Salve a tutti.
Grazie al forum sto, seppure a rilento, lavorando sul cablaggio per il mio impianto.
Sto facendo passare i cavi di alimentazione degli ampli ed ho tre dubbi.
Il primo è se il corrugato che ho usato per proteggere il cavo del positivo va bene. E' un corrugato per cavi elettrici.
Il secondo è se la parte di telaio che ho indicato con una freccia rossa è indicata per piazzarci con un bullone il capocorda per il cavo di massa o se la lamiera è troppo fina. Calcolate che ho 3 ampli per una potenza totale di circa 600 Watt.
Terzo. Sapevo che i cavi RCA devono stare, nel limite del possibile, lontani dai cavi di alimentazione ma possono stare vicini ai cavi degli altoparlanti? Ed i cavi degli altoparlanti possono stare vicini ai cavi di alimentazione?
Grazie in anticipo
Dubbio su cablaggio
Re: Dubbio su cablaggio
1) Va benissimo. L'ho usato anche io in due passaggi "critici". È più scomodo della solita calza perchè è più grosso e rigido, ma è efficace e robusto.
2) il posto dove vuoi mettere la massa va benissimo. Così lo puoi forare e mettere bullone, dado, rondella spaccata grover o ranella (quelle che incidono la vernice) e stringere a morte senza avere problemi di interazione con altri cavi o parti dell'auto. Comunque, carteggia fino a lamiera nuda e ingrassa dopo aver stretto, da entrambi i lati.
3) se possibile, meglio gli RCA (o comunque i cavi di segnale) da soli e gli altoparlanti assieme all'alimentazione ed al "remote".
Grazie mille Ozama, come al solito sei stato, gentile, veloce nella risposta e disponibile.ozama ha scritto: ↑20 dic 2019, 8:07 1) Va benissimo. L'ho usato anche io in due passaggi "critici". È più scomodo della solita calza perchè è più grosso e rigido, ma è efficace e robusto.
Grazie ancora
Per il passaggio cavi sarebbe l ideale farlo come ti ha indicato ozama ma se sei obbligato a massacre i cavi degli altoparlanti vicino a quelli rca non credo sia un problema, se sono cavi di qualità non danno disturbi, invece se passi gli RCA vicino al positivo e al remote li si che potresti avere problemiozama ha scritto: ↑20 dic 2019, 8:07 1) Va benissimo. L'ho usato anche io in due passaggi "critici". È più scomodo della solita calza perchè è più grosso e rigido, ma è efficace e robusto.
Discussione di 5 mesi fa..... credo che ormai avrà fatto il passaggio-cavi
