Sorgenti
Aledel
Sorgenti
Messaggio da Aledel »
Buonasera a tutti,vorrei informazioni da voi che siete molto più preparati di me,il mio problema è:ho acquistato una Opel grandland x nuova del 2019 con sorgente originale intellink 5.0 navi sprovvista di uscite rca,non potendola sostituire ho contattato la mosconi hi fi per chiedere chiarimenti su i loro convertitori hi/slow per montarne uno,ma loro mi chiedono di misurare le uscite del impianto per capire se sono SE,come faccio per misurare,oltretutto che cosa devo misurare?
max1974
Re: Sorgenti
Messaggio da max1974 »
Aledel ha scritto: 16 feb 2020, 20:13 loro mi chiedono di misurare le uscite del impianto per capire se sono SE
Ciao, con SE si intende Single Ended?
Perché se si intende questo la risposta secondo me è si, anche senza misurare. Non credo che una sorgente di serie abbia uscite differenziali.
@Etabeta, pareri?
Aledel
Re: Sorgenti
Ciao,ti inoltro la risposta di mosconi hi fi:Salve Alessandro, normalmente questa interfaccia va bene per poter ricavare il segnale PRE. Esistono però alcune sorgenti con uscita in SE (single ended) che hanno bisogno di un'altro tipo di interfaccia, l'HLA-SUM o l'HLA-PRO per intenderci. Per capirlo bisogna misurare le uscite dell'impianto. Le consigliamo di rivolgersi presso un nostro installatore per verificare quanto sopra
Re: Sorgenti
Se non sai di cosa stanno parlando, in effetti, credo sia meglio se vai da un installatore.
Le sorgenti di serie, normalmente hanno una uscita altoparlanti a ponte. Ovvero, "btl". Quindi sono differenziali. Ovvero, non sono riferite a massa, ma il positivo e negativo sono entrambi positivi invertiti di fase tra loro.
Le uscite "single ended" invece hanno il positivo "attivo" ed il negativo a massa. Le interfacce che servono sono differenti perchè per capire che la sorgente è "accesa" e fornire l'uscita "remote" per accendere l'amplificatore che collegherai all'interfaccia, serve una strategia diversa.
Per verificare come stanno le cose, comunque, bisogna misurare con un tester se i negativi delle uscite altoparlanti della sorgente sono a massa o meno.
Brian
Re: Sorgenti
Messaggio da Brian »
un convertitore HI-LOW...
la scelta è stata fatta sulla base di?
hai un progetto?
Aledel
Re: Sorgenti
Buongiorno,il mio progetto tutto della hertz è: frontale woofer c165,tweeter dt 24.3,posteriori coassiali cx 165,sub cs 300 s4,tutto amplificato con ml power 5.
Brian
Re: Sorgenti
beh, pure che fosse, l'Hertz ML Power 5 (se lo hai già acquistato) ha ingresso HI-LEVEL e quindi non ti serve interfaccia alcuna.
il lavoro lo farai tu?
Aledel
Re: Sorgenti
Si,il lavoro lo faccio io,volendo collegare l'hertz ml power 5 con HI-LEVEL il remote dove lo prendo?non e meglio usare il convertitore alto/basso o non cambia niente?
Re: Sorgenti
Aledel ha scritto: 17 feb 2020, 18:10 Si,il lavoro lo faccio io,volendo collegare l'hertz ml power 5 con HI-LEVEL il remote dove lo prendo?non e meglio usare il convertitore alto/basso o non cambia niente?
Certo che cambia, in peggio.
Invece di usare l'ingresso hi-level già presente sull'ampli (e già di per sé il collegamento hi-level è una fonte di degrado), ci aggiungi un altro componente dalla stessa identica funzione, che oltre a introdurre lo stesso degrado che introdurrebbe l'ampli, ci aggiunge il suo apporto di rumore.
Non-sense, ti pare? ;)
Aledel
Re: Sorgenti
Quindi?devo usare HI-LEVEL o convertitore alto/basso?non ci sto capendo niente.
Ink Blue
Re: Sorgenti
Messaggio da Ink Blue »
Direttamente in Hi Level. Risparmi un passaggio e introduci meno rumore. Per il remote penso vada cercato un +12 sotto chiave.
Re: Sorgenti
Puoi collegare la sorgente direttamente all'amplificatore, sul proprio ingresso high-level.
Come ha detto Dude, INUTILE METTERNE UNO ESTERNO che fa la stessa cosa.
Poi, per l'accensione, hai letto sul manuale? L'amplificatore dovrebbe avere anche l'accensione automatica, quando sente segnale sugli ingressi high level.
Male male male che vada, cerchi un sottochiave e ci colleghi il remote.
Aledel
Re: Sorgenti
Ok,grazie a tutti
Torna a “Sorgenti”
