Jaguar XF 2011/2012
Brian
Re: Jaguar XF 2011/2012
#41
Messaggio da Brian »
se ti capita come accade sui canali rear (vedi anche il manuale) devi mettere delle resistenze (no condensatore) in parallelo sulle uscite sorgente prima di entrare nel DSP
magari prendile da 10W visto che scaldano
#42
I condensatori si misurano in microFarad. Gli Ohm sono la misura della resistenza..
Anche i problemi con "i tagli" non si capisce cosa siano.
In generale, con "taglio", in acustica, ci si riferisce alla frequenza alla quale comincia a decadere la risposta in frequenza di un filtro. Ad esempio, un altoparlante puó essere "tagliato" passa basso o passa alto a 300 Hz. E significa che a quella frequenza comincia a cedere il passo alla via adiacente.
Purtroppo, non è semplice capire senza "sentire", dagli scritti. Per piacere, cerca di essere preciso e di usare i termini corretti. Eventualmente, descrivi la situazione con termini non tecnici, in modo da non generare confusione. :yes:
È che in questo modo, possiamo aiutarti meglio eh.. Non pensare "che ce la tiriamo". Riuscire ad aiutarti a risolvere i problemi, da soddisfazione anche a noi.
LorenzoAlfa
#43
Messaggio da LorenzoAlfa »
Sisi ozama vi capisco benissimo, purtroppo in alcune cose sono una capra e mi rimane difficile spiegare per messaggio quello che sento. Già a voce sarebbe più facile, farvelo sentire ancora meglio. Tranquillo non non me la prendo, capisco i miei limiti e infatti chiedo proprio per imparare. Detto ciò, oggi siamo andati avanti, probabilmente il problema è tutto nella configurazione e taratura da bit ten. Adesso suona e funziona tutto, solo i tweeter hanno un po' di frusciio perché in fase di sincro il "clip" del bit ten non si accende e non si arriva a tararlo a volume max come scritto anche sul manuale. Sicuramente ci sarà un conflitto tra condensatori, resistenze etc...ma non so veramente come muovermi e soprattutto capire se il problema dipende da loro. Adesso dobbiamo solo montare il sub e poi tarare il tutto sperando di riuscire a coprire tutta la gamma audio sfruttando i woofer da medio-woofer.
Accetto sempre consigli, se sparo cazzate ditelo subito 😂
LorenzoAlfa
#44
Scusate Ancora il disturbo, ma causa covid siamo rimasti bloccati senza poter lavorare. Una domanda, mi avete detto di mettere delle resistenze in parallelo prima del dsp. Ma potresti spiegarmi terra terra come metterle? E soprattutto quante ne devo comprare? Perché dovrei inserirle solo sui tw o anche sui wf? Non vorrei creare danni, è la prima volta che le uso.. grazie 😎
Brian
#45
LorenzoAlfa ha scritto: 13 mag 2020, 0:44 Scusate Ancora il disturbo, ma causa covid siamo rimasti bloccati senza poter lavorare. Una domanda, mi avete detto di mettere delle resistenze in parallelo prima del dsp. Ma potresti spiegarmi terra terra come metterle? E soprattutto quante ne devo comprare? Perché dovrei inserirle solo sui tw o anche sui wf? Non vorrei creare danni, è la prima volta che le uso.. grazie 😎
le resistenze (ne prendi 4 ceramiche da 47 Ohm 10W come mi fu consigliato da Elettromedia) vanno messe in parallelo (vedi foto) sulle uscite sorgente (front + rear o solo front, in questo caso te ne bastano due) *prima* di entrare nel DSP.
(non so se risolvi eh!)
Fabio555
#46
Messaggio da Fabio555 »
Le resistenze servono su alcune sorgenti di serie che non attivano i canali se non sentono un carico basso ( oppure che danno l’anomalia di altoparlante guasto) ma nella Jaguar non servono . I fruscii sono una caratteristica del bit ten che si eliminano in certi casi solo con un accurato setup. Ma in commercio esistono processori cinesi che costano meno della metà ,che metti su e vanno e regoli dal cellulare ...e in alto livello le differenze qualitative non sono poi così marcate .
LorenzoAlfa
#47
Si capisco, purtroppo però ha il bit ten e sfrutta quello e stavamo cercando di risolvere fin dove è possibile. Il fatto che nn attiva dei canali potrebbe essere quello che succede sui tw? Cioè in fase di config del bit ten non arrivo al clip e magari con delle resistenze potrei intanto risolvere quel problema e dopo sistemare il fruscio evitando anche di dover alzare il gain. Se provo a montarle non dovrebbe succedere nulla giusto? Vorrei evitare di bruciare qualcosa..
Fabio555
#48
Se le Monti come ti hanno detto non bruci nulla
LorenzoAlfa
#49
Perfetto, altro piccolo step e soluzione se possibile da trovare. Siamo quasi in fondo e volevamo installare il sub, però la sorgente originale nn prevede ne l uscita ne il segnale. Quindi provandolo con il bit ten ovviamente non viene riconosciuto e non suona. Adesso le opzioni potrebbero essere 2. La prima tirare fuori gli RCA direttamente dai woofer posteriori e mandarli in mono all ampli diretto( forse suona o forse no ).
Opzione 2, quella che credo abbia un senso, è sempre di usare i due canali posteriori solamente woofer, perché i tweeter vanno lasciati alla sorgente per i sensori di parcheggio in retromarcia, passando per il bit ten con l uscita sub. A regola un segnale vale l altro basta impostarlo come sub, e fare il taglio corretto. Secondo voi potrebbe funzionare? Altrimenti non vedo soluzioni per installare il sub.
Fatemi sapere grazie
#50
ma nel dsp con che segnali sei entrato?
non c'entra niente che l'uscita sorgente non abbia l'uscita dedicata, la ricavi internamente al dsp, leggi le istruzioni del bit-ten
Brian
#51
infatti, anche se sei entrato nel DSP ad esempio con solo le uscite front della sorgente, in uscita hai comunque attive tutt'e 5 le uscite del DSP (subwoofer compresa)
#52
Non conosco il Bit Ten. Mi pare che abbia gli ingressi solo "front + rear", anche se configurabili con il solito wizard Audison. Tuttavia, penso che puoi sempre scegliere da che canali DI INGRESSO prelevare il segnale per L'USCITA sub. :)
Nel mio 4.9 Audison è così, qualsiasi sia la configurazione di ingresso (io ho 6 canali a disposizione per collegare la sorgente e 9 canali complessivi tra amplificati e "pre", da mandare agli altoparlanti). Ma lo è in tutti i DSP che ho avuto modo di smanettare. ^^
Se non esce niente dall'uscita SUB, solitamente è perchè in fase di setup iniziale si è saltato un passaggio, oppure si è sbagliata l'impostazione di ingresso, quando si devono "dichiarare" i canali collegati provenienti dalla sorgente.
Ad esempio, io posso dichiarare di avere in ingresso i solo front, i front ed i rear, i segnali separati per woofer e tweeter anteriore più i posteriori a gamma intera, oppure i front, i rear, un centrale ed un sub, oppure i front, i rear e due canali per il sub stereo..
E di conseguenza, durante la procedura, il software mi chiede (eventualmente) da quali canali in ingresso voglio derivare il segnale per l'uscita sub che preleveró dal DSP: dai front, dai rear, direttamente da quelli "sub" se la sorgente ha queste uscite già filtrate..
Questa gestione tra ingressi collegati alla sorgente (nel tuo caso all'ampli originale) e uscite a disposizione sul Bit Ten, si chiama "routing".
LorenzoAlfa
#53
Si è tutto corretto quello che avete detto, infatti ero andato a colpo sicuro facendo proprio cosi. Cioè nella configurazione iniziale mettere semplicemente il sub in più. Lo riconosce qualcosa si sente che esce e suona, ma male e senza volume, come se non gli arrivasse corrente. Però funziona tutto perché provato in un altra auto suona. Sicuramente per come dite voi ho sbagliato qualche impostazione in fase di configurazione. All ampli come ci andate? Io ho usato uno sdoppiatore di rca visto che il bit ten ha il singolo sull uscita sub. Non dovrebbe essere il problema.
Brian
#54
LorenzoAlfa ha scritto: 2 giu 2020, 13:27 Si è tutto corretto quello che avete detto, infatti ero andato a colpo sicuro facendo proprio cosi. Cioè nella configurazione iniziale mettere semplicemente il sub in più.
ed è qui che sbagli (se ho capito bene quando parli di configurazione iniziale) come spesso accade, si "confonde" ingresso con uscita.
ipotizzando che stai utilizzando solo le uscite front della sorgente, devi configurare così: (spunta al secondo riquadro) così facendo hai le 5 uscite del bit Ten attive (subwoofer compreso)
LorenzoAlfa
#55
Esatto, non avevo dubbi di aver sbagliato qualcosa. Io infatti ho impostato su sub, pensavo dovesse impostarlo in configurazione, giustamente in entrata ho solo fl e fr. Anche se in realtà ho trovato il miglior suono con l opzione sotto fltw etc...imposto come detto e vi farò sapere, ma sicuramente funzionerà, anzi probabilmente basta collegare il sub e suona 🤷
LorenzoAlfa
#56
Niente non suona assolutamente nulla, se nn che emette dei suoni mal riprodotti, ma nulla a che fare che sia musica. Provato separatamente sub, e ampli altrove e funziona tutto. Cosa posso provare? Probabilmente sarà qualche problema nel settaggio del processore ma non trovo nulla che m possa aiutare 😭😭😭😭
P.s ho provato a passare dall ampli con il pre out ma nulla da fare. Ah se può interessarvi l ampli è un tec tma500.
P.s.s. ho cambiato completamente le impostazioni e adesso suona ,era solo una questione di impostazione iniziale. Bo molto strano un giorno non funziona, riparti da 0 e poi funziona. Adesso qualche piccolo consiglio su come settare il tutto con i tagli?
Brian
#57
per caso hai il DRC?
te lo chiedo perché sta capitando a più di un'utente (su Bit One però) che manda il DSP in "palla"
LorenzoAlfa
#58
Si lo abbiamo ma nn collegato, perché quando configuri da pc, non ti fa usare entrambi. Poi lo monteremo perché in effetti è comodo per dei piccoli settaggi veloci.
LorenzoAlfa
#59
Scusate ancora, ho sempre bisogno d aiuto purtroppo ☹️...ma questo bit ten nn lo capisco proprio. E sicuramente è solo questione di settaggio in quanto da un giorno ad un altro cambia completamente suono. Io ho provato tutte le configurazioni, ho provato con cd, senza a de equalizzare etc...ma nn c è versi di sentire un buon audio con il sub collegato. Se riuscite sarei curioso anche di sapere come voi tagliereste gli altoparlanti. Se nn ricordo male sono dei tw audio system(consigliato il taglio a 6000 e 18db) e dei mid woofer sp audio da 20cm + sub rockford(modello nn ricordo, ma di quelli piatti da suonare con pochi litri). Grazie ancora a chi mi darà una mano 😘
#60
Scusa. ma non sai nemmeno di che altoparlanti parliamo?
L'è un casino , come dicono a Firenze....
Gia è difficile dare consigli a distanza, poi senza sapere di cosa parliamo.....
