Grazie, invece per quanto riguarda l'assorbente acustico posso compare questi filtri per cappe da cucina e riempirne completamente la cassa? Possono toccare l'altoparlante o intorno ci deve essere un po' di spazio?ozama ha scritto: ↑27 nov 2019, 21:58 Assorbente acustico: puoi usare il filtro per le cappe da cucina, che trovi nei vari brico in confezioni da 1/2 mq circa.
Se fai una cassa chiusa, riempiendo integralmente la cassa senza pressarlo troppo, ottieni fino a circa il 20% di volume in più, rispetto a quello effettivo.
Amplificatore adatto per 2 altoparlanti da 75W e 2 da 30W
Re: Amplificatore adatto per 2 altoparlanti da 75W e 2 da 30W
Puoi riempire tutto ed "annegarci" l'altoparlante.
L'importante è che non vada direttamente a contatto con la membrana, senno, "sbattendo", puó far rumore meccanico.
Se il volume è grande, omunque, ti conviene cercare dei materassini di acrilico in Internet o nei brico, dove c'è l'arredo casa. Il materiale contenuto nei cuscini decorativi è la stessa roba, ma non è tagliato in fogli sottili.
Adesso stavo vedendo come impostare i filtri, però ho notato che il GTX 4800 ha il filtro passa basso solo fino a 150 Hz. Quindi come faccio? Può andar bene lo stesso?ozama ha scritto: ↑2 dic 2019, 0:01 Leggendo il manuale disponibile sul sito di RG Sound:
Utilizzando il GTX 4800 per amplificare i canali frontali, puoi utilizzare solo l'uscita pre "front".
Nell'amplificatore, setti il commutatore "input mode" su 2 CH, e puoi pilotarli tutti e 4, collegandoti solo ad 1 e 2. Quindi, 1 coppia di RCA.
1 e 2 saranno i coassiali sinistro e destro e 3 e 4 saranno i woofers sotto sedile sinistro e destro.
I canali 1 e 2 li setterai con il commutatore in "HP" (high pass = passa alto) ed i canali 3 e 4 li setterai con il commutatore in "LP" (low pass = passa basso).
Il commutatore "twin sub" lo lasci "off".
Poi setti i filtri ed i livelli con i potenziometri, partendo da passa basso e passa alto a circa 200 Hz.
Gli altoparlanti posteriori, se non è obbligatorio per qualche funzionalità particolare, li lascerei scollegati/azzerati, come detto.
Sarebbe meglio poter far salire i woofers sotto sedile un po' di più, ma puó andare.
In questo caso i coassiali frontali li filtro da 150 in su? Invece per la regolazione dei woofer la rotella passa alto per eliminare le frequenze ultra basse la metto a circa 30/40 Hz?
Poi ho visto che nell'amplificatore è incluso un telecomando per la regolazione dei bassi, però in alcune configurazioni dice di non collegarlo. Nel caso mio può essere utile?
No puoi fare anche un taglio aperto, devi ascoltare fin dove scendono le coax
il passalto ai sub non lo darei li lascerei liberi sotto, ma appunto devi ascoltare non si tara sulla carta
il telecomando può essere utile, ci sono canzoni che hanno più bassi e altre meno, vedi tu se vuoi regolarli al volo o no
Per quanto riguarda la costruzione della cassa chiusa deve essere completamente ermetica, quindi tutti i lati li incollo per bene, ma invece l’entrata per l’altoparlante come la rendo ermetica? Non credo basta avvitare bene l’altoparlante.
metti una striscia di neoprene adesivo tra il legno e l'altoparlante.
Alcuni AP hanno già una specie di guarnizione, altrimenti come detto da Alessio
Finalmente sono riuscito a montare tutto e adesso devo fare le regolazioni dell'amplificatore.
Per vedere fino a dove scendono i coassiale come faccio? Uso dei brani con delle frequenze note?
Esatto.
Imposti i gain a zero ed il passa alto sulla sezione che fa andare i coassiali a 150 Hz ed alzi il volume a 3/4 con toni a zero, balance su front (solo quella uscita, usi, no?), loudness ed altri "effetti" disinseriti, equalizzatore (se ce l'hai) in flat. Quindi aumenti il gain della sezione, fino a che non senti distorsione.
Quindi, torni leggermente indietro.
In questo modo, senti come rispondono i coassiali tagliati a quella frequenza.
Se distorcono più sui medi che sui bassi, puoi abbassare un po' il taglio, eventualmente. Ma prima proverei ad alzare i woofers sotto sedile (anche loro tagliati a 150 Hz, che è il massimo possibile), per capire se si sente troppo la loro presenza o no.
Devi alzare, sempre con il volume a 3/4, come prima, fino ad avere un buon bilanciamento con i coassiali.
I woofers devono essere installati nella loro posizione e cassa definitiva (anche se non fissati). Perchè la posizione e la distanza influiscono molto sulla taratura e sulle sensazioni, così come il volume d'aria e l'eventuale accordo reflex.
Attenzione: data la posizione, ma come buona norma in ogni caso, è bene provare anche con le fasi invertite tra sezioni. Inteso: NON INVERTITE TRA DESTRO E SINISTRO, ma TRA WOOFERS E MEDIOALTI.
Perchè, in funzione delle risposte acustiche degli altoparlanti e della loro posizione rispetto alle orecchie, potresti avere un buco o una esaltazione nel punto dove di incrociano. Quindi è bene valutare come suonano sia in fase che in contro fase. E "aprendo" e "chiudendo" l'incrocio. Ovvero, giocando sulla sovrapposizione tra le vie, cambiando la frequenza di taglio di una delle due.
Nel variare la fase, è del tutto indifferente girare la polarità ai woofers o ai medioalti. Puoi farlo in quelli più comodi. Come detto, girando il più e meno di entrambi i woofers oppure di entrambi i coassiali.
