che quando arriverò a quel punto farò un giro da qualche elettrauto.
Intanto grazie per aver letto tutto questo papiro. Rimango in attesa di consigli e critiche. A presto
N
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Secondo dubbio:
Terzo dubbio:
N
Re: Primi passi per la mia Abarth
voto per il pico. Non ne parlan male. L’altro non lo conosco.Saromonster ha scritto: ↑17 feb 2020, 23:52 Buonasera a tutti,
Non c’è nessun problema! Puoi farlo tranquillamente, anzi un cross over in portiera è sconsigliato!!Secondo dubbio:
Terzo dubbio:
Se leggendo il forum hai già le idee chiare (come sembra) ed hai già insonorizzato , non vedo che problemi dovresti trovare. Un foro per far passare il cavo si trova.... basta avere pazienza.
Elettrauto? Meglio un professionistaMi sa che quando arriverò a quel punto farò un giro da qualche elettrauto.
- Saromonster
Grazie per la risposta.
Volevo fare ancora una domanda: Il segnale per gli amplificatori lo prendo tagliando i cavi vicino al connettore autoradio e dopo che passa dai crossover lo riporto dietro all'autoradio e mi collego ai cavi originali. Qualcuno ha già fatto questo lavoro? come riconosco i cavi da tagliare?
Esistono adattatori invece di tagliare i fili
Guarda il catalogo rg sound accessori per dsp
Prelevi il segnale è rientri, per quanto riguarda il midwoofer mentre per i tweeter passi dei cavi nuovi
Ti hanno già dato ottimi suggerimenti. Ed io aggiungo un po' di altre cose, che spero siano utili.
Qui, purtroppo non ci sono altri utenti con la 500.. Almeno, non cose recenti, che io ricordi..
Nella Panda, siccome sopra la scatola fusibili non trovavo l'uscita dei cavi, che è dietro al cruscotto, in alto e non raggiungibile, sono uscito dall'abitacolo al parafango sinistro, attraverso il gommino che porta il cavo che va alla freccia laterale. E poi, passando dentro alla plastica, inguainando il cavo con guaina spiralata da 16mm da impianti elettrici, BEN FASCETTATA LONTANA DALLA SOSPENSIONE E DAGLI ORGANI DI STERZO al longherone principale, sono uscito dietro al fanale sinistro e sono tornato indietro verso la batteria.
Per fare questo, ho smontato il sotto cruscotto lato guida e il sotto parafango in plastica.
Alla brutta, è una soluzione che richiede 1/2 ora di lavoro ed è efficace e pulita. Occhio peró, a fissare bene il cavo.
viewtopic.php?t=11887#p186561
Al link qui sopra, vedi il lavoro.
Te lo linko, perchè pare che Panda, 500 e Lancia Y siano parenti come pianale. Il chè potrebbe comportare equivalenze, quindi questo potrebbe essere un suggerimento da cui prendere spunto.
Per i cablaggi agli altoparlanti, ti consiglio di passarli nuovi dal punto dove metti i cross over. Nelle portiere, si arriva passando dal gommino originale, a fianco della spina, sempre se è implementato lo stesso sistema della Panda. E ai montanti, si arriva senza problemi smontando le solite plastiche e sfilando la guarnizione della portiera, cosa da fare anche per smontare gli stessi.
I cavi originali li fermi li vicino e li lasci morti. Per usarli, infatti, dovresti tornare dall'amplificatore alla plancia. E comunque, per i tweeters, come già suggerito, devi obbligatoriamente stenderli nuovi diretti dal cross over, dato che quelli che arrivano al montante sono in parallelo secco a quelli dei wooffers. L'unico condensatore di filtro del sistema originale, infatti, è direttamente saldato sul tweeter.
Mi terrei l'opzione solo se fosse estremamente difficoltoso passare dal passa cavo originale.
Per non tagliare il cablaggio, ti hanno detto. Se posti foto del retro della sorgente, possiamo anche cercare di capire che connettori sono. Se ha la Uconnect come quella della Alfa Mito e del Ducato, sono dei Facra e serve un adattatore che dovresti trovare in commercio. La Uconnect della mia Panda, che non ha il touch screen, è semplicemente standard ISO, come le sorgenti commerciali. Tranne che ha i due fili del CAN Bus e non ha il sottochiave, ne il "remote out", come tutte le sorgenti OEM.
Sull'amplificatore, il Pico è forse il miglior amplificatore di quelle dimensioni che puoi acquistare. E dovrebbe avere pure un passa alto e passa basso ad 80 Hz, attivabili, in caso poi tu decida di aggiungerne successivamente un altro per un sub, oppure di aggiungere direttamente un sub amplificato con proprio filtro. In questo caso, il passa alto per liberare dai suoni molto bassi i woofers in portiera, risulterà utile. Mettilo in un posto dove prende aria, perchè scalda alquanto.
- Saromonster
ozama ha scritto:Ti hanno già dato ottimi suggerimenti. Ed io aggiungo un po' di altre cose, che spero siano utili.
Te lo linko, perchè pare che Panda, 500 e Lancia Y siano parenti come pianale. Il chè potrebbe comportare equivalenze, quindi questo potrebbe essere un suggerimento da cui prendere spunto. )
grazie per il primo consiglio. Spero di trovare altri fori per passare il cavo batteria, che per inciso ad oggi non sono ancora convinto di collegarlo io, però ho letto la tua guida e mi sembra un po’ più fattibile di quello che pensavo
Ci provo. Sono convinto anch’io che sarebbe meglio avere dei cavi nuoviPer i cablaggi agli altoparlanti, ti consiglio di passarli nuovi dal punto dove metti i cross over. Nelle portiere, si arriva passando dal gommino originale, a fianco della spina, sempre se è implementato lo stesso sistema della Panda. E ai montanti, si arriva senza problemi smontando le solite plastiche e sfilando la guarnizione della portiera, cosa da fare anche per smontare gli stessi.
E qui mi metti in crisi. Ho bisogno di un condensatore? Che cos’è e che cosa fa?I cavi originali li fermi li vicino e li lasci morti. Per usarli, infatti, dovresti tornare dall'amplificatore alla plancia. E comunque, per i tweeters, come già suggerito, devi obbligatoriamente stenderli nuovi diretti dal cross over, dato che quelli che arrivano al montante sono in parallelo secco a quelli dei wooffers. L'unico condensatore di filtro del sistema originale, infatti, è direttamente saldato sul tweeter.
Ho trovato il cablaggio in vendita fatto con misure adatte alla 500 dove acquisto l’amplificatorePer non tagliare il cablaggio, ti hanno detto. Se posti foto del retro della sorgente, possiamo anche cercare di capire che connettori sono. Se ha la Uconnect come quella della Alfa Mito e del Ducato, sono dei Facra e serve un adattatore che dovresti trovare in commercio. La Uconnect della mia Panda, che non ha il touch screen, è semplicemente standard ISO, come le sorgenti commerciali. Tranne che ha i due fili del CAN Bus e non ha il sottochiave, ne il "remote out", come tutte le sorgenti OEM.
Alla fine ho optato per l’ESX quantumSull'amplificatore, il Pico è forse il miglior amplificatore di quelle dimensioni che puoi acquistare. E dovrebbe avere pure un passa alto e passa basso ad 80 Hz, attivabili, in caso poi tu decida di aggiungerne successivamente un altro per un sub, oppure di aggiungere direttamente un sub amplificato con proprio filtro. In questo caso, il passa alto per liberare dai suoni molto bassi i woofers in portiera, risulterà utile.
Mi stai sconsigliato di mettere tutto nel cassetto porta oggetti?
Partiamo dal condensatore sui tweeters.
Il condensatore saldato sui tweeters originali, È SOSTANZIALMENTE IL "CROSS OVER" dell'impianto originale. In realtà è un semplice filtro passa alto.
È molto semplice, ma è così. I woofers sono diretti ed il tweeter è filtrato, appunto, con un condensatore. La sorgente originale, poi, è equalizzata per correggere le "mancanze" di un sistema di filtraggio così semplice, che si applica poi a molte auto del gruppo che utilizzano gli stessi identici altoparlanti ma posizionati diversamente in abitacoli diversi. E quindi verranno equalizzati diversamente attraverso la programmazione opportuna delle diverse sorgenti installate.
Se tu sostituisci gli altoparlanti ed usi IL LORO CROSS OVER, non hai bisogno di altri condensatori. Stai tranquillo.
Perchè ti ho detto del condensatore sul tweeter originale? Semplicemente per spiegarti che i fili che partono dalla sorgente e arrivano al woofer ed al tweeter sono collegati assieme. Quindi non puoi utilizzarli così come sono, col nuovo kit a due vie. Perchè tra la sorgente (o l'amplificatore) e gli altoparlanti, ci va messo il filtro cross over previsto dal costruttore. Quindi ogni altoparlante deve avere la sua coppia di cavi che arriva alle opportune uscite del filtro.
Per quanto riguarda l'amplificatore, non conosco il Quantum. Non so quanto scaldi, rispetto al Pico. Tuttavia, non ha senso privarsi del porta oggetti per dei componenti sui quali, una volta fatte le regolazioni, non si mette più mano.
Ti consiglio di trovare spazi per ampli e cross over nei meandri dell'auto. Sotto un sedile, dentro al cruscotto, eccetera. Nessun installatore ti infilerebbe quel materiale in un porta oggetti. Smontando la parte bassa del cruscotto ed i batti tacchi, troverai sicuramente dei posti adeguati. Oppure, sotto un sedile, come detto.
- Saromonster
Grazie ancora per tutte le informazioni.ozama ha scritto: Ti consiglio di trovare spazi per ampli e cross over nei meandri dell'auto. Sotto un sedile, dentro al cruscotto, eccetera. Smontando la parte bassa del cruscotto ed i batti tacchi, troverai sicuramente dei posti adeguati. Oppure, sotto un sedile, come detto.
Ieri notte mi sono letto quasi tutta la storia della tua panda ( ho finito alle 2). Complimenti
Avrei Un paio di domande prima di iniziare i miei lavori:
- l twetter evito subito di metterli nei montanti e li monto angolati rivolti verso i passeggeri facendo in modo di far incrociare il suono?
-se monto l’ampli e i crossover sotto il sedile devo prima montare il tutto su un asse di legno oppure avvito con delle piccole viti autofilettanti direttamente sul fondo dell’auto?
Grazie in anticipo
Niente autofilettanti sulla carrozzeria per le elettroniche!!!!!
Piuttosto prenditi del velcro adesivo, lo incolli sotto gli ampli e vedrai che per toglierlo dovrai sudare.....si attacca alla moquette che è una bellezza!!!!
P.S. occhio quando fai dei "quote" multipli..... te li ho sistemati io....
devi usare (QUOTE) messaggio quotato (/QUOTE)
Le due scritte QUOTE, che ho messo tra parentesi tonde perchè siano visibili, dovrai metterle entrambe tra parentesi quadre
Oppure molto più semplicemente selezioni la frase da citare e clicchi sul tasto virgolette (vedi foto qua sotto)
Ti ringrazio dell'apprezzamento!
Spero che possa darti qualche spunto.. Ma qui ci sono tantissimi topic dove "ispirarsi" per varie soluzioni. Ti consiglio di approfondire sui vari argomenti, mano a mano che saltano fuori.
Si, come ha detto Alessio, puoi usare velcro adesivo. Ti sconsiglio anche io di forare il fondo dell'auto. Sia per questioni di infiltrazioni e ruggine, che negli anni possono saltar fuori anche se poi siliconi, sia perchè per questioni di disturbi elettrici, è bene che le apparecchiature che trattano i segnali, come gli amplificatori, vadano collegate al polo negativo tutte assieme con il proprio cavo. Poi, per tenere tutto in ordine, se metti i due crossover assieme all'ampli sotto un sedile anteriore, avendo lo spazio, monterei il tutto su una tavoletta. Da fissare quindi con il velcro. In modo da poter fissare tutti i fili in ordine con fascette ed uscire dalla parte del batti tacco senza cose volanti, passando sotto la guida del sedile e lontano da parti mobili. Basta un taglietto di qualche cm nella moquette, nel caso, per passare nel batti tacco, e sparisce tutto.
Sui tweeters, io proverei inizialmente a metterli nell'alloggiamento originale. Poi, se non riesci ad ottenere il suono che cerchi, eventualmente li sposti. Per quanto riguarda la griglietta, invece, farei sicuramente la modifica con tela acustica, cercando un colore che si accoppi bene con gli interni.
Se non monti un DSP e non hai esigenze di riproduzione della scena sonora, non è detto che non possano soddisfarti dove sono. In genere, vengono posizionati in modo che il suono sia "accettabile" in senso "generalista" per entrambi gli occupanti dei posti anteriori. Che non sentiranno mai l'effetto stereofonico reale inciso sul brano, ma una "nuvola indefinita" non troppo caratterizzata nella posizione degli strumenti. Poi, chiaro che cambiando gli altoparlanti e le frequenze di incrocio tra gli stessi (scelte dal costruttore degli altoparlanti attraverso la progettazione del cross over fornito nel kit), le cose possono cambiare. E allora, eventualmente, si interviene.
- Saromonster
GrazieAlessio Giomi ha scritto:Niente autofilettanti sulla carrozzeria per le elettroniche!!!!!
- Saromonster
Aiuto:
Inizio l’installazione dell’ampli. Ditemi se sbaglio qualcosa per favore
A questi connettori collego i cavi da portare ai crossover
- Saromonster
In che posizione metto questa levetta?
- Saromonster
E qua nascono i primi problemi;
Dove attacco il cablaggio che va all’amplificatore?
Gia risposto.Saromonster ha scritto: ↑22 feb 2020, 12:22
Non usare Tapatalk per uplodare le immagini.........
Non so più come scriverlo
viewtopic.php?f=40&t=13343
Dai che è facile......
più tardi te le sistemo io..... e DISINSTALLATE STO TAPATALK......
Per quanto riguarda il cross over, se l'ampli piloterà il fronte anteriore, lo metti su HP (passa alto) ed imposti una frequenza che i tuoi Wf non possono riprodurre.... (generalmente si sta sugli 80 Hz)
Il resto mi sembra di aver capito spetterà al cross over di serie, giusto?
@Alessio Giomi Si, ma se non monta il sub, gli conviene per ora settarlo su "off".
Per il resto, serve l'adattatore per prelevare l'uscita altoparlanti dalla sorgente.
@Saromonster Se proprio si vogliono tagliare i fili, cosa che NON farei, bisogna vedere se sul dorso della sorgente c'è l'etichetta con lo schema (sulla mia Uconnect, su quella del Ducato e sulla sorgente della mia Punto c'è). Altrimenti si puó andare a prendere i fili dei tweeters. Dato che il condensatore di filtro è montato sull'altoparlante, staccando la spinetta e collegandosi li (sempre tagliando i fili), si avrà il segnale a banda intera.
*credo* sia questo il cavo per la tua sorgente (informati bene prima) e come già detto, controlla se c'è lo schema stampato sulla sorgenteSaromonster ha scritto: ↑22 feb 2020, 12:22 E qua nascono i primi problemi;
https://www.ellevielettronica.com/500-r ... g-15-.html
- Saromonster
Ho comprato tutto da loro e gli ho chiesto il cablaggio, ma credo che ci siamo capiti male e mi ha spedito solo 3 connettori ISOAlessio Giomi ha scritto: ↑22 feb 2020, 13:30Gia risposto.Saromonster ha scritto: ↑22 feb 2020, 12:22
