consigli batteria e ampli
salve a tutti, ho collegato gia un sub con amplificatore da 300w rms, ora volevo amplificare anche le 8 casse presenti in macchina gia sostituite con 2 kit hertz dsk 165.3 cercavo un ampli da circa 4x70 visto che il massimo delle casse sono 80watt. volevo anche chiedere se la batteria poteva reggere il carico e una exide 53ah 470 di spunto ed ho un alternatore da 140ah 14v. grazie a tutti
Re: consigli batteria e ampli
per la batteria nessun problema se non fai ascolti ad auto spenta, dopo magari quando sarà da sostituire, se nell'alloggio ci va una più grossa è meglio. (io OEM avevo una 60ah, senza modifica alcuna, ci sta una da 80ah)
che sorgente hai?
il cavo di alimentazione che sezione ha?
il subwoofer è attivo?
che sorgente hai?
pioneer sph da-230dabBrian ha scritto: ↑29 ott 2019, 19:23 per la batteria nessun problema se non fai ascolti ad auto spenta, dopo magari quando sarà da sostituire, se nell'alloggio ci va una più grossa è meglio. (io OEM avevo una 60ah, senza modifica alcuna, ci sta una da 80ah)
che sorgente hai?
e un 4awg
si sub attivo e non so se collegarlo con i cavi della confezione che sono da 18awg
18 awg?
forse 8 awg, altrimenti non è di certo un cavo per alimentazione.
il 4 awg, lo puoi utilizzare dalla batteria (con fusibile a circa 10/15cm) fino allo sdoppiatore di corrente, dallo sdoppiatore agli amplificatori, puoi utilizzare uno di sezione inferiore (magari al subwoofer utilizzi una presa idonea a supportare l'amperaggio dello stesso se magari hai necessità di smontarlo)
la massa *deve* essere di sezione uguale al cavo principale per tutte le elettroniche e collegata allo stesso punto.
per l'amplificatore 4 canali, hai un budget?
si e partito un 1 di troppo infatti e da 8Brian ha scritto: ↑29 ott 2019, 20:15 18 awg?
non saprei sui 150 max 200 euro
ma non e consigliabile vero usare una morsettiera per dividere la corrente dalla batteria?
facendo una premessa e cioè che questo tipo di "consigli" "lasciano il tempo che trovano" perché sono soggettivi e la soluzione migliore resta sempre ascoltare qualcosa e tirare le somme, visto il budget e le recensioni, guarda il Crunch GTX 4600
ah! i watt erogati dall'amplificatore e quelli supportati dagli AP, "non contano nella scelta dei componenti"
se fai una ricerca nel forum (se ne parla in più di una discussione)
grazie per tutto, volevo sapere se il mio cavo di alimentazione da 4 awg puo bastare per l ampli citato e per il sub attivo uso il cavo in confezione o collego tutto allo stesso cavo di alimentazione con uno sdoppiatore
per non scrivere daccapo mi "auto-quoto" visto che la risposta c'è già. (se qualcosa non è chiara, chiedi cosa nello specifico)
Brian ha scritto: ↑29 ott 2019, 20:15 il 4 awg, lo puoi utilizzare dalla batteria (con fusibile a circa 10/15cm) fino allo sdoppiatore di corrente, dallo sdoppiatore agli amplificatori, puoi utilizzare uno di sezione inferiore (magari al subwoofer utilizzi una presa idonea a supportare l'amperaggio dello stesso se magari hai necessità di smontarlo)
si si grazie avevo capito bene ma volevo chiedere semplicemente se il cavo di alimentazione bastava ad alimentare il Crunch GTX 4600 e il sub in paricolare è il pioneer TS-WX300A
si ce la fai, 4 awg è un 21mmq calcolando 2 fusibili da 30A sul Crunch e uno da 20A sul subwoofer, ci stai per buoni 4mt fino allo sdoppiatore, da lì alle elettroniche (per 1mt ad esempio) puoi utilizzare 8 awg per alimentazione.
per le masse sempre il 4 awg per entrambi.
grazie mille gentilissimo, mi consigli di passare io cavi dalle porte o prenderli dall attacco iso?
i crossover saranno installati in porta? se si, presta attenzione che non prendano umidità.
per i cavi, se hai spazio, un 1.5 o 2.5mmq dall'amplificatore ai crossover lo passerei...
idem dai crossover agli AP (altoparlanti)
IMHO
IMHO
ampli nuovo o usato? con parecchio meno di 200euri si trovano usati di buona qualità audison hertz res audio coral audio system o anche roba americana spendendo qualcosina in più. e comunque ampli seri non cineserie
per i cavi degli ap 2,5 mm sono assolutamente il minimo e passa tutto nuovo
https://www.amazon.it/Audison-Connectio ... g=UTF8&me=Brian ha scritto: ↑31 ott 2019, 11:21 si ce la fai, 4 awg è un 21mmq calcolando 2 fusibili da 30A sul Crunch e uno da 20A sul subwoofer, ci stai per buoni 4mt fino allo sdoppiatore, da lì alle elettroniche (per 1mt ad esempio) puoi utilizzare 8 awg per alimentazione.
questo andrebbe bene come distributore? non capisco se ha anche i fusibili
si come distributore per alimentazione va bene e no, non ha i fusibili.
il fusibile *io* quello principale (vicino la batteria) utilizzo di un 10% superiore alla somma delle elettroniche a valle, mentre sul distributore, di amperaggio uguale all'elettronica collegata.
