aiuto taratura
aiuto taratura
Salve a tutti, oggi ho fatto delle tracce da 100 a 1000 hz a step di 100hz e da 1000 a 10000hz a step di 1000hz. caricate su chiavetta e fatte partire nella sorgente, sono i qualche modo riuscito a centrarle con i ritardi temporali, tuttavia la frequenza 300hz, un po meno la 400hz e la 3000 si sentono fastidiosamente a sinistra , mentre a destra sembrano attenuate; ho provato anche spostando col fader e disattivando i ritardi e non cambiava nulla. per confronto o ascoltato le tracce con le cuffie sul pc e qui sono bilanciate ed omogenee. Da cosa possono dipendere?
Re: aiuto taratura
Che non sei riuscito a centrarle ....Mau++ro ha scritto: ↑9 feb 2020, 14:44 Salve a tutti, oggi ho fatto delle tracce da 100 a 1000 hz a step di 100hz e da 1000 a 10000hz a step di 1000hz. caricate su chiavetta e fatte partire nella sorgente, sono i qualche modo riuscito a centrarle con i ritardi temporali, tuttavia la frequenza 300hz, un po meno la 400hz e la 3000 si sentono fastidiosamente a sinistra , mentre a destra sembrano attenuate; ho provato anche spostando col fader e disattivando i ritardi e non cambiava nulla. per confronto o ascoltato le tracce con le cuffie sul pc e qui sono bilanciate ed omogenee. Da cosa possono dipendere?
Ricordati che i ritardi temporali "sballano" anche la fase.... non è una cosa semplicissima da fare ad orecchio....
Poi hai becccato le frequenze "bastarde"
Re: aiuto taratura
a ecco, quindi non posso fare molto mi sa per migliorare, il dsp è il classico integrato nella sorgente non ha neanche eq separati
Re: aiuto taratura
Prova a disabilitare i ritardi, mettere tutto "centrato" e a metterti seduto al centro.
Se a queste frequenze senti i due canali bilanciati, ok. Sei probabilmente in presenza di riflessioni. Se senti come se fossero "in controfase", sono più probabilmente "risonanze modali", che nel piccolo abitacolo dell'auto, si verificano a frequenze molto più alte che in casa.
Quindi, in entrambi i casi hai poco da fare, se non hai eq separato. E se si tratta di risonanze modali, anche con eq separato si fa poco.
Se senti invece attenuato sempre solo da una parte, allora qualcosa non va negli altoparlanti.
A 3000 Hz potrebbe essere ancora questione di diverso orientamento del TW. A 400/500, hai qualche problema ad un altoparlante o hai una risonanza in una delle porte, per esempio, per qualche spiffero o difetto nel supporto del woofer o nell'insonorizzazione.
Certo, senza "sentire", sono tutte supposizioni..
Ma magari sono uno spunto per fare i controlli.
Re: aiuto taratura
ho fatto un po di prove, a 3000 e frequenze piu alte sono riflessioni mi sa, rimanendo fermo si sente giusto ma appena giro la testa o la sposto avanti ed indietro o si sente piu a destra o piu a sinistra. ho girato la fase dei tweeter , alzato il taglio sia dei tweeter che dei midwoofer manovrato sui ritardi ed ora l effetto si sente molto meno anche ruotando la testa. resta ora i 300 piu evidenti ed i 400 un po meno, anche li spostando un po la testa l effetto si attenua. non ho idea se sia una riflessione o qualche problema sul supporto dei woofer.
Re: aiuto taratura
Potrebbe essere sia l'uno che l'altro.
