Box per subwoofer JLw3
Mau++ro
Messaggio da Mau++ro »
Salve a tutti, ho acquistato il JL 12W3V3-4, che litraggio sarebbe idoneo per la cassa chiusa? Può andar bene quello consigliato dalla casa 32L netti? Grazie
Re: Box per subwoofer JLw3
Certo...cosa vuoi meglio del litraggio richiesto dalla casa?
megaing
Messaggio da megaing »
Il mio è montato in un volume di circa 33 l netti. Il Qtc è pari a circa 0,8, poco distante dal classico 0,707, ma il suono mi soddisfa ampiamente.
Non credo che un litro faccia differenza..... stiamo parlando di circa 3% sul volume....
Se piace a te sei a cavallo!!!
Mau++ro
Grazie per le risposte, lo farò sui 33-34 L compreso il subwoofer. mi piacerebbe provare box piu grandi , ma il baule è piccolo -.- ed almeno la metà libero mi serve :)
megaing
Alessio Giomi ha scritto: 17 nov 2019, 14:11 Non credo che un litro faccia differenza..... stiamo parlando di circa 3% sul volume....
Infatti.
Mau++ro
Salve,ho fatto il box da 32L netti (34 lordi) , però non mi piace T_T , fa troppe vibrazioni e poco punch, nel frattempo che progettavo e costruivo il box lo avevo provato nel box dell hertz dbx30.30 che dovrebbe essere 27L virtuali e mi piaceva di piu anche se troppo secco. se metto del bugnato smorzerò un po di vibrazioni o peggiorerò?
Col bugnato gli fai vedere “virtualmente” qualche litro in più...
Ma in che senso "vibrazioni"? Vibra la cassa o "scorreggia" l'altoparlante? :hmm: Scusa il termine "popolano", ma è molto immediato e rende l'idea.. :D
Perchè se vibra la cassa, scricchiolando, devi rinforzarla. Evidentemente ci vuole qualche rinforzo o serviva legno più spesso. E va incollata accuratamente.
Se invece l'altoparlante distorce facendo "brot brot", che non è una "vibrazione" ma una DISTORSIONE, forse è l'amplificazione che non ce la fa, perchè l'impedenza è troppo bassa. :)
Leggevo le caratteristiche.. La Casa lo da per ottimale in 31,8 litri in cassa chiusa. Che, se riempi di assorbente mediamente pressato, puoi ridurre anche a 25. Andare oltre abbassa la Fs in cassa e riduce lo smorzamento. :hmm:
Mau++ro
ho fatto alcune prove, ho messo il bugnato, e rimesso il bass bost dall amplificatore sui 40hz 2 db, ( l avevo tolto pensando che con la cassa piu grande non serviva) . qualcosa è migliorato. però non mi piace ancora. che con la cassa piu piccola suonava piu forte sulle frequenze 70-80hz , mentre ora suona piu lineare e si sentono di piu le frequenze piu basse , inoltre si legava meglio con i woofer. farò altre prove nel frattempo rimetto la vecchia che per la musica che ascolto andava meglio.
Non è un problema di amplificatore o di impdenza, il sub è un 4 ohm, l ampli regge fino ad 1 ohm.
Mau++ro
ozama ha scritto: 26 nov 2019, 7:01 Leggevo le caratteristiche.. La Casa lo da per ottimale in 31,8 litri in cassa chiusa. Che, se riempi di assorbente mediamente pressato, puoi ridurre anche a 25. Andare oltre abbassa la Fs in cassa e riduce lo smorzamento. :hmm:
non ho capito bene, piu è grande la cassa piu è smorzato, piu è piccola piu il basso è gonfio?
È esattamente il contrario.. ^^
Mi riferivo all'assorbente. Alle frequenze basse, l'assorbente non riduce riflessioni o risonanze, dato che le lunghezze d'onda in gioco sono molto maggiori della distanza tra le pareti. Ha solo l'effetto di "rendere più grande il volume visto dall'altoparlante.
Quindi, mettendo il bugnato, è come se tu avessi la cassa da qualche litro in più. Quindi senti meno smorzato e più esteso.
Sul fatto che con la nuova configurazione non si lega con i woofers, è probabile. Ma è anche una questione di fase e di ritardo temporale. Aumentando la banda passante (cassa più grande: Fs più bassa, risposta più estesa), diminuisce il ritardo e si modifica la curva di fase all'incrocio. Quindi devi modificare leggermente la frequenza di taglio, tentare di girare la fase e ritoccare il ritardo temporale, prima di "gettare la spugna".
Mau++ro
ho provato varie tarature, da il meglio con il taglio a 63 , il problema che devo abbassare il taglio dei woofer a 50 per amalgamre ; a volume normale non sarebbe un problema, alzando quasi al max però iniziano a suonare male. prima avevo taglio 80 - 63 con pendenza -18 ed alzavo senza distorsioni. forse si poteva risolvere con un equalizzatore separato, purtroppo l autoradio non lo permette :D :D :D :@
Ma hai provato a modificare il ritardo temporale del sub rispetto ai woofers?
Mau++ro
ozama ha scritto: 27 nov 2019, 21:40 Ma hai provato a modificare il ritardo temporale del sub rispetto ai woofers?
si ho provato, ma non cambia molto.
Si vede che con la cassa grande perde smorzamento.. quindi, quella che viene impropriamente definita (ma rende l'idea) "velocità". O "punch". :hmm:
Evidentemente non si puó ottenere sia l'estensione che la botta a 60/70 Hz.
Mau++ro
Mi sa che è come dici, solo che pensavo che con uno smorzamento minore si sentisse maggiormente l effetto invece sentivo un basso piu lineare, mentre invece con uno smorzamento maggiore è piu incisivo :D
megaing
ozama ha scritto: 28 nov 2019, 19:38 Si vede che con la cassa grande perde smorzamento.. quindi, quella che viene impropriamente definita (ma rende l'idea) "velocità" ..........
Ozama scusami, ma in cassa chiusa, aumentando il volume del box diminuisce il Qtc, quindi aumenta lo smorzamento (anche perchè è presente un volume d'aria maggiore, che si comporta come sospensione aggiuntiva)? O sbaglio?
Aumentando il volume del box diminuisce anche la Fc, quindi l'estensione alle basse frequenze.
Non so.. Mi viene da pensare che se metti un altoparlante in un box piccolo, questo è maggiormente "trattenuto" nei suoi movimenti. Quindi è come se la sospensione fosse più rigida. Come se avesse alle spalle una "molla più dura" da comprimere e tirare. :hmm:
Cosa che fa aumentare la FS ed "appuntire" la risposta.
In effetti, forse non è corretto dire che lo smorzamento aumenta.. Anzi.. :hmm: :hmm:
Comunque, l'effetto sperimentato (almeno, con quell'altoparlante) è che "aumenta la botta" e diminuisce l'estensione. :D
È meno intuitivo di quanto sembra.. :hmm: :hmm: :hmm:
megaing
Salvo errori.
Le molecole d'aria si oppongono elasticamente al moto del cono dell'altoparlante.
Quindi piu' aria c'è piu' l'altoparlante viene smorzato.
Un altoparlante ben smorzato ha Qtc basso (0,5).
Qtc bassi (0,5) presentano un andamento molto smorzato e con ottima risposta ai transitori (quindi piu' veloci) ma elevata attenuazione delle frequenze più basse.
Qtc più alti (1) esaltano la risposta e si ha un peggior smorzamento delle oscillazioni del cono.
Per diminuire la frequenza di risonanza (e quindi smorzare l'altoparlante) occorre aumentare il volume della cassa.
La Fs rimane fissa poiché è quella caratteristica dell'altoparlante.
La Fc (altoparlante + box chiuso) è proporzionale a Qtc; quindi diminuendo il volume del box, aumentano Qtc ed Fs.
Teoricamente per quell'altoparlante (JL) il box piu' piccolo (27 l) fa allontanare (aumentare) ancora piu' la Qtc dal valore 0,707, compromesso tra le soluzioni precedenti, che è quello che dà la risposta piu' lineare.
Queste sono le relazioni fisiche, che devono essere prese come base di partenza per la progettazione.
