Nuovo impianto su Audi TT
- Toretto1981
Re: Nuovo impianto su Audi TT
Aiuto!!! Il cavo rosso +12v ed il cavo arancio illuminazione erano scollegati dal connettore... dove li devo mettere? Non vorrei fare una vaccata... posto alcune foto...
Audi TT 2.0TFSI
Pioneer avh-z5100dab
Focal expert ps165v1
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
- Toretto1981
Risolto!
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
- Toretto1981
Oggi ho iniziato a passare i cavi
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Lavoraccio!!! Ma purtroppo va fatto!!!
Fallo bene e te lo ritrovi...
I cavi li avrei ingarzati con calza antitaglio....
- Toretto1981
Grazie del consiglio Alessio, mi sa che provvedo al più presto, almeno per le parti a rischio. Utilizzerò la garza adesiva, tipo quella di serie. Purtroppo non sono riuscito a smontare completamente la macchina, in corrispondenza dei sedili posteriori non riesco a staccare i pannelli. Ma ho provveduto a lasciare un po’ di lasco, così posso far scorrere e isolare il tutto.
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
- Toretto1981
Finalmente terminata la cassa per il mw del fa. Ho pensato di mettere l’ap in cassa chiusa, per migliorare il punch e non avere problemi di litraggi dati dalla porta... trovate le differenze
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Se era così facile credi che tutti noi spendevano tempo e soldi ad insonorizzare le portiere ed avere oltretutto noie contro gli inevitabili problemi che si hanno difronte ad un altoparlante che ha come cassa di carico la portiera di un auto? Perdonami ma quella " cassa chiusa " farà solo ed esclusivamente DANNI a meno che il tuo scopo non sia quello di utilizzare i midwoofer come midrange e tagliarli dai 200hz in su.
Quoto
Togli il dynamat da lì e mettilo nella porta
Un AP specie quelli Car hanno bisogno di un volume (spazio) molto più elevato, giusto un medio da 10cm suonerebbe in quella cassa
ormai per curiosità provalo ma ti renderai subito conto che le basse non ci sono.....
Quoto gli altri
Quoto gli altri
quoto sopra
aggiungo che se dev'essere così profondo il supporto, cerca di allargarlo e fare un taglio "margherita" per evitare l'effetto tubo
dalla foto, sembra "soffocare" il woofer
- Toretto1981
Ragazzi la porta viene insonorizzata, ed anche la cartella. Pensavo fosse meglio limitare il volume per un effetto punch più evidente. Se però mi dite che la frequenza sarà limitata in basso provvedo ad aprire la cassa. La dynamat la sto mettendo ovunque, proprio perché odio le vibrazioni... grazie a tutti per i consigli
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
- Toretto1981
Brian l’ho dimensionato uguale all’originale per riuscire a raccordarmi con la griglia della cartella. Per ora non voglio stravolgere le portiere con tagli, finiture in vtr e pelle ad hoc. Sicuramente quando l’auto sarà un po’ più rovinata e dovrò rifare gli interni farò una bella tasca. L’unica soluzione mi è rimasta riprodurre la configurazione di serie.
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
no, io non intendevo modifiche alla predisposizione ma al supporto stesso qualora internamente non da modo al woofer di "sfogare" bene in porta perché intubato
tipo come nell'immagine in allegato (la prima che ho trovato)
Chissà chi è l'imbecille della foto
Intenditore!!! attualmente sono in garage a riposare
- Toretto1981
Sto ultimando l’insonorizzazione delle portiere finalmente... è la prima volta che faccio questo tipo di lavoro e sto provando a farlo al meglio. Spero che vada bene, ho steso dynamat sia dentro che fuori. Mi manca solo qualche piccolo ritaglio, ma devo aspettare l’arrivo di un po’ di materiale... avevate predetto bene, con 5 fogli si fa poco.. la cartella ne richiederà almeno altri 2...
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
La lamiera esterna l'hai fatta?
ed hai tolto il tappo al supporto in modo da far sfogare l'altoparlante in portiera?
Altra cosa.... ingrandendo non sembra pressato bene il dynamat.... hai usto un rulletto o una spatola arrotondata per "schiacciarlo" bene?
E, suggerimento: VERNICIA I SUPPORTI in modo che non assorbano umidità.. Altrimenti nel giro di 6/12 mesi, se l'auto sta fuori e/o vivi in zone umide, comincerai con le muffe e poi si sfalderanno.
- Toretto1981
Grazie ragazzi! Non avevo ancora provveduto a schiacciare il tutto. Il tappo l’ho tolto (seghetto alternativo); Ozama invece della vernice ho steso della vtr. Ormai la uso per tutto, per fortuna con la barca ho fatto esperienza . Ora ho un solo problema, il tw. Non sono ancora riuscito a trovare dei montanti da lavorare. Spero che qualcuno rottami una tt a breve
Audi TT 2.0TFSI
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
Audison sr4 & sr1dk
Soundstream t5-152
