Autoradio Clarion dxz928rx HELP
Cristesi
Messaggio da Cristesi »
Ho comprato questo autoradio vintage ma non riesco a trovare su internet da nessuna parte un manuale istruzioni. O meglio non riesco a trovare il menù x il settaggio degli alti e dei bassi
Inviato dal mio Pixel 3a XL utilizzando Tapatalk
Re: Autoradio Clarion dxz928rx HELP
Guarda un po’ questa… Secondo me sono molto molto simili!
avranno qualche differenza ma a livello di manuale probabilmente non differiscono molto
https://manualmachine.com/clarion/dxz92 ... er-manual/
Cristesi
Grazie Alessio
Cristesi
Ragazzi non c'è verso non riesco a trovare il menù di settaggio degli alti e dei bassi... Se clicco su tasto "equalizzatore" mi fa scegliere tra "peq user" o "sedan 1"...
Premi e tieni premuto per qualche secondo il tasto VSE, potresti avere impostato il modo VSE, che potrebbe a sua volta inibire il controllo dei toni
Come non detto, andando avanti nella lettura, è tutto chiaro.
Vai a pagina 17 del manuale che ti ha linkato Alessio e vedrai che risolvi.
Ora la sorgente è in modalità P.EQ, ossia Parametric Equalizer, che è uno dei due modi disponibili; l'altro è Bass/Treble.
Tra pagina 17 e 18 vedi coem selezionare e usare i due modi.
Peraltro, io preferirei P.EQ, molto più efficace, ma lì vedi tu.
Ultima modifica di Dude il 18 gen 2020, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Cristesi
Dude ha scritto:Premi e tieni premuto per qualche secondo il tasto VSE, potresti avere impostato il modo VSE, che potrebbe a sua volta inibire il controllo dei toni
Ci provo e ti aggiorno, grazie.
Cristesi ha scritto: 18 gen 2020, 18:55
Nono, rivedi il mio post, corretto.
Cristesi
Il manuale di questo car audio introvabile, tra le altro stereo ai tempi futuristico.... Non capisco infatti come funziona sto peq user... Si possono selezionare le varie casse nel piccolo display di sinistra... Io ho impostato all Seat ad esempio... Cmq ricontrollo il tutto Immagine
Cristesi ha scritto: 18 gen 2020, 19:07
Dude ha scritto:
Cristesi ha scritto: 18 gen 2020, 18:55 Ci provo e ti aggiorno, grazie.
Il manuale postato è relativo a un modello quasi gemello, da quel che mi pare di capire l'unica differenza è la predisposizione per un modulo satellitare, presente sul 925 e assente sul tuo, ma se cerchi le immagini dei due modelli, vedi che sono identici tranne che per un solo tastino (quello del satellitare, appunto), i comandi sono al 100% identici.
Vai alle pagine che ti ho indicato e trovi tutta la procedura per usare la sezione dei controlli di tono.
Non mi metto a spiegartela qui perché abbiamo già visto che è faticoso intendersi su procedure un po' articolate, molto meglio se segui pedissequamente il manuale, non puoi sbagliarti.
Cristesi
Dude ha scritto: Nono, rivedi il mio post, corretto.
Il manuale postato è relativo a un mdoello quasi gemello, da quel che mi pare di capire l'unica differenza è la predisposizione per un modulo satellitare, ma i comandi sono al 100% identici.
Dopo il golf GTI ora vi stresso col clarion ImmagineImmagineImmagine
PS
Il clarion l'ho montato (da solo ImmagineImmagineImmagine) sulla smart, ti chiedo solo secondo te le miglior impostazioni?
Cristesi ha scritto: 18 gen 2020, 19:13 Il clarion l'ho montato (da solo ImmagineImmagineImmagine) sulla smart, ti chiedo solo secondo te le miglior impostazioni?
Davvero non saprei dirti, ne ha talmente tante...
Ma poi di che impostazioni parli?
Se intendi i controlli di tono, quelli variano a seconda del tuo gusto e della musica che stai ascoltando, di volta in volta.
Personalmente, io preferisco non toccarli nemmeno, i toni, ma è vero che talvolta possa essere necessario... tuttavia la loro regolazione dipende principalmente dall'interazione dell'impianto nel suo complesso con l'abitacolo dellìauto (quindi è diverso da auto ad auto) e dal tuo gusto, per cui è impossibile definire un setting di default buono universalmente.
Cristesi
Già così mi sembra più che decente, cmq farò un po' di prove con alti e bassi... Grazie ancora Immagine
Cristesi
Grazie Dude alti e bassi recuperati
PietroCaddy
Messaggio da PietroCaddy »
Ciao. Probabilmente avrai già risolto, ma ho il manuale del DXZ928R. Manca la X finale, non so la differenza. Provo ad allegare file pdf ma non so bene se funziona, sono appena iscritto...
manuale clarion.pdf
(7.42 MiB) Scaricato 65 volte
Cristesi
PietroCaddy ha scritto:Ciao. Probabilmente avrai già risolto, ma ho il manuale del DXZ928R. Manca la X finale, non so la differenza. Provo ad allegare file pdf ma non so bene se funziona, sono appena iscritto...
Si risolto ma cmq grazie mille del manuale in italiano, che non ero riuscito a trovare in rete... Grazie ancora.
Inviato dal mio Pixel 4 utilizzando Tapatalk
PietroCaddy
Potresti dirmi quanto avevi pagato il Clarion? Fra poco proverò a vendere anche il mio.
Cristesi
PietroCaddy ha scritto:Potresti dirmi quanto avevi pagato il Clarion? Fra poco proverò a vendere anche il mio.
90€
PietroCaddy
Cristesi
PietroCaddy ha scritto:Grazie
E di che Immagine
Rgbsyst3m
Messaggio da Rgbsyst3m »
Ciao a tutti ho un dubbio legato a questa unità,essendo un classico lettore CD volevo ampliare l’offerta aggiungendo un caricatore CD,purtroppo L’Unità non accetta mp3 e forse è un bene,però volevo capire se c’è differenza di ascolto e quindi qualità ad utilizzare una sorgente come questa oppure utilizzare una sorgente con un DSP esterno tipo il dph7500z usa si però il cavo coassiale ottico diretto sul caricatore,c’è differenza come ascolto e quindi qualità oppure non c’è differenza?
Torna a “Sorgenti”
