Verniciatura amplificatore
fra.C.A.T.
Messaggio da fra.C.A.T. »
Salve.. Non so se è la sezione giusta. Volevo riverniciare un amplificatore. Esistono delle vernici apposta per questo utilizzo? Mi è venuto in mente che si possano usare vernici per alte temperature, mi son chiesto anche, può essere che la vernice originale abbia delle proprietà dissipative per il calore? O basta una vernice normale per alte temperature.
Qualcuno ha già fatto una verniciatura? Saprebbe indirizzarmi?
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Re: Verniciatura amplificatore
Non credo sia alta temperatura, non è uno scarico che arriva a centinaia di gradi, più che altro dovrebbe dissipare
so' che esistono vernici apposite per i caloriferi, e potrebbe essere valida anche per l'ampli
chiedere in un colorificio?
fra.C.A.T.
rs250v ha scritto:Non credo sia alta temperatura, non è uno scarico che arriva a centinaia di gradi, più che altro dovrebbe dissipare
Pensa ImmagineImmagine.. Faccio il decoratore. ImmagineImmagine E che nessuno usa smalti particolari per i. Caloriferi. ImmagineImmagineSemplice smalto sintetico o addirittura all acqua...
Vedrò. Se nessuno può aiutarmi qua.. Chiederò al fornitore.. Mah ho i miei dubbi..
Io una volta li ho verniciati (smontati) non erano miei e il colore me lo hanno portato, era a base acqua ma era speciale, almeno così mi ha detto il padrone dei caloriferi e mi sembrava ci fosse anche scritto sul barattolo, ora sono passati molti molti anni non ricordo di preciso
fra.C.A.T.
rs250v ha scritto:Io una volta li ho verniciati (smontati) non erano miei e il colore me lo hanno portato, era a base acqua ma era speciale, almeno così mi ha detto il padrone dei caloriferi e mi sembrava ci fosse anche scritto sul barattolo, ora sono passati molti molti anni non ricordo di preciso
Parliamo sempre di caloriferi giusto ImmagineImmagineImmagineImmagine cmq chiederò.. Vediamo se qualcuno lo ha mai fatto.. ImmagineImmagine
se vuoi fare un bel lavoro sabbiali e anodizzali.
Se sono scrostati fino all'alluminio e ossidati, sabbiarli ti conviene.
Se sono belli, e vuoi solo cambiar colore, carteggiali con del 600, senza arrivare al metallo.
Successivamente alla sabbiatura (o comunque sull'alluminio nudo), se vuoi verniciarli, servirebbe un fondo epossidico per far agrappare la vernice all'alluminio, che non è come il ferro. Quindi, normale smalto del tipo che preferisci. :yes:
Gli ampli, come i caloriferi, non sviluppano temperature da vernice siliconica per marmitte.. ^^ Altrimenti significa che sono appena morti.. X3
