Mosconi
Mosconi
Ciao a tutti,
Gli amplificatori mosconi, sono validi?
- fra.C.A.T.
Re: Mosconi
Si.
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Re: Mosconi
Beh.. Quelli grossi, si, anche sulle misure, anche se a volte sono leggermente inferiori al dichiarato.
I piccoli classe D della serie Pico, almeno per le misure, c'è di meglio.
La qualità generale è comunque buona.
Re: Mosconi
Grazie, devo decidere se prendere un 120.2 per un impianto sql da fare su una Fiat ulysse. Come diffusori avrei trovato un kit 2 vie esb 8000, pensate possa andare come accoppiata? Sorgente un jvc sh 1000 per ora, poi vedrò come aggiornare la sorgente. Si si, lo so, insonorizzate le portiere Scusate il ritardo ma tra le feste e la famiglia mi è stato quasi impossibile accedere prima.
Mi sono dimenticato di dirvi.che ho anche.un.harman.kardon ca 260 e un phoenix gold, non ricordo la.sigla, da 15x2. Se.il mosconi è superiore all harman e al.phoenix, sostituisco, altrimenti potrei.usarlo per un sub dato.che il mosconi può easere collegato pure in mono.
Re: Mosconi
Io l'HK ed il PG non li sostituirei......... Magari una bella ricappata la metterei in conto....
E vada per il mosconi sul sub...
Re: Mosconi
Dici è? Ma c'è di meglio per il sub? Considera che l ho trovato ad un centinaio di euro, usato.
Re: Mosconi
C'è sempre di meglio..... a quella cifra non saprei... non lo conosco
Re: Mosconi
Bhe direi che sia HK che (generalmente) i PG non sono il massimo del controllo sulle basse, percui su un sub non c’è li vedo, il mosconi secondo me è più indicato appunto su un sub, sul resto dovresti ascoltarlo e valutare da solo se per te è meglio
Re: Mosconi
Io pensavo di fare in questo modo: ca260 ai wf, pg ai tw e poi un ampli per il sub.
Come diffusori avrei penstao agli esb 8000, kit con wf da 16, pensate che l ampli reggerà i wf?
Re: Mosconi
Generalmente è l’opposto
L’altoparlante potrebbe non reggere i troppi watt dell’ampli o i troppo pochi ma distorti...
Con la configurazione che hai detto tu non dovrebbero esserci problemi ma ribadisco che una ricappata gliela farei fare....
