Fiat Tipo Lounge 1.6mjt
Re: Fiat Tipo Lounge 1.6mjt
No no no..
L’è tutto da rifare!
Montato veramente a membro di segugio..
Torna dal deficiente che lo ha installato e pretendi che venga fatto bene. Oppure vai da qualcuno a sistemare..
La massa, fatta così, è assolutamente fatta male. Va messo un capocorda CRIMPATO al cavo, COME SU TUTTI I CAVI, SENZA SE E SENZA MA. E va collegata ad un bullone di massa dell’impianto elettrico. Quell’accrocchio li, non assicura assolutamente la condicibilità. è un bullone brunito avvitato in un dado verniciato che tiene in posizione un sedile.. Avrà 1 ohm di resistenza..
Altrimenti fai un buco col trapano in un punto raggiungibile da entrambi i lati, carteggi e poi stringi il capicorda con dado è bullone e le rondelle a “ranella” o le grover.
Poi, prova almeno a smontare la sorgente e togliere quei cavi RCA che non servono ad una minchia e sono fonte di guai. Metti il simulatore Audison e con le piattine 2x0,75 vai negli ingressi ALTO LIVELLO dell’ampli, quindi abbassa il gain. NON USARE GLI INGRESSI RCA.
Il remote lo prendi dal simulatore Audison. Che puoi montare dietro, vicino all’ampli, ed alimentarlo con il positivo portato dalla batteria, dalla morsettiera dell’amplificatore.
Il tuo problema è al 90% che è tutto montato a c@zzo. Da un incompetente.
O fai a regola d’arte o smonta tutto che rischi anche di danneggiare la sicuramente incolpevole sorgente.
Quella che arriva dalla batteria dove va?Ingegnere82 ha scritto: ↑7 mag 2022, 17:30 Magari fossi andato da mio cugino guarda, avrei risparmiato 250 euro di impianto
Mi sono accorto anche io che è fatto male... Ma purtroppo da solo non sono poi tanto in grado... Altrimenti lo avrei fatto!
No, forse non si vede bene ma ce il cavo 12v che arriva sulla batteria... Pensa addiritura hanno messo il fusibile da 40a ...hehehe
- Ingegnere82
In che senso dove va? Cosa vuoi sapere non ho capito?Alessio Giomi ha scritto: ↑7 mag 2022, 17:43Quella che arriva dalla batteria dove va?Ingegnere82 ha scritto: ↑7 mag 2022, 17:30 Magari fossi andato da mio cugino guarda, avrei risparmiato 250 euro di impianto
- Ingegnere82
Ah ho capito, dalla batteria arriva sul ampli...
- Ingegnere82
Cmq sono cose troppo complicate per me.. Per questo mi ero rivolto ad uno specialista. .. Provero a cercare qualcuno disposto a sistemare, altrimenti faro ripristinare il tutto allo stato originale.... Purtroppo
ECCERTO…. ma se arriva dalla batteria e si collega al REM non ci siamo
Infatti non si capisce il collegamento..
Sembra che “rem” e “+12” siano scollegati..
Ma poi il finale fissato allo schienale, che è di ferro (sotto la moquette) e va a massa attraverso le cerniere.. Cosa avevo scritto prima? Niente contatti fasulli tra telaio dell’ampli e massa.
Tu non hai nulla di guasto (per ora). Il sistema fa ronzii e fruscii perchè è stato montato da uno che NON NE HA UN’IDEA..
Va anche spostato l’ampli da lì. Non esiste che si muovano i cavi ribaltando il sedile. Si strappano o comunque sfregano!
Va messo sotto un sedile o attaccato ad un fianchetto laterale nel baule o dove vuoi, ma su una parte FISSA ed isolato dalla lamiera.
Poi tutto quel cablaggio va ri fatto. E controllati i cavi degli altoparlanti, che chissà come sono posati dove non si vede..
Quello ti ha proprio rubato i soldi.
Non toccare niente.
Non fare prove.
Vai da qualcuno a far sistemare. Vedrai che dopo non ronza più. Oppure fai smontare.
Te lo credo che nessuno ci ha voluto mettere le mani..
Dovessi farlo io, ti direi: apro tutto e rifaccio tutto. Ma chi se la prende la responsabilità.
Sono incazzato io per te.
Non toccare niente.
Non fare prove.
- Ingegnere82
Davvero non so cosa rispondere!
Ne ho girati molti ma nessuno mi ha voluto sistemare la cosa.... La maggior parte mi hanno detto che oramai questi impianti nessuno li fa piu!
- Ingegnere82
No no ...arriva dalla batteria e và sul 12vAlessio Giomi ha scritto: ↑7 mag 2022, 19:05ECCERTO…. ma se arriva dalla batteria e si collega al REM non ci siamo
- Ingegnere82
Tra l altro... Molti mi hanno detto che questi rumori sono anche normali montando gli amplificatori... E mi hanno consigliato di smontare tutto e ripristinare in originale.... Magari taglio il cavo sulla batteria e facciamo prima! Che disdetta!Ingegnere82 ha scritto: ↑7 mag 2022, 19:40 Davvero non so cosa rispondere!
Eh, ma dovevi portarla da un installatore specializzato e non elettrauto...Ingegnere82 ha scritto: ↑6 mag 2022, 13:37 Aggiornamento
Ho portato la macchina da 2 elettrauto specializzati che non hanno saputo risolvermi il problema.
Esatto!
Sei sicuramente andato da gente che non installa autoradio. Un INSTALLATORE di hi-fi car, È UN’ALTRA COSA.
Ma che c@zzo ti hanno detto.. Quelli sono fuori dal mondo. Ma ti pare?
Di dove sei? Magari c’è qualche forumista che puó aiutarti eh..
Ma anche un elettrauto non mette i fili cosi ci mette un capocorda
Questi sono macellai mancati….
- Ingegnere82
Era un elettrauto specializzato in impianti audio... Infatti tutti gli impianti precedenti lui me li ha fatti... Mai un problema, evidentemente avrà perso colpi
Vabbè dai chiudiamola così, tanto non ha senso pianger sopra... Magari prima o poi trovero qualcuno in grado!
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ma che sezione di cavo ti ha messo? ma è troppo piccola come sezione (dalla foto sembra striminzita) se alzi il volume si scioglie
subwoofer Seas L26Roy
- Ingegnere82
Abbiamo capito che l impianto è mal fatto... Non serve infierire... Ma secondo voi se sapevo farlo da solo andavo da un professionista?
Cmq ho visto questo centro, qualcuno lo conosce?
http://www.audiocarcaserta.net/
- Ingegnere82
Senza voler infierire ancora, se fai qualche buona foto dove si vede BENE tutto, possiamo consigliarti cosa e dove va migliorato. Così anche se ti rivolgi ad un altro vai con delle richiesta specifiche anziché un "dagli una sistemata".
- Ingegnere82
Va bene, allora faro qualche foto generale al piu presto...
Io penso fortemente che il primo problema sia proprio la massa
- Ingegnere82
