Ricerca info su Clarion hx d3
gionata
Messaggio da gionata »
salve, vorrei alcune delucidazioni in merito a questa sorgente , clarion hx d3 chiedo a possessori e installatori competenti, grazie,
di seguito i quesiti
tale sorgente ha 4 uscite tutte e quattro possono essere messe in flat , o con cross over pendenza 0 db, quindi uscita audio pura?
ci sono 3 tipi di funzionalità, standard, multivia, e direct
(il modello direct, ha solo 6 uscite pre e non 8, se giusto, come mai?) a me servirebbero 4 uscite pure indipendenti.
per gentilezza rispondetemi , grazie mille
headhunterz
Re: clarion hx d3
Messaggio da headhunterz »
Perché non prendere una p99 di più facile reperibilità?
Purtroppo io non l'ho vista la clarion dal vivo.
gionata
Re: clarion hx d3
salve scusami , ma l'argomento è un altro, se puoi aiutarmi ok, ma ripeto notizie su clarion hx d2 direct, no altro, grazie
Re: clarion hx d3
M'ha....
Leggere il manuale no ??? :huh:
Re: clarion hx d3
gionata.greci ha scritto:salve, vorrei alcune delucidazioni in merito a questa sorgente , clarion hx d3 chiedo a possessori e installatori competenti, grazie,
e
Già passa la voglia a leggere il resto....
gionata
Re: clarion hx d3
volevo sapere perchè purtroppo dal manuale non spiega come mai da 4 coppie du uscite pre a direct dice invece solo 3 coppie.
questo non capisco e chiedo a chi ha la d2 visto sono identiche se è cosi, e perchè, grazie
robyn971
Re: clarion hx d3
Messaggio da robyn971 »
Se il manuale dice quello e ti dice quali uscite vanno in direct, solo chi l'ha costruita sa come mai, non credi? Penso che anche il più esperto nel settore ti direbbe lo stesso, prova comunque...
Inoltre se le cose stanno come da manuale ci fai ben poco, npn penso sia una cosa modificabile quella.
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Re: clarion hx d3
C'è l'aveva un amico (competente) che è iscritto anche qui nel forum, attendiamo se risponde...
Cmq se l'uscita direct è disponibile solo su tre coppie di rca, una coppia avrà delle limitazioni e non ci fai niente.
Mi sfugge il motivo per cui 3 coppie di rca non bastino.
headhunterz
Re: clarion hx d3
Vero niko ricordo mi sembra salvo di nome può essere?
Re: clarion hx d3
headhunterz ha scritto:Vero niko ricordo mi sembra salvo di nome può essere?
Si Salvo (coupé) c'è l'aveva.
gionata
Re: clarion hx d3
io infatti volevo sapere se nella clarion in direct una delle 4 uscite non funziona proprio, oppure funziona, ma è limitata con un passo alto obbligato come la 99rs che ha su uscita hi un passo alto obbligato-
spero di essere riuscito a spiegarmi, a me servono 4 uscite, non 3 .
due per il front, 1 per il rear e una per il sub,, e le avrei volute tutte e 4 pure, perchè il crossover uso quello sugli ampli
grazie per le risposte
Re: clarion hx d3
gionata.greci ha scritto:perchè il crossover uso quello sugli ampli
:huh: Perché usi il cross degli amplificatori ? Scusa, ma hai il cross in digitale della sorgente che è il più trasparente, e invece usi quello degli amplificatori che se non hai degli ampli con le balls i cross integrati sono delle ciofeche con gli operazionali, implentati alla buona.
La Clarion in modalità direct ha il suo perché se fai tutti i cross in passivo, tranne il passabasso del sub....
Già i soli passalto degli amplificatori io li consiglio solo su impianti audio di base. Oppure devono essere al di sopra di ogni sospetto, e io fino a adesso ho sentito suonare bene un solo cross dell' ampli su degli ads.
Cmq se devi fare front-rear-sub ti bastano tre coppie di rca.
gionata
Re: clarion hx d3
grazie in anticipo per la risposta,
mi spiego, io userei solo il passo basso sul uscita sub dal dmx genesis.
tutti gli altri canali ven gono gestiti con cross over passivi di buon livello, ma mi servono 4 uscite pure perchè ho voluto fare un rear di ambienza
cercavo una sorgente che avesse 4 uscite pure per non usare sdoppiatori.
Torna a “Sorgenti”
