Ciao a tutti vorrei migliorare l'impianto di serie della mia Ford Focus SW con sorgente Sync 3(senza pre out) chiedo consigli a voi esperti...
Al momento ho già acquistato un kit hertz esk 165.5 per il FA
al posteriore pensavo di montare una coppia di hertz ecx 165.5
Le portiere vorrei insonorizzarle con il reckhorn abx (per i pannelli in plastica non so cosa usare)e usare supporti in MDF.
Il mio forte dubbio è sul amplificatore, pensavo di montare un hertz hcp4d (scelto per ingombro,potenza e budget)ma non ho trovato nessuna recensione di ascolto, secondo voi è adatto allo scopo
Ascolto principalmente musica Rap e pensavo di non montare un sub,mi piacerebbe avere un suono caldo(spero sia il termine adatto)prediligo la qualità alla potenza.
Scusate se mi sono dilungato e grazie in anticipo per i consigli
Amplificatore hcp 4d Sync3 help me
Re: Amplificatore hcp 4d Sync3 help me
Ciao MaxMotron,
Mi limito a risponderti solo per la parte della tua domanda che riguarda il finale; conosco il finale HCP 4D, tuttavia in base alla mia esperienza di ascolto non faccio fatica a dirti che io sceglierei un Mosconi One 80 (costo leggermente superiore al HCP 4D di Hertz) se cerchi la qualità.
In quella fascia di prezzo secondo il mio parere il Mosconi non ha concorrenti, ti allego la prova di ACS per un tuo approfondimento.
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
bello leggere qualcuno che al primo post parla di insonorizzazione e supporti in MDF (non sto piangendo, sono commosso)
per i pannelli puoi usare sempre l'alubutyl con del piramidale senza esagerare altrimenti non le chiudi più
per il suono caldo non saprei, può voler dire tante cose e niente
per l'hcp 4d, ha ingresso hi level (a te con sargente di serie è utile) come suono, su quella fascia di prezzo se è come l'Audison AP 4D, non è male (il giudizio su amplificatori, altoparlanti è sempre e comunque *soggettivo*)
se hai la possibilità di ascoltare qualcosa, meglio!
dopo se vuoi IMHO realmente migliorare alzando il budget +/- del doppio, direi un DSP amplificato, (da approfondire se l'idea ti interessa) *FA in attivo e *FP scollegato o magari da valutare se hai esperienze positive ad averlo attivo.
*Altoparlanti anteriori e posteriori
EDIT
vero, del Mosconi One se ne parla bene (sempre soggettivo eh)
EDIT
Ho avuto l' hcp4 , ma non ha il suono caldo , su quella fascia di prezzo puoi valutare lo zapco st-4x sq, o salendo di prezzo il mosconi che ti ha suggerito.
ti allego le recenzioni degli herz hcp4 e hcp4d
- HCP 4 e HCP 4D1635.pdf
- (5.04 MiB) Scaricato 78 volte
Grazie a tutti per i consigli,
Leggendo la prova del Mosconi dice che è consigliabile l'uso di sorgenti con impedenza interna non superiore a qualche centinaio di ohm,visto che non sono riuscito a trovare una scheda tecnica del Sync3 esiste un metodo per rilevare l'impedenza?
Inoltre anche le prove dei due hertz almeno da neofita mi sembra di capire che non sono niente male,per lo steg 4x è interessante la scheda tecnica rapportata al prezzo ma non ho trovato prove di ascolto.
Morale non ho ancora capito cosa prendere,del Mosconi non mi entusiasma la ventola e il discorso della g-card ma se veramente riesce a fare una differenza notevole ...
Altro dubbio: ma gli amplificatori citati sopra si riescono ad alimentare dignitosamente con una batteria 75ah?
Io ho una 65Ah e alimento 4 Zapco, siamo sul migliaio di watt....
per me la risposta è sī!! Oculatamente ovvio
Parlando del Mosconi, sulla capacità di ingresso, il "problema" è relativo agli ingressi pre. Non ad alto livello. La tua sorgente, essendo amplificata, avrà un'impedenza molto inferiore agli altoparlanti che va normalmente a pilotare (circa 4 ohm). Tipicamente, sarà molto meno di 1 ohm. Vai tranquillo.
Il discorso delle "card", è un po' vincolante. Bisogna comunque vedere se ti servono.
Per quanto riguarda gli Hertz in classe D, se sono simili al mio Audison (Hertz ed Audison fanno parte della stessa famiglia, ma comunque hanno "caratteri differenti"), non si puó dire che siano "caldi".
Quando leggo nella prova dell'HCP4D che "stacca le voci", mi ci ritrovo. Credo che sia una caratteristica comune al mio AP4.9bit. E che possa dipendere dal comportamento sugli acuti.
A me non dispiace affatto. Comunque, si puó definire più "cattivo e netto" che "caldo".
