New project.
- fra.C.A.T.
Re: New project.
Ragazzi siccome ho solo teorie e letture varie che mi danno una conoscenza di un sistema sq, vorrei chiedervi!
La predisposizione di medio e tw leggo che c'è chi li punta allo specchietto retrovisore, c'è chi li punta verso l'ascoltatore ma tra i sedili e chi invece dice che si deve provare l'ascolto per trovare l'inclinazione giusta..
Cosa faccio?
Spero di non scatenare l'inferno
Cosa faccio?
Re: New project.
l'ultima che hai scritto
- fra.C.A.T.
Re: New project.
Bhe poche parole dirette e coincise..
Bene allora faccio altro. Anche perché se non faccio il doppio fondo e collego già tutto non posso fare le prove. Devo vedere se consegnano il legno a casa
Dovrò praticamente avere già tutto finito tranne la sezione medio alta, avere i cavi potenza che arrivano nella posizione e fare prove con medio e tw montati degli anelli così da vedere la posizione finale.
Re: New project.
Io me li son puntati in faccia ma solo perchè avevo gli stessi altoparlanti leggermente fuori asse sulla precedente auto e mancavano di dettaglio.
Sono però concentrici, quindi un altoparlante (doppio) particolare... In pratica ha la particolarità di suonar "bene" anche se preso e messo lì......
Sono biamplificati e gestiti da un processore..... quindi mi son detto "o la va o la spacca".... ma in teoria andrebbero fatte prove su prove.....
Capisci anche che l'orientamento di un 10 cm non è proprio così "gestibile" come puo essere quello di un tw...
- fra.C.A.T.
Re: New project.
È si immagino.Alessio Giomi ha scritto: ↑22 mar 2020, 16:32 Io me li son puntati in faccia ma solo perchè avevo gli stessi altoparlanti leggermente fuori asse sulla precedente auto e mancavano di dettaglio.
Farò le prove così da capire anche che tipo di supporto fare, se utilizzare il montante o farlo a parte.
Perciò mi dedicherò, se possibile al passaggio cavi, doppio fondo, finire le porte. Dovrò vedere se si possono prendere anche i cavi su internet e se li consegnano.
Se no, non potrò fare altro se no la parte strutturale.
Però credo di no perché hanno bloccato un sacco di attività.
Re: New project.
Io li punto il più possibile verso l'ascoltatore e prego . Fare prove di puntamento e ascoltare potrebbe essere d'aiuto ma sappi che tanto ogni modifica che farai dopo aver scelto il posizionamento (resinatura, rivestimento, scelta dei tagli, ritardi ecc.) cambia la risposta del componente spesso in maniera sensibile.
- bravohiend
Re: New project.
Io direi che un ascolto prima di scegliere il puntamento è d'obbligo...a priori non si può consigliare di puntarli verso l ascoltatore o a centro auto ecc...
Re: New project.
Qualche indicazione te la da indubbiamente. In ogni caso c'è da pregare
- bravohiend
Re: New project.
Una riflessione del vetro la becchi subito in ascolto....poi ovviamente in fase di taratura cerchi di tirare fuori il massimo
- fra.C.A.T.
Re: New project.
Grazie ragazzi, farò delle prove cercando di arrivare a un ascolto piacevole. Poi creerò i supporti. Sono fiducioso che realizzerò un sistema sq quantomeno decente.
Non faccio gare ufficiali o cose simili, al massimo posso partecipare a qualche raduno regionale ma nulla di altro.
Come ho detto nella presentazione è un nuovo stimolo per imparare e creare.
- bravohiend
Re: New project.
Questo è lo spirito giusto..fra.C.A.T. ha scritto: ↑22 mar 2020, 19:03 Grazie ragazzi, farò delle prove cercando di arrivare a un ascolto piacevole. Poi creerò i supporti. Sono fiducioso che realizzerò un sistema sq quantomeno decente.
L'importante è ascoltare la musica che ci piace in auto
- fra.C.A.T.
Re: New project.
Questo è quello che ho sempre fatto. Cercare il piacere personalebravohiend ha scritto: ↑22 mar 2020, 19:19Questo è lo spirito giusto..fra.C.A.T. ha scritto: ↑22 mar 2020, 19:03 Grazie ragazzi, farò delle prove cercando di arrivare a un ascolto piacevole. Poi creerò i supporti. Sono fiducioso che realizzerò un sistema sq quantomeno decente.
Metterò foto Dell avanzo lavori
Re: New project.
Wow che bel lavoro, ottimo, seguo con interesse. Se posso dire la mia, che sto rifacendo tutta l'installazione della gamma medio alta in auto, che in linea generale segue quello che già ti è stato detto, prima fissare tutto fai molte molte prove, con i tw sarà semplice invece con i medi che necessitano un carico acustico no. Io ho aggirato il problema realizzando una cup in legno dalle dimensioni appena sufficienti a contenere il medio, ed ho potuto orientarli a piacimento fino a trovare l'angolazione che meglio rispondeva in abitacolo. A supporto ho della strumentazione per verificare quello e come lo stavo facendo, ma anche andando ad orecchio non guasta seguire diverse prove. Dove posizionerai mid e tw?
- fra.C.A.T.
Re: New project.
Ciao Davide.Davide.HZ ha scritto: ↑22 mar 2020, 21:30 Wow che bel lavoro, ottimo, seguo con interesse. Se posso dire la mia, che sto rifacendo tutta l'installazione della gamma medio alta in auto, che in linea generale segue quello che già ti è stato detto, prima fissare tutto fai molte molte prove, con i tw sarà semplice invece con i medi che necessitano un carico acustico no. Io ho aggirato il problema realizzando una cup in legno dalle dimensioni appena sufficienti a contenere il medio, ed ho potuto orientarli a piacimento fino a trovare l'angolazione che meglio rispondeva in abitacolo. A supporto ho della strumentazione per verificare quello e come lo stavo facendo, ma anche andando ad orecchio non guasta seguire diverse prove. Dove posizionerai mid e tw?
Cercherò di mettere il medio in prossimità del montante e il tw subito a sx. Metto una foto approssimativa di come vorrei venisse. Purtroppo il mio cruscotto nella parte guidatore ha una forma invasiva molto panciuto e vicino al montante mi limita un po' l'installazione. Uno sopra l'altro ho il tw veramente troppo vicino. a dx naturalmente non vi è problema..
- bravohiend
Re: New project.
Valuterei anche l'installazione del medio sulla predisposizione a cruscotto...0 ingombri e piu' facile da installare
visto ora il medio da montare e credo non ci vada in prima battuta ma andrebbe lavorato il cruscotto..
- fra.C.A.T.
Re: New project.
E no! Non ci sta, dovrei modificare si il cruscottobravohiend ha scritto: ↑23 mar 2020, 13:44 Valuterei anche l'installazione del medio sulla predisposizione a cruscotto...0 ingombri e piu' facile da installare
Facendo così in teoria dovrei sfruttare il riflesso del vetro giusto?
A livello di taratura ritardi ecc è più ostile e più facile o è uguale, cioè non cambia?
Da ignorante penso di sì, immagino un trasduttore direzionato in asse ( per quanto sia possibile) e uno invece che sfrutta un riflesso, avranno risposte totalmente diverse ho sbaglio?
Sicuramente potrei cmq fare entrambi. Dovrei smontare cmq il cruscotto per fare un lavoro decente, sicuramente più lungo di un alloggiamento per il medio
Ragazzi essendo neofita di questi sistemi, ascolto volentieri tutti i suggerimenti possibili immaginabili
e soprattutto anche le spiegazioni del motivo, per fare una cosa o l'altra. Io vado per ipotesi, qualche conoscenza ma felicissimo di imparare nuove cose.
A me sembrava una buona idea metterli come in foto, naturalmente dopo aver fatto delle prove.
Cmq spero abbiate voglia di perdere un po' di tempo nel descrivere certi aspetti di un installazione.
Al contrario nessun problema, farò come ho sempre fatto, faccio sbagli, rifaccio mi informo e forse azzecco quello che cerco
- fra.C.A.T.
Re: New project.
Reparto ampli da brivido.
Quel clarion mi attira non poco
- fra.C.A.T.
Re: New project.
Grazie Alessio.. Anche io non vedo l'ora di ascoltare come va il clarion, veramente anche il resto Però avendolo messo nelle mani del maestro etabeta non posso che avere super ottimismo. Veramente tutti li ho fatti vedere e recappareAlessio Giomi ha scritto: ↑24 mar 2020, 8:14 Reparto ampli da brivido.
((() Ps non'è una leccata sia chiaro sono veramente rimasto impressionato dalla sua bravura professionalità e gentilezza. Ottima persona.
Essendo di Torino abbiamo modo di vederci per quello posso affermare ciò.)))
Detto questo se no vado fuori post.
Ragazzi non vedo l'ora
Andrò avanti in questi giorni sperando di avere tutto il necessario
- bravohiend
Re: New project.
qui si batte la fiacca, vogliamo vedere qualcosa
