Consiglio ampli per sub
- fra.C.A.T.
Salve.. Che amplificatore potrei valutare per un ml3000 vcone?
Preferirei qualcosa che abbia controllo e qualità essendo questo sub adatto a un sistema sound quality.
Sono più orientato a dei 2ch classe AB da usare in mono, i classe d posso valutarli però vorrei qualcosa che sia anche qualitativo..
Grazie a chiunque mi possa dare un consiglio
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Re: Consiglio ampli per sub
Uno zapco Z300C (da controllare con che sorgente, e sensibilita di ingresso)
Per un classe D un mosconi pro 1/10
- fra.C.A.T.
Ciao rs250v per la risposta..rs250v ha scritto:Uno zapco Z300C (da controllare con che sorgente, e sensibilita di ingresso)
Lo zapco è un po' difficile da trovare ho cercato si trova soprattutto lo studio 300x o il z300c2 quello con il crox integrato. Credo sia diverso dal z300c cavolo sti zapco ne hanno fatti 800 , per quanto riguarda la sorgente è una Piooner che manderà il segnale a un processore steg.
Il mosconi gli darò un occhiata.
Sicuramente sul nuovo.. Da vedere costo e budget a disposizione..
La C sta per competition e anche il C2 va bene
Sul sub sono fantastici, pero mediamente acettano pochi volt in ingresso, ci sono tread sulla modifica eventuale
- fra.C.A.T.
Ok grazie.. Guarda preferisco trovare un ampli definitivo senza dover fare modifiche.. Se non trovo altro allora proverò a cercare i zapco.rs250v ha scritto:La C sta per competition e anche il C2 va bene
O vedere se qualcuno lo ha già modificato..
Dei rockford che ne pensi?
Bhe vedi tu io preferirei uno zapco old da modificare ad un recente ma inferiore, piu recente buono potrebbe essere un C2k 6.0, ma IMHO suona meglio sui woofer che sul sub
Rockford non conosco, ma ne parlano bene di quelli vecchi
- fra.C.A.T.
Si si.. Dicevo quelli vecchi che sembrerebbero più trovabili..rs250v ha scritto:Bhe vedi tu io preferirei uno zapco old da modificare ad un recente ma inferiore, piu recente buono potrebbe essere un C2k 6.0, ma IMHO suona meglio sui woofer che sul sub
Farò un po' di ricerche.. Vediamo cosa trovo.. Sempre da utilizzare sul sub. Se no devo cercare ampli da gamma intera. Però è l'ultima spiaggia..
Grazie.
I classe AB sono tutti a gamma intera, che poi vadano meglio im un determinato contesto é un altro discorso
- fra.C.A.T.
Bhe si.. Però se vi sono delle scelte per quanto riguarda la sezione da amplificare a discapito di un'altra ci sarà un motivo.. Tu mi dici che tutti gli AB vanno bene a gamma intera ok, ci sta, mah non penso che se metto uno zapco sui tw vada meglio di un hk ca260, ho fatto il primo es che mi è venuto in mente. Come dici tu determinato contesto per me è questo. Dico solo che anche se a gamma intera hanno caratteristiche idonee a utilizzi mirati. O sbaglio?rs250v ha scritto:I classe AB sono tutti a gamma intera, che poi vadano meglio im un determinato contesto é un altro discorso
Ricordo vecchi post di vari forum si parlava di zapco ppi rockford pg audison ecc ecc tutti classe AB mah venivano consigliati chi per tw chi per wf chi per sub io cerco solo di trovare qualcosa per il sub, mah veramente, alcuni sono quasi introvabili e chi li ha li tiene..
Nella nuova generazione di amplificatori quella si che la vedo solo a gamma intera.. Ad eccezione forse di Marche blasonate da migliaia di euro.. Mah anche lì ho dei dubbi.. Cmq.. Dopo tutto sto discorso spero di riuscire a trovare qualcosa di interessante i giro..
Che p@lle con questi Zapco....fra.C.A.T. ha scritto: ↑20 ott 2019, 12:46Ok grazie.. Guarda preferisco trovare un ampli definitivo senza dover fare modifiche.. Se non trovo altro allora proverò a cercare i zapco.rs250v ha scritto:La C sta per competition e anche il C2 va bene
- fra.C.A.T.
Ciao.. Perdonami non capisco se è ironico il tuo messaggio, cmq se lo fosse non prendere un considerazione questa prima parte del messaggio al contrario cosa si può prendere al posto dei zapco?Alessio Giomi ha scritto:Che p@lle con questi Zapco....fra.C.A.T. ha scritto: ↑20 ott 2019, 12:46Ok grazie.. Guarda preferisco trovare un ampli definitivo senza dover fare modifiche.. Se non trovo altro allora proverò a cercare i zapco.rs250v ha scritto:La C sta per competition e anche il C2 va bene
Ero ovviamente Ironico...... nel mio doppiofondo ce ne sono 4 di Zapco
Se metti lo Z300C2 poi me lo presti!!! lo sogno anche la notte
Io ho detto che sono tutti a gamna intera, non ho detto che suonano tutti bene in qualsiasi contesto
Rileggi
Invece sui classe D non tutti sono a gamna intera, nel senso che proprio non funzionsno sopra una certa frewuenza
Gli studio, ne ho una a casa, ma devo ancora ascoltarlo
Rileggi
Ultima modifica di rs250v il 20 ott 2019, 15:38, modificato 1 volta in totale.
- fra.C.A.T.
Difficile per ora non ne trovo ho solo trovato un studio 500.Alessio Giomi ha scritto:Ero ovviamente Ironico...... nel mio doppiofondo ce ne sono 4 di Zapco
Vi farò sapere come andrà a finire
- fra.C.A.T.
Do un'occhiata.
- fra.C.A.T.
Bhe.. Facci sapere come vanno questi studiors250v ha scritto:Io ho detto che sono tutti a gamna intera, non ho detto che suonano tutti bene in qualsiasi contesto
Rileggi
- fra.C.A.T.
Contattato... Vediamo...
Eh io sono un bradipo, se ne parla in primavera, se non inizio estate
- fra.C.A.T.
Non male... Probabilmente avrò già fatto o almeno sperors250v ha scritto:Eh io sono un bradipo, se ne parla in primavera, se non inizio estate
