ampli 2 vie: consiglio
Ciao sulla mia Honda CR V, ho da poco insonorizzato gli sportelli e montato altoparlanti HERTZ CK 165. A breve sostituirò la sorgente originale con una MACROM M-DL7000 (4x40 Watt da specifiche tecniche) e considerando che non andrò a guadagnare nulla in termini di potenza e che al momento, al livello di volume in cui normalmente ascolto musica (12-15 in una scala da 0 a 40), i bassi sono un po' fiacchi (mentre a volume superiore sono ottimi), è il caso di mettere un ampli 2 vie ? Non volendo spendere troppo Hertz HCP 2 (65 W RMS x 2) oppure Pioneer DEQ-S1000A col quale guadagnerei sui controlli e molto poco sulla potenza ? o altro ?
Re: ampli 2 vie: consiglio
Scusate ... provo ancora a chiedervi consiglio...
premettendo che non conosco i due amplificatori e che tu abbia fatto un lavoro di installazione discreto, se vuoi rimanere in passivo e non prevedi un futuro subwoofer, valuterei l'Hertz
IMHO
IMHO
Tu dici di guadagnare poco sulla potenza ma ti sbagli...
La sorgente non erogherà mai 40wx2, se sei fortunato saranno 10/12watt...
Questo vale un po’ per tutte le sorgenti aftermarket.
Nel caso specifico, macrom non è più il marchio di una volta..... da uno dei fiori all’occhiello Italiani nel campo car-audio è passato al sud/est asiatico.... e non dico altro....
Tornando a te quindi ben venga un ampli esterno che valorizzi i discreti componenti che hai preso ed il lavoro di insonorizzazione che hai fatto.
Per la scelta lascio la parola ad altri.... non do consigli su prodotti che non conosco.
Sono ora dallinstallatore lui mi dice che l’ampli dà più qualità ai bassi però poi il sub, che ho di serie, non sarebbe amplificato quindi perderei qualcosa nel bilanciamento del suono ... sono molto indeciso
Il sub non verrebbe amplificato perché altrimenti potrebbe andare in distorsione
Bidogna vedere che ingressi ha il sub che hai di serie...
Comunque io metterei un ampli esterno ed amplificherei intanto il fronte...
Per il sub fai un pianto ed un lamento e ne installi uno EX NOVO magari tra qualche tempo....
Sub passivo amplificato da un altro ampli o dallo stesso (Magari allora valuta un 4 canali)
Fatti consigliare dall'installatore!! saprà il fatto suo di sicuro!!
Mah, che sappia il fatto suo non mi sento di metterci la mano sul fuoco.
Tre "perle" una dietro l'altra:
1) amplificare dà qualità ai bassi - no comment
2) Il discorso che ha fatto sul sub "non amplificato" (ma che dice???) e lo sbilanciamento che deriverebbe dall'inserimento di un ampli esterno per il fronte, è abbastanza non-sense.
3) se amplifichi il sub,poi va in distorsione... beh, si commenta da sola.
E' vero che se c'è un "sub" oem, è possibile che non abbia una grande tenuta in potenza,ma da lì a escludere a priori di amplificarlo, ce ne corre.
Io credo che l'insta non voglia mettere mano perché ha paura di fare dei "danni" all'impianto oem, che chiaramente non conosce.
