Nuovo impianto Peugeot 5008: budget 800-1500
Muzak Studio
Re: Nuovo impianto Peugeot 5008: budget 800-1500
#61
Messaggio da Muzak Studio »
Ma se
Voglio poi spippolare con il software devo quindi farmi derivare una USB che entra nel dsp giusto ?!?
#62
Ma secondo te se le porte fossero sufficienti a scendere a frequenze sub lo implementeremmo?
E perché le posteriori dovrebbero essere meglio delle anteriori da quel punto di vista?
Un auto in cui non ho usato il sub è la bmw che ha delle predisposizioni per due 20cm sotto il pianale, ma è proprio un vano non è come un sub sottosedile
Percui 1) i sub sottosedile sono inutili se insonorizzi le porte, ottieni la stessa estensione
2) un sub vero completa l’estensione in basso
3) ti stiamo dicendo di ascoltare qualche auto, perché nonostante sei nella produzione di musica mi sembra che ne hai sscoltata poca come si deve in auto
Il cavo lo puoi anche usare volante passando dall’abitacolo quando tari, non fare come il mio mosconi che è tipo 1,5mt e mi ha costretto (anche Ozama :D) a pose plastiche
Muzak Studio
#63
C’è una macchina da ascoltare in zona piacenza?!? Lodi codogno casalpusterlengo??!?
#64
Non conosco il JBL. Non so che dire.
Se è un "sotto sedile" si estenderà come un woofer in una portiera ben trattata. Non di più. La fisica non è opinabile, purtroppo. I bassi richiedono spostamenti d'aria e volumi diversi dai 4/6 litri che puoi ricavare sotto un sedile. ^^
Per l'impostazione del rear, si puó fare, anche se non sarà di nessuna efficacia. T_T
C'è un utente che ha messo due woofers nelle porte posteriori della sua Jeep Compass, insonorizzando al meglio, per non montare il sub. E ci ha montato due woofers piuttosto prestanti, mossi pure da una potenza adeguata. Ben maggiore del fronte anteriore. Come da manuale.
Alla fine, ha montato il sub, perchè sotto i 60/70 Hz il sistema non andava. :D
Un sub che scenda, richiede una cassa chiusa o una reflex (o altre varianti sul tema). In sostanza, un altoparlante, per scendere in frequenza con una pressione dignitosa, deve essere fatto a posta e deve quindi lavorare in un volume PRECISO, progettato in sua funzione. Una portiera non è una cassa. Non solo non ha il "Q" necessario ad un "progetto sub", neanche se gli fai dentro l'intonaco. Ma, anche conoscendone esattamente il volume, non è "accordabile" perchè ci devono essere dei passaggi d'aria per il movimento dei vetri e l'uscita della condensa e dell'acqua piovana. X3
Inoltre, non puoi foderarla di assorbente acustico per regolarne le perdite del reflex o aumentarne virtualmente il volume. Assorbirebbe l'acqua, marcendo tutto.. X3 X3 X3
Poi, un eventuale kit due vie posteriore, sarà composto da un mediobasso adatto ai volumi "free air" delle portiere e da un tweeter. E le prestazioni di un si fatto altoparlante non hanno nulla a che vedere con un sub, per ragioni fisiche: deve suonare anche in media, almeno fino a 3 KHz, con una linearità ed una dispersione decenti. Quindi, non puó avere una frequenza di risonanza bassa, una membrana pesante o una sospensione rigida. Di conseguenza, non scende sotto le frequenze per cui è progettato.
Se ci monti due sub al posto dei woofers, ti ritrovi un buco mostruoso perchè non arrivano ai tweeters. Facendo finta che possa funzionare o che ti accontenti molto, per quanto riguarda il DSP, basta impostarlo nel modo "esperto", e puoi assegnare qualsiasi tipo di filtraggio.
Supponendo che colleghi i posteriori al 7 e 8 come nell'esempio che ti ho mostrato sopra, ma ipotizzando che non ci sia il sub sul 9, nella memoria "A" lascerai tutto libero (il sistema posteriore sarà un 2 vie con il proprio crossover passivo). Nella memoria "B", imposterai un passa basso, ad esempio a 100 Hz. E regolerai i ritardi temporali ed i livelli, per amalgamare il meglio possibile.
I ritardi non saranno gli stessi da adottare nella memoria A per via della più stretta banda passante che aumenterà il ritardo di gruppo. Ed il livello, nemmeno. Perchè con un passa basso a 100 Hz, sparirà un sacco di musica, dato che sotto quella pressione dei mediobassi calano. E spariranno anche loro. Specie perchè sui woofers anteriori avrai 3 db di potenza in più (ricordati i canali a ponte..) ed una minore distanza dalle orecchie. :hmm:
Poi, non contiamo quanto detto in precedenza sull'alimentatore interno all'8.9.
Se devi scendere a compromessi del genere, fai prima a tenerti l'impianto di serie, secondo me. ^^
Se vuoi sentire benino, serve ben altro che questi espedienti, purtroppo.
Secondo me, per renderti conto, dovresti sentire qualche auto "che suona" e valutare quanto è costato "sentire così" sia in termini di denaro che di modifiche alla vettura. Poi capiresti. E tutte queste cose che leggi, che cerchiamo di farti capire, diventerebbero molto più chiare.
Muzak Studio
#65
Mi hai convinto sub nel bagagliaio che però non è sperato dai sedili nella Peugeot 5008.
Ripeto conoscete qualche macchina in zona piacenza lodi cremona?!?
#66
Muzak Studio ha scritto: 2 gen 2020, 21:28 Mi hai convinto sub nel bagagliaio che però non è sperato dai sedili nella Peugeot 5008.
Guarda un po’ qua...
viewtopic.php?f=89&t=1220
Muzak Studio
#67
Ehhh ma siete esagerati!!! Farò una donazione Triolo organizzati!!!
@dani79 oppure @Lued siete in ascolto?!
Posso venire a disturbarvi giusto giusto uno quarto d’ora?!
Nel caso il mio numero è tre tre cinque otto uno sei otto sette quattro otto oppure scrivetemi in pm.
Ovviamente a buon rendere !!!
#68
Dani79 ha mollato il car audio per l’home
viewtopic.php?f=21&t=843
Muzak Studio
#69
Si ma magari la macchina con hifi ce l’ha ancora!!!
Io poi a casa ho un impianto da audiofilo magari ci si scambia idee.
Ragazzi due domande:
1) ma il fatto che il mio bagagliaio non sia separato fisicamente ma che i sedili della seconda fila si potrebbero buttare giù per accedere alla potenziale terza fila fa cambiare qualcosa nella scelta del sub?!
2) comunque mi sono deciso Cosa prendo?!
Questo
https://www.rgsound.it/p300-12-punch-ac ... 18841.html
Che ha un forte sconto e in giro si trova a €400
Oppure questo ?!?
https://www.rgsound.it/apbx-10-as_audis ... um=ricerca
Fatemi sapere che procedo !!!
Muzak Studio
#70
Oppure anche questo ha un grosso sconto
https://www.rgsound.it/p500-12p_rockfor ... 46072.html
#71
Secondo me si equivalgono un po’ tutti quei sub amplificati..... bisognerebbe che qualcuno li conoscesse.....
Per il discorso che non hai un “pannello” divisorio non è un problema... il problema è nelle 3 volumi tipo la vecchia 156 che non aveva collegamento tra baule e abitacolo
Muzak Studio
#72
Tu cosa prenderesti Audison o Rockford?!
Poi il Rockford uno è più potente e grande dell’altro. Non so se è una determinante necessaria per la scelta in relazione alla
Mia macchina Peugeot 5008 suv 7 posti....
#73
Mi spiace ma non do consigli sulla scelta tra uno o l'altro prodotto....
Vanno in base a gusti personali e sono acquisti che si fanno avendo ascoltato qualcosa.....
Non posso dirti "Audison" o "Rockford".... su che base? :)
Funk
#74
Messaggio da Funk »
Ciao Muzak Studio,
Se potesse esserti utile ti segnalo di aver avuto il Subwoofer APBX 10 nella versione non amplificato ed è un gran bel componente prettamente SQ, tra le sue qualità, ingombro ridottissimo, precisione, controllo, e buone doti di discesa. :yes:
Per quanto riguarda il modello amplificato ho letto anche per esso delle recensioni molto positive, non per ultimo è stato insignito di in riconoscimento Eisa-Award per l'anno 2018/2019, di cui ti allego un link di riferimento:
https://www.audison.eu/news/apbx-10-eisa-award-2018/
Io sceglierei Audison principalmente per i motivi sopra elencati, ma anche per motivi legati all'assistenza tecnica, che in caso di necessità sono pressoché dietro l'angolo.
Funk - Livorno :)
Funk ;)
Muzak Studio
#75
Ok perfetto. Conoscete qualche negozio con Audison scontato?!
Per ora ebay è il più economico con 387 compreso spedizione e iva.
Funk
#76
Messaggio da Funk »
Ciao Muzak Studio,
Anche se acquisti su e-bay sincerati che chi ti vende il prodotto sia un rivenditore ufficiale Elettromedia che garantisca le
credenziali di assistenza canoniche, quello che non risparmi prima, lo guadagni dopo con zero fastidi. ^^
Funk - Livorno :)
Funk ;)
#77
Esatto..
L'Audison è piccolo e fa sicuramente meno volume degli altri due. Il vantaggio è che non lo devi smontare per caricare, perchè prende poco spazio ed ha un ottimo rapporto prezzo/qualià/ingombro/pressione generata. :) Ha un ampli particolare che lavora sull'altoparlante dedicato, a bassissima impedenza. E non ha alimentazione switching. Praticamente pilota l'altoparlante "in corrente", con equalizzazione dedicata.
Sicuramente un 30 cm in 40 litri accordati in reflex, peró, sarà più prestante. Almeno a livello di pressione. Per la qualità, invece, non è detto. Dipende da come è stato progettato: per fare "bum bum" o per estendere con discrezione un buon fronte anteriore.
L'Audison nasce per quest'ultima cosa, dalle prove delle riviste. E per occupare poco spazio, per non doverci rinunciare se si carica l'auto. Gli altri, chi li ha mai sentiti.. ^^
Toretto1981
#78
Messaggio da Toretto1981 »
Muzak Studio ha scritto: 3 gen 2020, 18:24 Tu cosa prenderesti Audison o Rockford?!
Ciao Muzak, io ho sentito suonare parecchi Rockford Fosgate, ma mai attivi. La serie punch è la linea entry level, e nonostante abbia dei bei ricordi in ambito spl su una 500 sporting (2 15”), non sono certo prodotti sq. Se invece la tua idea è far vibrare le finestre al vicino... ^^ ma si discosta parecchio da ciò che si definisce qualità.
Audi TT 2.0TFSI
Pioneer avh-z5100dab
Focal expert ps165v1
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Muzak Studio
#79
No no assolutamente: niente gare di volume cerco solo fedeltà, coerenza equilibrio...
Muzak Studio
#80
Ragazzi è fatta ho preso l’APBX 10 AS2 a €329 nuovo!!!
@ozama oramai sei il mio padrino ho seguito in tutto e per tutto i tuoi consigli.
Penso che sarà un ottimo inizio...
Ora devo veramente solo trovare l’installatore e devo farlo installare di modo che abbia la Usb derivata per poterlo modificare anche io ( il dsp e il preset di eq).
Ora le portiere le faccio trattare con un semplice isolante quello adesivo che be aumenta la massa o avete altre dritte?!
Direi che non è proprio un impianto base come qualità...
Sono contentissimo!!!
