Impiantino Panda 2015
arturfox
Messaggio da arturfox »
Buona sera ragazzi ho deciso di migliorare l'impianto di serie della Panda. Ho acquistato un po di materiale e vediamo che ne esce....come componenti saranno: autoradio pioneer avh-x7700bt, altoparlanti sarà un due vie composto da woofer hertz hv165xl e tweeter zacks ctw 30.1 filtrati in passivo, ampli ppi-2075AM e zapco z300c2 e infine sub ciare cw337 in cassa reflex. ovviamente insonorizzazione con reckon da 2.5mm e antirombo più sabbia, cavo di alimentazione da 0awg. Adesso a lavoro e speriamo bene....
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
arturfox
Re: Impiantino Panda 2015
Metto qualche foto dei materiali
arturfox
Ecco le foto
Ottimo materiale!!! Buona partenza con l’insonorizzazione!! Bravo!
Però carica le foto con il forum, non con tapatalk....
Ecco la guida!
viewtopic.php?f=40&t=13343
arturfox
Si scusa lo avevo dimenticato...Grazie speriamo che esca un buon lavoro ora metto anche le foto dell'insonorizzazione e montaggio woofer e tweeter per il momento sono arrivato fin qua
Brian
Messaggio da Brian »
ci sta il cw337 nel bagagliaio della panda? :D
per il passivo, ci "smanetti" tu?
l'antirombo, il "classico" a base di solvente (un po' di puzza per qualche giorno)?
arturfox
Sisi ci sta il bagagliaio sembra piccolo ma è spazioso, l'antirombo è il classico si un po di puzza ma già si sente meno, i crox per il momento uso quelli di un kit space1 che più o meno sulla carta posso anche andare
arturfox ha scritto: 14 gen 2020, 21:33 Si scusa lo avevo dimenticato..
te le ho sistemate io
Ottimo lavoro! L'unico dubbio sono i tw dietro le griglie originali che le vedo molto "soffocanti".... fai una prova senza e vedi la differenza. ;)
Oppure:
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=640#p224983
Buon lavoro e benvenuto Pandista! :D
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
L'antirombo nella mia c1 ha puzzato per un paio di settimane...ora a distanza di 3 anni si sta anche sfaldando...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
arturfox
mark3004 ha scritto:Ottimo lavoro! L'unico dubbio sono i tw dietro le griglie originali che le vedo molto "soffocanti".... fai una prova senza e vedi la differenza. ;)
Si lo so anche se i buchi delle griglie sono abbastanza larghi per il momento rimango così poi penso se fare un supporto in resina o modificare solo la griglietta
arturfox
ozama ha scritto:Oppure:
Grazie e si l'audison anche una soluzione
arturfox
lorddegio ha scritto:L'antirombo nella mia c1 ha puzzato per un paio di settimane...ora a distanza di 3 anni si sta anche sfaldando...
A me non è mai capitato di sfaldarsi eppure l'ho avuto nella mia 147 per 12 anni e mai niente
arturfox
arturfox ha scritto: 15 gen 2020, 8:37
Io mi riferivo alla medioalta. ^^ Alla fine, ho tolto i tweeters e ho messo i full range. :D Incrocio tra 200 e 300 Hz, asimmetrico destra/sinistra. :)
Per i woofers, fuori sono un altro pianeta. Se segui più avanti la lavorazione della griglia, puoi vedere come fare per non fare resinate. Solo foro passante nel pannello e cornice a coprire, fissata all'altoparlante. In questo modo, "suoni fuori pannello" e non lo vai ad eccitare con vibrazioni, perchè l'altoparlante non lo tocca. :yes: Idea di Dinosa, il Pandista della prima ora. :)
Per quanto riguarda l'amplificazione, penso che tu abbia di MOLTO meglio del mio Audison. :love: :love: :love: :love:
Se la sorgente ha un decente DSP, puoi fare tutto in attivo uguale, in modo da utilizzare i ritardi temporali sui singoli canali. :yes:
La Panda è piuttosto fetente per la risonanza modale a 360, 750, 1600 Hz, circa (a tutte queste frequenze, in armonica) a seconda della posizione di ascolto (regolazione sedile). Serve un crossover/eq flessibile, mer mitigare la situazione. ^^
arturfox
Certamente proverò... un altra cosa tu hai avuto problemi con la cartella? Intendo la parte delle griglie a me quando suono a volume alto toccano leggermente ho provato un po con il phone da carroziere per riscaldarle e tirarle un po fuori ma niente sembra che tornino per magia in posizione originale...mah T_T
Brian
perché non abbassi un po' il supporto del woofer?
arturfox
Perché urto sul vetro sono già al limite
Non ho avuto problemi.. Ora anche meno, dato che ho forato e montato una griglia direttamente sul woofer. :)
In precedenza, quando suonavo sotto la griglia originale, usando l'altoparlante originale smembrato, rinforzato ed alzato con un anello di MDF da 1 cm e bitume, non toccava.. L'MP165p.3 della Hertz che utilizzo, non è profondissimo.. :hmm:
Qui "porto fuori" l'MP165p.3. La griglia, in seguito, è stata sostituita con quella più aperta, della Hertz. Ma la cornice tonda con lo scasso di copertura, è rimasta:
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=320#p203033
ciao! :)
