beh, come ti ho detto se usi poco assorbente in effetti la forma del box ha la sua importanza ma è una pia illusione pensare che grazie ad una forma particolare (quale poi?) sia possibile annullare o cmq ridurre di molto le risonanze interne. Microfono alla mano un box vuoto non funziona mai bene in gamma media.Squaletto ha scritto:Grazie Dany molto chiarodanyx ha scritto:La forma influisce poco sia in gamma media che in quella alta. Infatti il box di un piccolo midrange/fullrange dovrà essere riempito completamente di assorbente e questo sarà in grado di assorbire al 100% tutte le alterazioni dovute alle risonanzee intene. Nel caso di un un midwoofer invece le cose sono diverse, assorbire le risonanze sotto i 300-400 hz anche usando molto assorbente non è così facile.
Se poi si vuole usare poco assorbente per avere maggior impatto in gamma medio bassa (poche perdite acustiche) allora la forma del box ha parecchia importanza.
Era mia convinzione che in un box che creasse meno risonanze interne, il fullrange si trovasse più a suo agio e che la risposta in tutta la gamma fosse più lineare .
Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Re: Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Ed un box tipo quello che sto costruendo x i miei triangolini (viewtopic.php?f=19&t=1275&start=100)??danyx ha scritto:beh, come ti ho detto se usi poco assorbente in effetti la forma del box ha la sua importanza ma è una pia illusione pensare che grazie ad una forma particolare (quale poi?) sia possibile annullare o cmq ridurre di molto le risonanze interne. Microfono alla mano un box vuoto non funziona mai bene in gamma media.
- oldscool68
alla fine? la ricerca si è fermata?
abbandonato il progetto?
ridere sempre
no, ci stavo pensando anche oggi... il fatto è che in realtà più che un progetto, era la soluzione ad un problema... vedremo... sicuramente quanto prima farò qualche prova con i fullrange che ho in casa, tanto per verificare alcuni problemi vanno benissimo.oldscool68 ha scritto:alla fine? la ricerca si è fermata?
E comunque, visti gli spazi che ho, ed il range che dovrebbero andare a ricoprire... non sarà facile trovare un componente adatto...
- oldscool68
ok... capito... cambio hobby... mi do all'ippica...Kristo ha scritto:no, ci stavo pensando anche oggi... il fatto è che in realtà più che un progetto, era la soluzione ad un problema... vedremo... sicuramente quanto prima farò qualche prova con i fullrange che ho in casa, tanto per verificare alcuni problemi vanno benissimo.oldscool68 ha scritto:alla fine? la ricerca si è fermata?
se non è facile per te, con tutta l'esperienza che hai, gli strumenti di misura e le conoscenze tecniche...
per me sarà praticamente impossibile...
va a finire che... lascio tutto com'è... male per male come ascolto.. almeno risparmio un botto di soldi
o tutt'alpiù... mi butto sull'spl
ahahahahahahahh
scherzo dai
però... io non ho ancora visto nessuna foto della tua macchina... ne qui, ne in altri 3d...
mi son perso qualche altro tuo 3d?
o per caso non ti funziona il tasto "inserisci file"?
ridere sempre
- Maddex
AAA. vendo cavallo usato pochi km.
è per Luca
è per Luca
- jjaammeess
Giulio che ci racconti? Che prove hai fatto?
una prova più unica che rara... se sposto la testa 15cm verso destra... l'impianto migliora enormemente... quindi per ora... MI ACCONTENTO dell'attuale soluzionejjaammeess ha scritto:Giulio che ci racconti? Che prove hai fatto?
vedremo quando mi verrà la scogliosi :-P
- jjaammeess
Che sò ste facce?
- jjaammeess
Le faccine di carnevale Insomma questo direzionamento in asse non è stato proprio ottimale in fin dei conti a quanto dici
beh... il problema sono le riflessioni... purtroppo troppo spesso ci dimentichiamo di quanto dobbiamo farci conto in auto... se dice "merda" (perdonatemi il francesismo)... è un disastro!!jjaammeess ha scritto:Le faccine di carnevale Insomma questo direzionamento in asse non è stato proprio ottimale in fin dei conti a quanto dici
Si si "merda" o berretta rossa?Kristo ha scritto:beh... il problema sono le riflessioni... purtroppo troppo spesso ci dimentichiamo di quanto dobbiamo farci conto in auto... se dice "merda" (perdonatemi il francesismo)... è un disastro!!jjaammeess ha scritto:Le faccine di carnevale Insomma questo direzionamento in asse non è stato proprio ottimale in fin dei conti a quanto dici
- oldscool68
mi ero perso il 3d..
marco.. se il cavallo ha l'impianto stereo fatto da te... lo prendo subito
kristo, scusa... ma sul tuo impianto, c'è qualcosa che mi sfugge...
è mesi che leggo i tuoi post dove dici che stai riflettendo sulle soluzioni migliori da adottare..
ma insomma... chi è dei due che riflette di più?
chi decide cosa fare e come fare? tu o la macchina?
qua dici che le riflessioni invece, le fa la macchina...Kristo ha scritto:beh... il problema sono le riflessioni... purtroppo troppo spesso ci dimentichiamo di quanto dobbiamo farci conto in auto... se dice "merda" (perdonatemi il francesismo)... è un disastro!!
ridere sempre
che scemo... io rifletto sulle sue riflessioni... e mentre io rifletto, lei continua a riflettere il frutto dell'ultima riflessione che ha portato alla costruzione del cruscottooldscool68 ha scritto: chi decide cosa fare e come fare? tu o la macchina?
- oldscool68
a sto punto... ci manca l'ultima "riflessione"
quella del tasto "aggiungi file"
cosi magari poi, cominciamo a riflettere anche noi
sembra quasi si stia parlando della giostra degli specchi...
ridere sempre
non ho idea di come siano mesi e orientati i componenti che hi adesso, ma mettere dell'ovatta o della mouquetts ai bordi per limitare la dispersione?
- Maddex
Re: R: Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Magari in auto fossero quelli i problemi, suppongo intendi quelli di diffrazione dei bordi.Gibbo ha scritto:non ho idea di come siano mesi e orientati i componenti che hi adesso, ma mettere dell'ovatta o della mouquetts ai bordi per limitare la dispersione?
Purtroppo in un abitacolo ci sono molti vetri, e uno in particolare inclinato,
Si potrebbe limitare la dispersione usando del feltro a mo di faretto perl a luce, ma sono solo paliativi.
Giulio conosce la soluzione, e dovrebbe applicarsi nella sua implementazione avendo un PC con buona potenza di calcolo.
La soluzione ( non un miracolo, ma sistema moltissimi problemi) si chiama, DRC ovvero digital correction room.
PS. Giulio hai scoperto la distanza di queste riflessioni? Osserva le risposte all'impulso, forse trovi qualcosa di indicativo. Ciao
Re: R: Fullrange 2
se vedessi i grafici della rispsota all'impulso... capiresti che più che un software, servirebbe un miracoloMaddex ha scritto:
sicuramente bisognerebbe cercare una prima soluzione "meccanica" di non so quale tipo... poi eventualmente utilizzare DRC o DIRAC...
Dirac lo provai, e devo dire che nonostante lo abbia solo testato velocemente, i risultati erano molto incoraggianti....
