Amplificatore adatto per 2 altoparlanti da 75W e 2 da 30W
Re: Amplificatore adatto per 2 altoparlanti da 75W e 2 da 30W
Grazie, ieri stavo vendendo questi due Hertz. MP 165P.3 PRO e il MP 165.3 PRO, il primo si trova a 129€ per la coppia e il secondo a 109. Potrebbero andar bene? Leggendo delle recensione ho visto che c'è chi ha installato le MP 165P.3 PRO in un pannello sotto sedile e si trova molto bene.
Uhm sono per portiera, in cassa bisogna simularli, ma generalmente vogliono molti litri (come una porta) o carichi aperiodici
Ah ok non ci avevo fatto caso. Quindi tra le opzioni che avevi scritto cosa mi consigli? Posso arrivare anche a 150€ per la coppia se c'è più scelta.
Hai manualità per creare una cassa?
io userei i wavecore da 13cm in reflex 9litri netti e reflex 4,5cm lungo 13,5cm, poi in opera vedi se accordarlo leggermente più alto o più basso
allora fai prima la cassa di comprare i componenti
il tubo reflex puoi usare i tubi idraulici, in base al diametro che trovi (sempre vicino ai 45mm, meglio più che meno) ritocchiamo la lunghezza
https://www.lautsprechershop.de/pdf/wav ... ations.pdf
Grazie, visto che è la prima cassa che costruisco avrai un po' di domande. Allora la faccio delle dimensioni massime che mi entrano quindi 28x34x14 e uso pannelli mdf da 1 cm? Il tubo reflex dicevi che deve essere indirizzato in avanti, ma il buco dove lo devo fare di preciso? Deve avere una certa distanza dall'altoparlante? E anche il buco per l'altoparlante sulla, lo faccio al centro o deve avere una posizione precisa? Poi all'interno della cassa cosa ci devo mettere? Ozama diceva che riempiendo la cassa con assorbente acrilico poco pressato guadagno un paio di litri virtuali. Anche in questo caso non saprei come metterlo e la quantità. Scusate tutte queste domanda, ma è un mondo nuovo per me e mi sono reso conto di non sapere quasi niente di tutte queste cose.
Non saprei cosa consigliarti per un reflex.. Serve avere i parametri dell'altoparlante ed un simulatore, quindi saperlo usare. Peró, con quei litri, io cercherei un 16 cm che lavori bene li.. Non un 13..
La posizione dell'altoparlante, se la cassa ha dimensioni regolari, non è importante. Basta che non abbia ostacoli davanti.
La posizione del tubo, se è vicino ad un lato, devi accorciarlo di un 10/20% (sperimentalmente) perchè la presenza della parete lo allunga virtualmente. Cosa che viene utile. Inoltre, lo puoi incollare lungo il lato per evitare che possa vibrare.
Assorbente acustico: puoi usare il filtro per le cappe da cucina, che trovi nei vari brico in confezioni da 1/2 mq circa. Occhio: se fai un sistema reflex, più ne metti e più smorzi l'effetto del reflex. Quindi va dosato sperimentalmente per equilibrare estensione e smorzamento. Se fai una cassa chiusa, riempiendo integralmente la cassa senza pressarlo troppo, ottieni fino a circa il 20% di volume in più, rispetto a quello effettivo.
Il mio consiglio è che se non ti elabora un progetto qualcuno, per poi seguirlo alla lettera, è più facile che ottieni un buon risultato con la cassa chiusa.
Devi cercare un altoparlante che si adatta bene ai litri che hai. Magari seguendo i consigli del Costruttore, spesso dispensati nei cataloghi per auto costruttori, come quelli Ciare o Coral di qualche anno fa'. Non so se attualmente esistono ancora.. È tanto tempo che non faccio qualcosa..
Eh io il progetto l'ho fatto su quel componente, appunto 9 litri netti , che poi possono eseere anche 8 con un po' di fonoassorbente
reflex 4,5x13,5, poi bisogna vedere come si comporta in auto, il grafico non ne tiene conto, per quello dovrai fare delle prove, con vari tubi (più corto, più lungo)
ah io non l'ho mai ascoltato giusto per chiarire, ma è quello che sceglierei io per fare un progetto simile
1cm è un po' pochino per i miei gusti, a meno che non unisci le pareti opposte, con tipo un manico di scopa tagliato
il cono e il reflex meglio se sulla stessa faccia, essendo un 13 riesci a metterlo verso il davanti, se lo metti in alto la sua risposta è smorzata dal sedile, in quel caso dovresti farla più piatta lasciando dell'aria tra lui e il sedile
si un 16 in chiusa potrebbe andare altrettanto bene, e più facile la realizzazione, ma scende un po' meno in frequenza (vedo il mio da pc in chiusa) certo che se sei abituato a dei 10cm ti sembrerà un sub
non ne conosco a 4ohm, il peerless che uso io e ti ho scritto sopra è 8ohm, è abbastanza sensibile con pochi watt lo muovi però dipende da che ampli usi
uff volevo postarti il grafico ma winsd su macchina virtuale contina ad impallarsi...
Tendenzialmente preferirei fare la cassa chiusa se si trova l’altoparlante giusto. Però non riesco a trovarlo, ho cercato anche i cataloghi che diceva ozama, però non li ho trovati.
Quindi posso anche provare a fare il reflex. Dicevi di mettere anche l’altoparlante verso il davanti, però non so se hai visto l’immagine del sotto sedile che ho messo l’altro giorno. Verso il davanti c’è un rialzo che in questo caso si troverebbe proprio davanti all’altoparlante.
La Ciare fa’ questo, cs130
Sempre reflex ma circa 6litri, però è 4+4, con che ampli li piloterai?
Magari ti viene meglio e puoi stare più indietro, se lo scalino è una parte può andare, se copre tutto l’AP no...
http://www.ciare.com/prodotto/
Lo devo ancora scegliere, speravo di riuscire a trovare qualcosa sotto ai 150€.
Si è una piccola parte, se vai alla pagina 2 ci sta la foto che ho messo.
Sono al lavoro, stasera guardo meglio e magari cerco altri AP
Ho trovato due sub da 14 e 16cm che dovrebbero comportarsi bene in chiusa, sono poco sensibili però, servono un po' di watt
non posso simularteli in chiusa perche mi si è corrotto il sw, uso win virtualizzato su OSX
Tangband
https://www.lautsprechershop.de/pdf/tan ... 138smf.pdf
https://www.lautsprechershop.de/pdf/tan ... 139sif.pdf
per lo scalino devi stare più indietro, o inclinare la cassa (ma se è la tua prima cassa la vedo difficile) se comunque copre solo la parte sotto a frequenza da woofer non dovrebbe essere un grosso problema
se lo monti verso l'alto, devi lasciargli un po' di aria 2/3cm per cui il litraggio diminuisce o lo fai solo nella parte davanti (dove monti il cono) e più alto dietro, in modo da recuperare qualcosa
se la fai chiusa cerca di fare più litri possibili e riempi di fonoassorbente
se la fai poco spessa usa dei rinforzi tipo così
Tangband
- DD - 1.jpg (26.84 KiB) Visto 1293 volte
Se prendo quello da 16cm devo per forza montarlo verso l'alto. Comunque se uso le dimensioni che avevo scritto, 28x34x14, 2-3cm verso l'alto liberi ci sono, inoltre nella parte centrale ce ne so 6-7cm.
Quindi secondo te meglio usare dei panelli in mdf da 1cm e rinforzarla o dei pannelli più spessi? Dall'immagine che hai messo non riesco a capire che rinforzi intendi.
i pali in piedi uniscono il top (che ancora non c'è) con il fondo
Quindi posso usare uno spessore di 1cm e mettere i paletti che unisono i due lati o meglio prendere dei panelli da 1.6cm e non mettere i paletti?
Invece come amplificatore per quei altoparlanti che hai scritto, sai consigliarmi qualcosa o che caratteristiche dovrebbe avere cosi lo cerco io?
meglio 1,6mm con paletti, puoi metterre due vicino al foro del woofer
un centinaio di watt dovrebbe andare, se il budget è basso puoi guardare un crunch gtx 4800 oppure un classe D magari anche più potente
Quindi ricapitolando prendo due TB W6-1139SIF e come amplificatore il Crunch GTX4800. I coassiali frontali posso lasciarli e collegarli all’ampli filtrandoli passa alto, e i woofer li filtro passa basso. Invece con i coassiali sul retro che ci devo fare?
