Pagina 1 di 1
Sorgente con uscita ottica
Inviato: 25 set 2012, 14:33
da alexdrastico
Ciao a tutti.
Mi sono letto e riletto varie discussioni, sia sula forum che altrove, ma non ne sono ancora venuto a capo.
Allora, attualmente monto una Alpine D106r, collegata sia in analogico che in digitale al Bitone. Il monitor è comodo per la gestione dell'ipod e tutto il resto, però non lo sfrutto per niente. Non ci guardo mai video o roba simile e mi sembra alquanto "sprecato". Indubbiamente da quel qualcosa in più a livello di estetica.
Stavo pensando allora di sostituirla con una sorgente da 1 Din, che però abbia l'uscita digitale, che possa gestire l'ipod, e che sia magari in grado di leggere wave da chiavette o SD.
In giro ho letto vari consigli come per esempio l'alpine 9861, però ho paura a prendere radio di qualche anno fa.
Avete qualche suggerimento?
Re: Sorgente con uscita ottica
Inviato: 25 set 2012, 15:02
da bravohiend
La 9861 e' ancorq attuale come style,ottima meccanica e ha tutto quello che cerchi.
Se cerchi la trovi ancora nuova....io andrei ad occhi chiusi
Inviato: 25 set 2012, 15:11
da alexdrastico
bravohiend ha scritto:La 9861 e' ancorq attuale come style,ottima meccanica e ha tutto quello che cerchi.
Ma ha USB o SD?
Inviato: 25 set 2012, 15:20
da bravohiend
alexdrastico ha scritto:bravohiend ha scritto:La 9861 e' ancorq attuale come style,ottima meccanica e ha tutto quello che cerchi.
Ma ha USB o SD?
Usb,ma verifica on line...nn vorrei dirti ca@@ate
Inviato: 25 set 2012, 16:57
da alexdrastico
bravohiend ha scritto:alexdrastico ha scritto:bravohiend ha scritto:La 9861 e' ancorq attuale come style,ottima meccanica e ha tutto quello che cerchi.
Ma ha USB o SD?
Nel manuale non è menzionata nessuna usb...BOH!
Ma qualcosa che non abbia dsp così elaborati? qualche JVC o simili?
Inviato: 25 set 2012, 17:50
da Nyocs
alexdrastico ha scritto:Nel manuale non è menzionata nessuna usb...BOH!
Allora la 9861Ri non ha nessuna USB e nessun DSP! Pilota però alla grande il PXA 701...
L'ho avuta in passato, ottima sorgente robusta e senza fronzoli e se può essere utile legge anche i DVD Audio! Io l'ho tradita solo per la 7990R....
Inviato: 26 set 2012, 9:56
da alexdrastico
Nyocs ha scritto:alexdrastico ha scritto:Nel manuale non è menzionata nessuna usb...BOH!
Ok. Anche se buona, la 9861 forse non fa al caso mio.
Forse forse ho trovato un buon prodotto, ovvero la JVC KD-DV7402
Ha tutto (ipod, uscita digitale, usb, riproduce wav)
Che ne dite?
Inviato: 26 set 2012, 11:58
da Frank-75
Bella, vedo che riproduce anche i video, ma li riproduce sul suo schermo a 1 DIN?
So che non è quello il tuo scopo perchè non vuoi il monitor, la mia è solo un' informazione addizionale.
Inviato: 26 set 2012, 12:11
da alexdrastico
Frank-75 ha scritto:Bella, vedo che riproduce anche i video, ma li riproduce sul suo schermo a 1 DIN?
Ovviamente si collega ad un monitor esterno.
Ma a me non interessa minimamente il video. La prenderei solo per usb e uscita ottica
Inviato: 26 set 2012, 12:13
da Sincerio
Ottima scelta!
Inviato: 26 set 2012, 12:36
da davide_chinelli
Per la 9861 esiste (come pper quasi tutte le alpine) un aggeggio di collegare via AiNet (cerca sul sito alpine, non conosco la sigla) che ha uno o 2 ingressi USB (non mi pare abbia la porta SD invece).
Per il resto, dato che ce l'ho anch'io e la tradirò a tempo debito solo per un carpc
, confermo tutto quello che ha scritto Simone (nyocs): ottima meccanica e soprattutto robusta, senza fronzoli e DSP, ottimo controllo con i pxa (io la uso con il 701), ed aggiungo che ha un'uscita video, per connettersi a monitor esterni (un domani ne avessi bisogno).
E legge anche i DVD audio
Inviato: 26 set 2012, 12:41
da Alessio Giomi
Il sintomonitor, per esperienza personale, è necessario solo se devi collegare un lettore multimediale al processore.
A quel punto ti occorre per vedere le tracce che metti.
Altrimenti per il resto anche io sarei per il singolo DIN.
Inviato: 27 set 2012, 8:56
da Sincerio
Se non hai ancora comprato la JVC, potrei indicarti un venditore della 9861 (praticamente nuova)trovato online!
Inviato: 27 set 2012, 9:06
da alexdrastico
Sincerio ha scritto:Se non hai ancora comprato la JVC, potrei indicarti un venditore della 9861 (praticamente nuova)trovato online!
Scrivimi pure in pm che lo tengo in considerazione nell'eventualità di acquisto
Inviato: 27 set 2012, 10:04
da Sincerio
Ti ho inviato un pm, ma non sono sicuro di averlo inviato correttamente, se non ti è arrivato scrivimi tu.
Inviato: 27 set 2012, 10:17
da Sincerio
Forse sono imbranato o forse ho qualche problema d'invio messaggi privati.
Cell. 3881752805 Gianvito Martella - cerca su ebay la 9861.
Fammi sapere.
Inviato: 27 set 2012, 10:23
da alexdrastico
Sincerio ha scritto:Forse sono imbranato o forse ho qualche problema d'invio messaggi privati.
Fammi sapere.
