18 SOUND VS FAITAL PRO
Re: 18 SOUND VS FAITAL PRO
Forse non te ne rendi conto, ma tutto quello che hai scritto fino ad ora, per me è oro. Ti ringrazio davvero tanto!
Potrei metterli 2 steg k202, sommati costano piu o meno come un 204. Ma se mettessi 2 Taramps 1200.1 2ohm? Con quello che risparmio posso permettermi un dsp, uno di questi per esempio potrebbe andare bene?fra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 18:41 In anzitutto cercherei un bel dsp a 8ch per avere oltre a un miglioramento netto a livello qualitativo anche la possibilità di avere un sistema dove avrò un ampli i mono a porta, uno per i tw e uno per i sub..
A questo punto puoi valutare anche dei steg k202 in mono e prendere i pr a 8ohm così avrai sicuramente più controllo lo steg può lavorare meno stressato.
https://www.rgsound.it/dsp-3-processore ... 46295.html
https://www.rgsound.it/dsr1_rockford-fo ... 44365.html
https://www.rgsound.it/bit-one-1-proces ... -7429.html
- fra.C.A.T.
Una domanda, ma tu prendi materiale nuovo o usato?B3rlino ha scritto:Potrei metterli 2 steg k202, sommati costano piu o meno come un 204. Ma se mettessi 2 Taramps 1200.1 2ohm? Con quello che risparmio posso permettermi un dsp, uno di questi per esempio potrebbe andare bene?fra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 18:41 In anzitutto cercherei un bel dsp a 8ch per avere oltre a un miglioramento netto a livello qualitativo anche la possibilità di avere un sistema dove avrò un ampli i mono a porta, uno per i tw e uno per i sub..
Cmq helix e bit one per la scelta
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Prendo tutto nuovo, voglio che mi duri nel tempo. Tra steg e taramps per i woofer?fra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 20:24 Una domanda, ma tu prendi materiale nuovo o usato?
- fra.C.A.T.
Senza ombra di dubbio steg..B3rlino ha scritto:Prendo tutto nuovo, voglio che mi duri nel tempo. Tra steg e taramps per i woofer?fra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 20:24 Una domanda, ma tu prendi materiale nuovo o usato?
Però valuta tu cosa fare..
Un dsp cmq sarebbe un salto di qualità e con una regolazione adeguata su può ottenere un buon risultato anche con taramps io avevo un 4ch taramps e andava molto bene.
Molti non ci credevano per come suonava bene la mia macchina..
A bè..... non è che la roba “nuova” dura più della vecchia..... anzi....B3rlino ha scritto: ↑24 gen 2020, 20:32Prendo tutto nuovo, voglio che mi duri nel tempo. Tra steg e taramps per i woofer?fra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 20:24 Una domanda, ma tu prendi materiale nuovo o usato?
No aspetta, riformulo la frase. Preferisco il nuovo perchè saprei per certo che nessuno prima di me abbia torturato i componentiAlessio Giomi ha scritto: ↑24 gen 2020, 21:01
- fra.C.A.T.
In più almeno sull amplificazione hai una garanzia. Sui trasduttori è praticamente inesistente.B3rlino ha scritto:No aspetta, riformulo la frase. Preferisco il nuovo perchè saprei per certo che nessuno prima di me abbia torturato i componentiAlessio Giomi ha scritto: ↑24 gen 2020, 21:01
- fra.C.A.T.
Grazie a te che mi dai la possibilità di avere sempre a che fate con questo mondo che a me piace veramente un saccoB3rlino ha scritto:Forse non te ne rendi conto, ma tutto quello che hai scritto fino ad ora, per me è oro. Ti ringrazio davvero tanto!
Ove posso cerco di dare una mano..
So che mi ci vorrà un bel po di tempo per riuscire a realizzare questo progetto, ma almeno ho le idee chiare sulla maggior parte dei componenti, quindi posso con calma comprare il tutto e piano piano nel tempo libero (poco) realizzarlo. Costruiró anche un vano per gli amplificatori e una fusibiliera artigianale, oltre alle porte in vetroresina e alla pesante insonorizzazionefra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 22:10Grazie a te che mi dai la possibilità di avere sempre a che fate con questo mondo che a me piace veramente un saccoB3rlino ha scritto:Forse non te ne rendi conto, ma tutto quello che hai scritto fino ad ora, per me è oro. Ti ringrazio davvero tanto!
- fra.C.A.T.
Buon lavoro e aspettiamo delle fotoB3rlino ha scritto:So che mi ci vorrà un bel po di tempo per riuscire a realizzare questo progetto, ma almeno ho le idee chiare sulla maggior parte dei componenti, quindi posso con calma comprare il tutto e piano piano nel tempo libero (poco) realizzarlo. Costruiró anche un vano per gli amplificatori e una fusibiliera artigianale, oltre alle porte in vetroresina e alla pesante insonorizzazionefra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 22:10Grazie a te che mi dai la possibilità di avere sempre a che fate con questo mondo che a me piace veramente un saccoB3rlino ha scritto:Forse non te ne rendi conto, ma tutto quello che hai scritto fino ad ora, per me è oro. Ti ringrazio davvero tanto!
Oggi chiacchierando con degli amici è saltata fuori la possibilita di avere 2 Taramps md3000 da 1 ohm al modico prezzo di 230 euro. Generano 1920 rms a 2 ohm e 3000 a 1 ohm.fra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 18:41
Se li prendo, e metto in parallelo 4 10pr310 da 8 ohm scendo a 2, so che è un po sovradimensionato come wattaggio, ma mi hanno detto che basta non esagerare col gain e col volume. Mi confermate? Sarebbe una vera occasione per averne uno per porta
Ma perché scendere di impedenza se poi i watt sono troppi??? fai in serie/parallelo così resti a 4ohm e gli ampli sono più rilassati e guadagni controllo e qualità di riproduzione
Quei taramps vanno a 1 o 2 ohm, sul manuale non è presente il 4 ohm
Tutti gli ampli possono andare ad impedenze alte, e scendere che non tutti lo fanno
Percui un ampli che va’ ad 1ohm può benissimo andare a 4 o 8 eroga meno potenza, ma con più controllo
Oh grazie per la dritta, non si smette mai di imparare nella vita
Ciao a tutti, vi aggiorno su come procedono gli acquisti. Ho avuto delle occasioni davvero notevoli quindi le ho afferrate al volo senza pensarci su 2 volte, e adesso mi trovo con:fra.C.A.T. ha scritto: ↑24 gen 2020, 14:07Per l hip hop sicuramente non hai problemi... Con la dance tecno rock a mio avviso mancano un po'.. Sono sub da bassone e in quanto a velocità sono un po' lenti..B3rlino ha scritto:Io ascolto un po di tutto, dalla dance/techno anni 90, rock metal anni 80, hip hop, insomma, sono un casino lo so..
I sub, li ho scelti perchè scendono parecchio, e hanno un ottimo rapporto qualita prezzo a mio avviso, ma se hai da proporre qualcosa di ulteriormente migliore, sono aperto ai consigli, idem per gli amplificatori che ho citato prima
Sicuramente da vedere modello e progettare un cabinet ideale.
In questi giorni sono fuori casa..
Posso vedere la prox settimana..
1 Taramps md3000 1 ohm
2 Taramps md1800 2 ohm
8 Faital pro 10pr310 da 8 ohm, che arriveranno entro 3 settimane
4 trombe b&c DE250 con tromba tonda
3 batterie fiamm ecoforce da 70ah e 760 di spunto + quella nel vano motore sempre da 70 ma non agm.
Ora dato che la mia idea era di prendere 2 sundown x-15 per il taramps 3000, ma Fra.C.A.T. me li ha sconsigliati, cosa posso abbinarci per avere una sezione sub degna del resto dei componenti? vorrei all'occorrenza var traballare le vetrine dei negozi quando alzo davvero tanto il volume.
Per le trombe invece che amplificatore mi consigliate?
Infine, dato che ho come sorgente la Alpine 193bt, consigliate ugualmente il dsp?
Grazie a tutti e buona giornata
- fra.C.A.T.
che macchina hai? credo che non l'hai mai detto , perchè ci sono vari tipi di caricamento per la sezione sub. cmq servono dei sub con caratteristiche da poter riprodurre più brani musicali, visto che a te piace un po di tutto, la ricerca sarà fatta in base a questo.avessi spazio ti consiglierei dei bei teloni .
È una punto classic del 2010, ma sto valutando una dacia duster, non so ancora bene in quale delle 2 faró l'impianto.. Purtroppo non ho mai sentito dal vivo i teloni, quindi non ho proprio idea del suono che fanno.. A me piace sentire il basso fisicamente, non solo in modo uditivo, non so se mi spiego
- fra.C.A.T.
Giusto per capire, il tuo scopo è quello di sentire il tuo sistema audio durante un raduno a porte aperte o ascoltare in macchina?
Perché quando mi parli di sentire fisicamente il sub non capisco. Basta anche un 30 per sentirlo fisicamente se ascoltato all'interno.
Perciò se vuoi sentire fisicamente una sezione sub con un ascolto esterno perciò open door, lo puoi ottenere solo con dei teloni caricati a tromba, perché fisicamente avrai la botta al petto anche da 5 metri. Però questi cabinet vogliono, solitamente, cabinet generosi di volume.
Con una sezione sub non otterrai la stessa cosa ma una risonanza. Sentirai il classico bum bum che senti a 100 metri , cosa che vicino non avrai la stessa sensazione. Poi se entri in macchina ti vibrano anche gli occhi.. Però dentro.
Però forse io parlo perché di parte, a me piacciono i teloni e come suonano, però se messi a dovere riproducono anche basse frequenze.
Però, ripeto, ci vanno molti litri e il sacrificio degli spazi in macchina, con i sub tutto cambia a livello ingombri e volumi.
