Cavo segnale
StefBeck
Cavo segnale
Messaggio da StefBeck »
Ciao, preso da un momento di follia ho cambiato sorgente (cinesina) e mi ha preso la smania, prima di mettere solo i due altoparlani posteriori...Adesso vorrei amplificare avanti, indietro e subwoofer.
Ho letto e riletto questa sezione e mi sono fatto una idea sui cavi alimentazione e segnale.
Domanda: qualcuno ha pensato di utilizzare un cavo lan stp? doppia schermatura sul gruppo cavi + foiled su coppia twistata?
S.
Re: Cavo segnale
Qui trovi tutto quello che puoi desiderare di sapere sull'uso dei cavi di rete per auto-costruirsi dei cavi audio.
https://www.tnt-audio.com/clinica/cavidiy.html
Mentre leggi, ripensa alle priorità per un upgrade dell'impianto, e dimenticati del pessimo proposito di mettere gli altoparlanti posteriori. ;)
StefBeck
Re: Cavo segnale
Dude ha scritto: 10 gen 2020, 10:22 Qui trovi tutto quello che puoi desiderare di sapere sull'uso dei cavi di rete per auto-costruirsi dei cavi audio.
Mannaggia, riempire lo sportello posteriore mi dava l'impressione che fosse meglio, invece no eh?
Ci penso su.
Riguardo al cavo audio, conosco tnt-audio, il mio obbiettivo era quello di ridurre al minimo l'ingombro dei cavi da passare nella macchina.
Passare 5 RCA già assemblati è un bel malloppo.
Piattine a 4 conduttori le vedo delicate, un cavo da cat6 in su, stp, magari per esterni è una passata con poco ingombro, magari un po' rigido.
Re: Cavo segnale
StefBeck ha scritto: 10 gen 2020, 13:52
Ci penso su.
Eh no.. PESSIMISSIMA idea... non pensarci nemmeno sù ;)
StefBeck
Re: Cavo segnale
Alessio Giomi ha scritto: 10 gen 2020, 15:07
Ci penso su.
A malincuore, mi avete convinto. Caspita, non pensavo fosse così dannoso...Mi toccherà rivedere l'impianto allora.
Intanto grazie. :)
Re: Cavo segnale
I cavi di rete hanno un'impedenza di 300 ohm per ogni coppia twistata, che io ricordi.. E sono per connessioni "bilanciate", fatte per trasmettere portanti a radio frequenza. Secondo me, se metti del normale cavo singolarmente schermato, è MOLTO meglio. Perchè quei cavi sono fatti per interconnettere trasmettitori e ricevitori di impedenza uguale a quella caratteristica del cavo. Come i cavi RF delle antenne (che sono coassiali ma ad impedenza costante, da 50 o 75 ohm, a seconda degli standard). :hmm: Se non tieni le coppie bilanciate in partenza ed in arrivo, in sostanza non sono più schermati perchè si sbilanciano. E perdono l'immunità alle interferenze data dall'intreccio dei cavi (non dallo schermo esterno, che, quando c'è, è per questioni elettrostatiche). E, oltre ai problemi che ne derivano, relativi alla captazione del rumore, hai probabili problemi di diafonia tra le coppie e di calo delle alte frequenze, se l'amplificatore che "riceve" ha un ingresso ad impedenza un po' bassa e capacitiva. X3
Insomma: NO. Sono fatti per altra cosa. :D
Vengono usati per trasmettere segnali video, in analogico. Ma con interposti dei "balun". Che sono accoppiatori, normalmente a trasformatore, che interfacciano i 75 ohm sbilanciati delle telecamere analogiche e dei registratori analogici, con i 300 bilanciati del cavo.
Questi cavi vengono utilizzati in campo audio, per gli altoparlanti. Con le coppie collegate in modo da ottenere due poli che, grazie alle tweestature reciproche, dovrebbero migliorare induttanza e capacità. Favorendo il trasferimento dei segnali di potenza, mitigando l'effetto pelle ad alta frequenza. :)
Sul fronte posteriore, in genere, disturba quello anteriore, che si fa di tutto per mettere perfettamente in fase con i ritardi temporali, dato che in un impianto "hi-fi" si cerca di simulare l'ascolto domestico, al CENTRO dei diffusori, seduti sul divano. ^^
Poi, chiaramente ognuno la vede a modo suo. :)
Io credo che, in un impianto che simula benino lo "stage", avvolgendoti con il corretto segnale di ambienza presente nella registrazione, non si senta la mancanza del posteriore. La musica fluisce naturale da dove te lo aspetti: dove guarderesti se fossi ad un evento "live": davanti a te, fuori dal cristallo anteriore e oltre gli sportelli.
Chiaro che in auto è molto più difficile che in casa. Ma i moderni DSP aiutano molto. Sia quelli contenuti nelle sorgenti più performanti che quelli esterni, decisamente più specializzati. Logicamente, c'è da lavorare parecchio di taratura. E qualche mago, riesce anche a replicare questa situazione con i filtri passivi. A costi enormemente più alti. Sia per la componentistica che per le decine di ore di manodopera necessaria agli affinamenti. T_T
Ma, si sa. Questo è un hobby che si basa anche tanto sui gusti personali e la filosofia. Quindi ci sono molte strade per raggiungere lo stesso risultato, ognuna con le proprie sfumature.
StefBeck
Re: Cavo segnale
Senza polemica, chiaro e condivisibile ma l'effetto pelle in ambito audio lo lascerei in disparte, le trasmissoni che sfruttano questoeffetto le avrebbero fatte con i kilohertz e non con i giga.
Comunque, la sostanza è che questo cavo non è adatto per una questione di impedenza e che devo ripiegare nella piattina da 4 o comunque nel malloppo di cavi, per il piacere del sottoporta dell'auto.
Il mio obiettivo, era, parlo al passato perchè intravedo troppi problemi (esempio il woofer spostato mi dicono, il tre vie che deve essere riprogettato ex novo), era quello di avere un fronte sonoro che riproducesse musica con una certa fedeltà senza preoccuparmi della tridimensionalità della scena...
Come ho detto in altro post, musica a casa, in macchina la domenica sportiva.
Comunque se qualcuno pensa che si possa ancora fare quello che vorrei, senza ricorrere alla fiamma ossidrica per cambiare la predisposizione attuale e che non costi più dell'auto che vale zero :) (golf v ) io sarò felice di acquisire le sue indicazioni.
Intanto grazie
Brian
Re: Cavo segnale
Messaggio da Brian »
puoi pensare al posto della predisposizione o di modifica alla porta, a due box da sotto sedile (spazio permettendo)
Re: Cavo segnale
StefBeck ha scritto: 12 gen 2020, 13:13 Senza polemica, chiaro e condivisibile ma l'effetto pelle in ambito audio lo lascerei in disparte, le trasmissoni che sfruttano questoeffetto le avrebbero fatte con i kilohertz e non con i giga.
Non ho capito cosa c'entrano i KHz ed i Giga.. :hmm: Ne cosa significa "sfruttare l'effetto"..
Tuttavia, l'effetto pelle si verifica anche a 50 Hz.. ^^ E chi progetta gli elettrodotti, ne sa qualcosa, dato che sono una grossa fonte di attenuazione. Poi, che con i segnali audio sia ininfluente, per quanto mi riguarda, sono d'accordo. :yes:
Tuttavia, sui cavi di potenza, date le correnti in gioco, è possibile che si percepisca.
Comunque il discorso era quello che hai detto: lascia perdere. :D
StefBeck
Re: Cavo segnale
ozama ha scritto: 12 gen 2020, 23:51 Non ho capito cosa c'entrano i KHz ed i Giga.. :hmm: Ne cosa significa "sfruttare l'effetto"..
Vecchie reminescenze riguardo le guide d'onda, divagazioni inutili.
ozama ha scritto: 12 gen 2020, 23:51 Comunque il discorso era quello che hai detto: lascia perdere. :D
Ho visto l'impianto golf v a cui ti riferivi...In effetti l'errore di fondo è che voi siete dei professionisti e, giustamente, concepite il car audio a massimi livelli
Ciò comporta un aggiornamento ed una ricerca continua dei componenti per migliorare...Oltre a costi che solo un appassionato è felice di spendere.
Io, pur apprezzando, pretendevo di risolverla in quattro e quattrotto, già il fatto di cercare la via più facile per passare 5 cavi in croce la dice lunga.
Ciao :) e grazie
Re: Cavo segnale
StefBeck ha scritto: 13 gen 2020, 8:37
Ma no... noi non siamo professionisti XD
Appassionati... ma non professionisti... cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi spendendo il meno possibile....
Salvaguardia della sicurezza prima di tutto.
Pensa che io ho impiegato 7 anni a farmi l'impianto..... un pezzetto alla volta :)
Ciao :) e grazie
Ma sì che puoi farlo... certo è che poi i risultati potrebbero essere inferiori alle aspettative :)
Torna a “Cavi e connettori”
