Nuovo impianto su Audi TT
Re: Nuovo impianto su Audi TT
300 € sull'usato puoi sbizzarrirti......
Toretto1981
Messaggio da Toretto1981 »
Intanto ringrazio ancora tutti per i preziosi consigli. Ho deciso di seguire in pieno l’idea di dividere in attivo e ho scoperto felicemente che in porta posso montare un W da 8”! Potete darmi qualche consiglio sul livello di frequenza in cui intersecare W e TW? Così mi metto alla ricerca di componentistica adeguata all’utilizzo... c’è una varietà incredibile di prodotti con caratteristiche tutte diverse e centrare l’obiettivo sarebbe più facile con qualche aiuto
Audi TT 2.0TFSI
Pioneer avh-z5100dab
Focal expert ps165v1
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
il woofer da 20cm lo puoi usare in un 3vie, non nella tua configurazione
incrociare un 20cm con un tweeter non è una cosa che si fa' di solito, è molto dura i 20cm, o sono dei medi altaefficenza e non scendono, o sono dei woofer puri e non salgono
e nel caso di inserimento del medio per un 3 vie, questo va' alto a montante o triagolo non in porta
Toretto1981
Potrei optare tranquillamente per avere 3 vie sul fa, quindi con un basso da 20 un mr da 10 e tw, con mr e tw divisi da un passivo... sarebbe una soluzione migliore di un 2 vie con w da 16,5 e tw giusto?
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Toretto1981 ha scritto: 26 nov 2019, 20:01 Potrei optare tranquillamente per avere 3 vie sul fa, quindi con un basso da 20 un mr da 10 e tw, con mr e tw divisi da un passivo... sarebbe una soluzione migliore di un 2 vie con w da 16,5 e tw giusto?
eNtrambi, se messi bene a punto, danno soddisfazioni, ovvio che il 3 vie ha una marcia in piu' ma e' anche piu' rognoso da far andare.... :hmm:
Il midrange da 10 dove lo metteresti?
Ricorda che...
rs250v ha scritto: 26 nov 2019, 18:31nel caso di inserimento del medio per un 3 vie, questo va' alto a montante o triagolo non in porta
Toretto1981 ha scritto: 26 nov 2019, 20:01 ... sarebbe una soluzione migliore di un 2 vie con w da 16,5 e tw giusto?
Il 3 vie è complicato da tarare, se non tarato bene (e posizionato bene, vedi sopra) meglio un 2 vie
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
bravohiend ha scritto: 26 nov 2019, 20:11
Quoto Guido che è "bravo" di nome e di fatto :D e aggiungo che, sinceramente, in un "ambiente" piccolo come l'abitacolo della TT, un 2 vie va benissimo, anche con un 165mm... e non ti complichi la vita.
Auto:Volvo C30 D2
Toretto1981
Ok ragazzi, in effetti con quanto ho a disposizione lungi da me complicarmi la vita. Mi metto alla ricerca di un buon w da 165 ed un buon tw da mettere a montante, così non stravolgo l’auto
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Toretto1981
Ragazzi ho trovato questo prodotto, che userei come base di partenza x il fa. Qualcuno sa dirmi come suona?
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Funk
Messaggio da Funk »
Ciao Toretto1981,
Toretto1981 ha scritto: 27 nov 2019, 23:48 Qualcuno sa dirmi come suona?
Qualunque sistema due vie tu installerai sulla tua auto, quindi a prescindere dalla marca e dal modello che sceglierai, non suonerà mai in modo ottimale, e fedelmente, se non provvederai ad isonorizzare le portiere in maniera accurata e completa, potrai trovare sul Forum tantissimi post che trattano questo argomento in modo reiterato, proprio per l'importanza che riveste.
Funk - Livorno :)
Funk ;)
Toretto1981
Certo Funk! 1mo lavoro è insonorizzare! Purtroppo i lavori inizieranno nelle vacanze di Natale per forza maggiore... Bei tempi quando i pomeriggi erano liberi. Sto leggendo tanti post relativi alle modalità di posa per cercare di farlo al meglio. Mi sto informando anche sui prodotti che più possono addicersi al lavoro da fare, alla facilità di posa e alle modalità di asciugatura. Ovviamente l’obiettivo è la realizzazione totale home made, vorrei assolutamente evitare i professionisti del settore non per un discorso economico ma proprio per soddisfazione personale. Se avete info sui materiali che avete usato anche voi e “trucchi del mestiere” da condividere, sono qui per ascoltare e imparare, magari facendo anche qualche [email protected] 😂
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Toretto1981
Ampli arrivati tutti e 2... ap fronte anteriore pure. Direi che si può partire a insonorizzare portiere e cartelle XD
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Toretto1981
Fa Focal ps 165v1
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Toretto1981
Appena ordinati 5 fogli di dinamat extreme. Per iniziare dovrebbe bastare, almeno per porta e cartella. Speriamo nel bel tempo sabato così iniziamo i lavori
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Bene bene!
Buon lavoro! :D
Davide.HZ
Messaggio da Davide.HZ »
Toretto1981 ha scritto:Appena ordinati 5 fogli di dinamat extreme. Per iniziare dovrebbe bastare, almeno per porta e cartella. Speriamo nel bel tempo sabato così iniziamo i lavori
Allo stesso prezzo acquistavi 10 fogli di stp... con la conseguenza di fare il lavoro una sola volta e basta invece di dover riaprire in futuro le porte visto che con 5 fogli fai si e no una porta/cartella per bene, perdonami ma non ne trovo il senso. Ciao
Cosmic
#39
Davide... se i fogli Dynamat sono delle stesse dimensioni di quelli STP, hai perfettamente ragione. Non conosco quali "tagli" offra Dynamat.
Purtroppo con soli 5 fogli, non riesci a "tappezzare" lamiera interna, esterna e magari pannello per tutte e due le portiere...
Toretto hai preso il bulk da 5 fogli da 81,2 X 45,7 cm? Se si, sono equivalenti a 5 fogli STP da 75 x 50cm e con quelli ci fai solo una porta. Tra l'altro la TT ha anche una porta lunghetta...
Auto:Volvo C30 D2
#40
Davide.HZ ha scritto: 4 dic 2019, 14:05
Tra l'altro la reckhorn fa prezzi ancora migliori se non sbaglio.....
Ovvio la qualità poi conta...
