Amplificatore adatto per 2 altoparlanti da 75W e 2 da 30W
Re: Amplificatore adatto per 2 altoparlanti da 75W e 2 da 30W
Se è come altre auto il cassetto si toglie/smonta...
Si sicuramente si riesce a smontare, però nel cassetto ci sono una serie di cose che non saprei dove mettere, quindi preferirei non levarlo.
Invece secondo te potrebbe essere un idea mettere un woofer nella portiera in questo punto? Dentro sembra vuoto e si potrebbe ritagliare lo spazio adatto
Quella è la posizione piu' infelice per il woofer....sca893 ha scritto: ↑24 nov 2019, 18:53Si sicuramente si riesce a smontare, però nel cassetto ci sono una serie di cose che non saprei dove mettere, quindi preferirei non levarlo.
Generalmente la posizione standard è in basso nella parte anteriore della portiera. L'unica cosa da fare è ricreare una predisposizione sacrificando circa meta' della tasca portaoggetti, ma è un lavoro piuttosto complesso e bisogna verificare se è fattibile.....
Si, le porte sono completamente diverse.
Invece, se il problema a realizzare quanto ottimamente suggerito da RS250V, è il cassetto, beh, basta toglierlo.
Sul Wagon c'era un cassetto scorrevole sotto al sedile lato guida ed un cestino con tanto di manico per l'asporto, sotto al sedile passeggero.
Come dicevo, ho tolto entrambi e montato il cambia CD lato guida ed il sub lato passeggero.
Ora, sotto i tuoi sedili, penso ci sia meno spazio. Ma se riesci a farci stare una cassettina da 7/8 litri, due woofers da 165 o da 200, magari ce li potresti far stare.
Comunque, due 100 sul cruscotto non sono in grado di incrociarsi con un sub, mantenendo una dinamica decente. Mentre come medioalti tagliati attorno ai 200/300 Hz, andrebbero benissimo.
Per il suono, a qualche comodità si puó rinunciare!
No non si lega un sub ad un AP da 10cm...
Al più, puoi incrociarci due bass reiforcement da sotto sedile, come detto.
Con un sub incrociato attorno a 250 Hz (per ottenere un po' di "botta" e liberare dai bassi i due 10 cm) sentiresti il basso provenire da dietro. Che non è piacevole per nulla.
Oh.. de gustibus. C'è chi si adatta e chi non sopporta un sacco di cose..
Comunque, attenzione che per ridurre la distorsione dai due coassiali, devi filtrarli passa alto eh.. Non basta "aggiungere" il sub o il bass reinforcement.
Come sei messo a sorgente? Puó gestire i tagli fra fronte e sub?
se come "subwoofer" hai sempre intenzione di prendere il Kenwood o simili, *da mettere sotto sedile* no nel vano bagagli, qualcosa migliori.
comunque come già anticipato e consigliato anche dagli altri, due bass-reinforcement da sotto sedile se hai spazio (sacrificando un cassettino) è la soluzione più "facile" ed economica rispetto a creare delle tasche ad hoc in porta (no dove hai evidenziato) con in più insonorizzazione.
se hai manualità e voglia di migliorare, inizia a vedere quanti litri riesci a tirar fuori dallo spazio a disposizione sotto i sedili, e di lì iniziare un progetto...
EDIT
qui le impostazioni audio della sorgente
Ultima modifica di Brian il 25 nov 2019, 10:37, modificato 1 volta in totale.
No, l’autoradio non riesce a gestire i tagli tra fronte e sub. Quindi come potrei fare per filtrarli?
Altrimenti da quello che ho capito la cosa più sensata che dovrei fare per migliore il mio impianto è mettere 2 woofer sotto i sedili anteriori? In quel caso potrei fare anche a meno del sub?
L'impianto deve piacere a te.... probabilmente i 2 wf ti basteranno...... vai a step..... se non bastano penserai al subsca893 ha scritto: ↑25 nov 2019, 10:04
Esatto.
La prima cosa, i woofers sotto i sedili. Poi, eventualmente il sub. Ma a quel punto, potresti pensare anche ad una sorgente meno basica. Insomma, dipende da cosa ottieni, se ti basta e da quanto vuoi investirci.
Come per tutte le cose.
Comunque, per amplificare e tagliare tutto, la cosa migliore, in mancanza di possibilità nella sorgente, sarebbe montare un ampli a 4 canali con crossover incorporato, e la possibilità di eseguire i tagli passa alto su una coppia di canali (fronte anteriore) e passa basso sull'altra (woofers sotto i sedili).
Logicamente, un ampli da almeno 50/70 W RMS a canale.
Poi, se hai già in casa qualcosa, si cerca di utilizzarlo. In ogni caso, difficilmente ottieni qualcosa di buono con i 15/18 W RMS che puó dare la sorgente. Specie se non hai la possibilità di filtrare.
Allora ho misurato lo spazio sotto al sedile (allego anche una foto). Ho circa 30cm in lunghezza, 34cm in larghezza e 16cm in altezza ai lati, invece considerando la parte centrale (vedi foto) si arriva a 20cm. Quindi senza considerare la parte centrale più alta sono circa 16 litri.
A questo punto sicuramente mi conviene comprare un amplificatore. Però non saprei quale scegliere, stessa cosa per i woofer. Diciamo che tra ampli e woofer vorrei stare intorno ai 200/250€ se possibile. Riesco a comprare qualcosa di decente a questa cifra?ozama ha scritto: ↑25 nov 2019, 11:57 Comunque, per amplificare e tagliare tutto, la cosa migliore, in mancanza di possibilità nella sorgente, sarebbe montare un ampli a 4 canali con crossover incorporato, e la possibilità di eseguire i tagli passa alto su una coppia di canali (fronte anteriore) e passa basso sull'altra (woofers sotto i sedili).
Considera che il sedile deve muoversi, avanti e indietro e le pareti della cassa portano via spazio, per cui magari poi i litri netti sono meno
Comunque in quello spazio ci sta un woofer, va scelto bene però
con uno spazio di 30x34x16 con MDF da 16mm sei intorno ai 10lt (che non sono pochi)
prima di arrivare a cosa acquistare (devi aspettare qualcuno che ti sappia consigliare in tal senso) direi di iniziare a realizzare (magari con del cartone) delle sagome "definitive" così da valutare il *reale* litraggio a disposizione (vedi anche quanto detto da rs250v per non impedire lo scorrimento del sedile e magari anche un po' di spazio per i piedi dei passeggeri)
Infatti. Comunque, si puó fare. Se hai manualità, fare due cassettine rivestite in moquette, è la cosa meno invasiva. Un po' di velcro e un taglietto nella moquette della macchina per far sparire il filo.
Secondo me, se non hai grosse pretese, magari cercando qualcosa di usato (possibilmente non cinese..), nei 300 ci puoi stare.
Bisogna cercare anche un posto all'amplificatore, magari infilato in un anfratto del cruscotto, tipo dietro al porta oggetti.
Considera che un 4 canali da 60/70 W RMS a canale, in classe AB, sarà circa 300x50x200 oltre allo spazio per le connessioni.
Un classe D, puó essere anche la metà, ma deve essere una cosa recente e di marca, o non suonerà gran che bene.
Chiaramente, dovrà essere fatto un impiantino per alimentarlo direttamente dalla batteria. Avrà almeno un fusibile da 30 Amper (se classe D) o 40 (se classe AB).
Va bene grazie, proverò a fare delle sagome in cartone. Ma per l'altezza come mi devo regolare? Devo farle il meno alto possibile? Solitamente un woofer che altezza ha?Brian ha scritto: ↑25 nov 2019, 14:00 prima di arrivare a cosa acquistare (devi aspettare qualcuno che ti sappia consigliare in tal senso) direi di iniziare a realizzare (magari con del cartone) delle sagome "definitive" così da valutare il *reale* litraggio a disposizione (vedi anche quanto detto da rs250v per non impedire lo scorrimento del sedile e magari anche un po' di spazio per i piedi dei passeggeri)
per l'altezza, (così come le altre misure) devi farli in modo da sfruttare il più possibile lo spazio a disposizione tenendo sempre presente lo scorrimento del sedile.
una volta appurato lo spazio/litri a disposizione, si sceglie il componente (nulla toglie che alla fine magari può anche venire più piccolo) ma intanto hai il massimo utile.
Allora ho fatto una scatola in cartone di 28x34x14 e non da problemi allo scorrimento del sedile. L’altezza non va più di 14cm, perché all’inizio del sedile c’è una barra metallica che non permette di inserire qualcosa di più alto, anche se poi sotto al sedile lo spazio ci sarebbe.
Mi sembra un ottimo spazio. Ci sta sotto ad entrambi?
Considerato un compromesso tra rigidità e spazio, si puó costruire qualcosa con MDF da 1 cm di spessore.
Verrebbe una misura interna di 26x32x12, che fa poco meno di 10 litri. Con un woofer da 165, togli circa un litro. Poi ne guadagni un paio virtuali, riempiendo la cassa con assorbente acrilico poco pressato.
Adesso vediamo se si scatena qualche utente dotato di simulatore, che puó consigliarti una coppia di woofers da stare sotto i 110/120 Euro..
bhe potresti anche valutare un 13cm in reflex orientato in avanti, altrimenti un 16cm gli devi lasciare comunque un po di aria sopra
uhm fammi pensare qualcosa di home ma da 4ohm...tipo un peerless sei sotto i 100€ la coppia
io ho dei SDS-P830657 a casa in 10 litri chiusa vanno bene, però non scendono sotto i 60hz, ma a te potrebbe bastare, sono 8ohm però
oppure dei Wavecor WF146WA05 in reflex, sono dei 13 da 4ohm, e in 14litri hanno un -3db a 45hz non male
Sul bmw avevo dei GZ da 20cm uguali ai rainbiw che ci sono sul mercatino, ma non si sa quanti litri sono le predisposizioni bmw
