Sostituire i tec ls 165 con tec ls 180
- Michele2367
Impianto in forma ho l'occasione di prendere una coppia di woofer tec ls 180 da sostituire ai tec ls 165.
Che dite come sinergia miglioro?
Grazie per i consigli
Pioneer p88rs
Genesis Sa50 - Tec Ls 29neo
Genesis Da100 - Scan Speak 10f
Genesis Dual Mono - Scan speak 18w/8545-00
Orion 2150sx - Hertz Ml 3000
Re: Sostituire i tec ls 165 con tec ls 180
Diciamo che l'LS 180 è piu' woofer rispetto all'LS165 che sale meglio come gamma media...
Il tuo LS29 a che frequenza lo tagli?
Se lo taglia sopra i 2500hz lo banno
- Michele2367
Per ora ho impostato la modalità STD sulla pioneer p88rs e ho impostato i tagli a 63 hz -12 db per il fronte
Pioneer p88rs
63 hz tra sub e Wf....Michele2367 ha scritto: ↑26 ott 2019, 19:34 Per ora ho impostato la modalità STD sulla pioneer p88rs e ho impostato i tagli a 63 hz -12 db per il fronte
- Michele2367
Si
Pioneer p88rs
Mentre qual'è il taglio tra mediobasso e tw?
Avendo solo L'Abola Envidia sul sistema 2 vie anteriore, presumo che il taglio sia passivo....
- Michele2367
Si il taglio è passivo,labola va diretto nel crossover tec
Pioneer p88rs
Golf 5...brividi... con tutto rispetto direi che ha più senso inserire un buon mid...
- Michele2367
Il tec ls 165 lo reputo già un bel midwoofer.Pensavo visto che ls29 neo scende abbastanza, di abbinarlo con il tec ls 180 per avere un po' più pounch.
Volevo ricordare che le portiere sono trattate con dynamat Extreme in cassa chiusa
Pioneer p88rs
Si, ma il problema è la posizione dei woofers..
Sono troppo indietro per ottenere uno stage che abbia un senso..
Ci vorrebbe un bel medio a montante, o, per rimanere sul due vie, un bel full range ben piazzato ed orientato, tagliato al massimo a 200/250 Hz.
Poi, chiaramente ognuno ha la sua idea di suono eh..
- Michele2367
Quindi dite che non mi conviene prendere i tec ls 180?
È meglio rimanere come sono?
Pioneer p88rs
In quella posizione in portiera qualsiasi wf o mediobasso non puo' fare miracoli....
Io non conosco le differenze tra i due altoparlanti in oggetto. Non saprei dirti al riguardo.
Lascio la parola a chi li conosce.
Sono intervenuto solo perchè si parlava di incrocio tra woofer e tweeter e ho visto dove sono montati i tuoi woofers.. e sono RABBRIVIDITO all'idea di un 2 vie.
Quasi quasi, meglio BMW che li monta sotto i sedili ma almeno mette i medi in alto e in avanti, nella portiera.
Diciamo che "in ottica hi-fi", ovvero di riproduzione del sound stage anteriore in modo almeno "credibile", il problema del tipo di woofer è il meno.
Scusa per l'intromissione.
Ma veramente volkswagen ha fatto una cosa del genere?
Peccato perché un lamierato chiuso così vorrei averlo anche io.... Ma col wf un pelo piu avanti
Non ricordi io quando avevo la golf 5? Ho dovuto rifare le tasche per installare i mediobassi in avanti ed in seguito le casse chiuse sempre in porta...non sò cosa gli sia preso agli ingegneri tedeschi, anche perché fecero delle predisposizioni cosi orrende solo su golf 5...bah.Alessio Giomi ha scritto:Ma veramente volkswagen ha fatto una cosa del genere?
Cassa chiusa non è il termine adatto...magari. Esternamente però non si vede nulla, mi permetto di darti 2 consigli, anzi 3.Michele2367 ha scritto:Il tec ls 165 lo reputo già un bel midwoofer.Pensavo visto che ls29 neo scende abbastanza, di abbinarlo con il tec ls 180 per avere un po' più pounch.
Il primo è di insonorizzare anche la lamiera dove è ancorato il woofer con abbondanti mano di dynamat, stp o simili.
Il secondo è quello di sostituire immediatamente quel supporto di plastica ed installarne uno fatto come zio comanda in mdf.
Il terzo è quello di trattare, qual'ora tu non l'abbia fatto, anche le cartelle di plastica della portiera con dynamat o simili e magari anche con del bugnato piramidale senza esagerare con lo spessore.
Senza queste premesse non pensare neanche lontanamente che gli ls180 suonino decentemente senza risultare gommosi e gonfi.
N'è che quel grosso foro in alto a sx della portiera è fatto proprio per accogliere un mid?
O è per la maniglia?
Scusate ma non conosco le porte della golf gti....
Sorgente: CarPC con DAW
Non sbagli Pasquà, sulla golf 5 le predisposizioni del mid sono sulla porta in prossimità della maniglia.Lustrike ha scritto:N'è che quel grosso foro in alto a sx della portiera è fatto proprio per accogliere un mid?
Io ho avuto gli ls180 prima in un 2 vie passivo con gli ls29 sulla mx5, amplificati male, ma facevano il loro dovere.
Poi gli ls180 in un 3 vie su BMW serie1 assieme agli ls29 e gli ls130 e parlando dei soli wf mi sono piaciuti di più.
Oggi ho gli ls165 nelle porte trattate della c1, taglio attivo e incrociano con i MACROM 54.10 a cruscotto, avendoli amplificati a dovere suonano meglio di quanto abbiano mai suonato i 180.
Morale: probabilmente non ho mai saputo trattarli a dovere, ma gli ls180 non mi hanno mai entusiasmato.
Altro discorso (OT) per gli LS210...vorrei costruirgli un'auto intorno tanto mi hanno fatto godere, e assolutamente via il SUB!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
