helix 400 mk2 vs a4 competition
pinc0
Messaggio da pinc0 »
qualcuno mi sa dire che differenze tecniche e soniche ci sono tra questi 2 ampli??
pinc0
Re: helix 400 mk2 vs a4 competition
nessuno???
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Molto più performante l'A4, come logico che sia tra l'altro.
manuse88
Messaggio da manuse88 »
Personalmente mai provato, mi hanno parlato bene del Helix A4.
ogni giorno tutto in torno se c'è musica è un buongiorno :)
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Ciao, del 400 MK2 non posso che parlare bene, grinotoso quanto basta per il mio concetto di impianto, dettagliato ed arioso, scena stabile ed alta e non tende a "suonare nelle porte". Forse a volumi un po' più alti "indurisce" un po' ma comunque ne sono soddisfatto.
Non parlo del A4 perchè non l'ho mai provato nei miei impianti ma a giudicare dalle immagini degli interni dei due amplificatori sembrerebbe che l'impostazione è simile ma con finali di tipologia diversa. Stabilire quale dei due "suona" meglio sulla carta o per sentito dire non conta. Penso che in ogni caso caschi bene. :)
pinc0
grazie.
2 buoni ampli allora.
@Jaco_it il tuo in che configurazioni lo usi?
Jaco_it
Secondo me sono due buoni ampli con caratteristiche un po' diverse.
Il mio lo uso con due canali per i woofer e due per gli extended range + super tw.
pinc0
mk2 ho provato a pilotare i hertz 165xl in sostituzione dello zapco studio... risultato, voce cupa...
Jaco_it
Strano, il 400 lo trovo tutt'altro che cupo.
Se l'ampli è poco contro reazionato ed ha impedenza di uscita non prossima allo zero, potrebbe essere influenzato dall'impedenza, nella sua risposta in frequenza. :hmm:
Non conosco gli amplificatori, peró, quindi quanto scritto è solo per dare un contributo alla eventuale comprensione del fenomeno..
