Adattatore antenna Fakra-iso e cavetto blu.
Luk7
Messaggio da Luk7 »
Buonasera a tutti!
Avrei un dubbio sull’adattatore antenna da Fakra a Iso con amplificatore per una Opel Corsa.
Il cavetto blu a cosa deve essere collegato? Da quello che ho capito al remote che però non riesco ad individuare.
L’unico cavo blu/remote esce dalla centralina per il recupero dei comandi al volante (della Connects2).
Vi ringrazio e mi scuso per la domanda magari banale ma sto cercando di imparare :)
Brian
Re: Adattatore antenna Fakra-iso e cavetto blu.
Messaggio da Brian »
sii più chiaro (almeno io non ho capito bene) stai parlando di un'antenna amplificata?
che sorgente stai installando?
insomma fornisci più info...
:hmm:
Luk7
Messaggio da Luk7 »
Sicuramente non mi sono spiegato bene io :)
Dunque, sto installando un Pioneer Sph da 130 su una Opel Corsa del 2016 con il kit in foto!
Dall’adattatore dell’antenna parte un cavetto blu che, da quel che ho capito, deve essere collegato al “remote”. Il punto è che l’unico remote che trovo parte dalla centralina dei comandi al volante! Insomma, dove dovrei collegare il cavetto blu? Grazie!
A quello che esce dalla Pioneer SPH DA130. :)
È una sorgente, avrà il cavo "remote out"?
Sarà lo stesso cavo a cui è collegata anche la centralina per i comandi al volante. Non è che non ci puoi collegare anche altro. ^^
Luk7
Messaggio da Luk7 »
Per capirsi, devo collegare il cavetto blu al cavo che ho indicato nella foto?
Grazie mille a tutti :)
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Sul manuale di installazione della Pioneer SPH DA130 è indicato che il cavo dell'uscita REMOTE è quello bianco/blu (tipico di tutte le Pioneer dell'era recente) ed è in grado di erogare fino a 300mA (più che sufficienti per alimentare l'amplificatore d'antenna).
Ti consiglio caldamente di utilizzare il remote della Pioneer e NON quello in uscita dalla centralina decoder dei comandi che probabilmente è meno "robusto" (ovvero tipicamente si tratta di uscita in grado di erogare correnti anche molto più basse).
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Luk7 ha scritto: 27 ott 2019, 8:36 Per capirsi, devo collegare il cavetto blu al cavo che ho indicato nella foto?
Esattamente, mentre postavi stavo postando anche io :)
Il cavo è proprio quello: remote out , blue/white
Luk7
Messaggio da Luk7 »
Perfetto, grazie mille!
Un’ultima domanda possibilmente più banale della prima: sono necessarie saldature per collegare il cavo blu dell’antenna al remote out?
Come dicevo sopra, sto imparando quindi spero perdonerete l’ignoranza in materia :)
Un bel morsetto a vite tipo "mammut", tagliando via il connettore che termina il cavo blu/bianco. ^^ Sennò, per un lavoro più "elegante", devi acquistare i fast-on tondi normalmente implementati dalle sorgenti giapponesi, con il loro gommino e la pinza crimpatrice adatta. :yes:
Si trovano anche in piccole confezioni nei negozi per hobbistica più forniti. :)
Non penso che per farlo una volta nella vita sia conveniente. Ma la pinza per i fast-on, se procedi nell'hobby, ti viene utile molto spesso, ad esempio per terminare i cavi che vanno agli altoparlanti, i giunti cilindrici (che potresti usare al posto del morsetto), eccetera.
Qualcosa del genere....
https://www.amazon.it/Mr-Quality-Crimpa ... B07TJZH77X
:) ma si trova addirittura qualcosa ancora di più economico nei vari Brico
E ci sono anche i fast-on tondi, sia maschio che femmina.. :yes:
Luk7
Messaggio da Luk7 »
Grazie mille a tutti, siete stati gentilissimi :)
Un’ultima domanda, che è più che altro una curiosità. Ha un nome il tipo di connettore in foto?
Grazie!
Brian
Luk7 ha scritto: 28 ott 2019, 16:41 Ha un nome il tipo di connettore in foto?
non è un connettore (perché manca la presa)
da solo, si chiama
Pin ISO (in questo caso femmina)
E dato che non lo colleghi al cablaggio ISO, lo taglierai e ci metterai il Fast-On tondo (mi pare maschio), che si inserisce nel fast-on tondo (mi pare femmina) del cavo "remote out" della sorgente. :)
Torna a “Cavi e connettori”
