Pagina 1 di 1
subwoofer Coral hdb 10
Inviato: 1 feb 2020, 18:09
da giocas
Chiedo consiglio ai più esperti, avendo un subwoofer Coral hdb 10 potrei senza colpo ferire accopiare un altro sub per configurarlo in push pull adoperando la cassa originale?
Re: subwoofer Coral hdb 10
Inviato: 1 feb 2020, 18:20
da ozama
Se monti due sub in push pull, che logicamente devono essere identici, per mantenere le stesse caratteristiche di risposta, dovresti teoricamente dimezzare il volume di lavoro. Ed otterresti 3 db di pressione in più in minor spazio occupato.
Logicamente, IN TEORIA.
Qualsiasi altra condizione deve essere simulata. Perchè il risultato dovrebbe essere che raddoppia la massa mobile e dimezza il Vas.. Se ricordo bene.
E quindi, lascio la palla a chi ha e sa usare i simulatori.
Inviato: 1 feb 2020, 18:50
da Dude
Come detto da ozama, il volume in push pull si riduce a circa la metà, quindi non ha molto senso usare tale configurazione con la stessa cassa.
Del resto, tipicamente una cassa acustica è realizzata in funzione di una precisa configurazione, è ben difficile che funzioni bene con qualsiasi altra diversa...
Inviato: 5 feb 2020, 16:04
da giocas
Grazie della precisazione, io da ignorante avevo pensato che il volume era la metà dei 2 altoparlanti. Se così mi troverei a dimezzare il volume dell'attuale cassa quindi con un risparmio del 50% del volume rispetta all'attuale...
Inviato: 5 feb 2020, 19:02
da ozama
Esatto. Potresti rimpicciolire la cassa a parità di frequenza di accordo, riducendo lo spazio occupato.
Sempre in teoria..
Inviato: 5 feb 2020, 19:14
da giocas
Ecco, questa mi sembra un ottima strada da seguire
Buon suggerimento, grazie!
