Audison LR 131 XR troppo caldo?
Ciao a tutti.
Pochi giorni fa mi sono dilettato con l'hobbistica e ho convertito una radio + 1 amplificatore per auto, in un impianto domestico. Sostanzialmente ho usato un alimentatore da pc per poter alimentare il tutto e ho inserito la radio e l'ampli in un case di legno ritagliato da me. (Vi allego una foto per rendervi l'idea)
Ma mi sono accorto che la temperatura dell'amplificatore (che alimenta un subwoofer) sembra veramente alta, tanto che, dopo più di un'ora di utilizzo, l'amplificatore diventa quasi intoccabile!! Nel libretto delle istruzioni ho letto che comunque l'ampli ha un sistema di protezione che lo spegne nel caso che superi gli 80°, ma vorrei sapere se la temperatura di esercizio deve essere veramente così alta.
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà.
Re: Audison LR 131 XR troppo caldo?
Quanti ohm gli fai vedere?
L’ampli non lo conosco ma avevo l’audison 604xr e scaldava molto per quanto mi ricordo.....
È anche vero che ci pilotavo un 3 vie anteriore + sub
anche io di quella serie AUDISON ho avuto l'LR 605 XR e scaldava come una stufetta...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- max1974
Anche io avevo l'LR605-XR e confermo che scaldava.
Purtroppo non ho nessuna informazione riguardo a wattaggio e impedenza del sub, ho provato anche a smontare il cono e a guardare all'intero, ma non c'è scritto proprio nulla da nessuna parte Le uniche informazioni che ho è la marca: MasterAudio
Però se dite che, anche voi avete montato questa marca di amplificatori e avete notato questo particolare, probabilmente è una cosa "normale".
Vi allego delle foto del sub (cercando su google, ho visto che assomiglia vagamente al modello ma300ub)
Per avere un'idea dell'impedenza, prova a misurare la RE, ovvero, la resistenza in continua della bobina mobile. Stacchi l'amplificatore (naturalmente) e misuri con il tester in ohm.
È puramente indicativo, naturalmente. Ma almeno riesci a capire l'impedenza nominale, che è vicina alla misura in ohm.
- fra.C.A.T.
Si giusto.. In teoria se partiamo dalla impedenza di 2 ohm termicamente la re sarà 1.2/4 la 4 ohm 3.3/4 la 8 ohm 5/6 all'incirca.. Perciò in base alla misurazione sai l impedenza della bobina.ozama ha scritto:Per avere un'idea dell'impedenza, prova a misurare la RE, ovvero, la resistenza in continua della bobina mobile. Stacchi l'amplificatore (naturalmente) e misuri con il tester in ohm.
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Si, in realtà l'impedenza in alternata è una curva con un picco alla risonanza ed una rotazione di fase subito dopo, quindi è del tutto indicativo. E si parla di risonanza in cassa, che se è anche accordata (reflex e simili), presenterà due picchi, con la rotazione di fase più o meno tra di loro, in funzione del Q dell'accordo.
Ma magari la misura in continua basta a farti rendere conto, ad esempio, se stai facendo lavorare l'ampli (magari a ponte.. ) "su 2 ohm". Nel qual caso, scalderà certamente parecchio..
Sinceramente ho capito poco dei vostri discorsi tecnici i tempi delle lezioni di elettrotecnica sono ormai un lontano ricordo.... nonostante siano passati pochi anni! Domani proverò a misurare l'impedenza del sub direttamente dai collegamenti di uscita dello stesso e poi vi saprò dire.
Non c'è nulla di difficile: misuri la RESISTENZA in continua del sub (che per correttezza: non è l'impedenza reale) STACCANDO momentaneamente l'amplificatore. E quello che misuri, è più o meno equivalente all'impedenza nominale.
Serve per capire se lavori "su due ohm o su quattro ohm", per capirci.
Purtroppo oggi ho preso in mano il multimetro e ho scoperto che la batteria mi ha abbandonato! Domani provvedo a sostituirla e a darvi la lettura.
Nel frattempo mi è venuto un altro dubbio: non è che i cavo da 0.75mm sia troppo piccolo per far lavorare il sub? è quello nero-rosso per intenderci.
Bhe per un sub si é decisamente piccolo, se hai solo quello lo metterei quadruplo, come minimo
Considera che di solito usiamo un 1,5mmq per i tw e 2,5mmq per dei woofer in auto..
Poi l’ampli scalda lo stesso, ma il cavo é piccolo, anche il cavo di alimentazione va’ dimensionato per l’assorbimento, nel tuo caso non ci sono metri da fare ma é bene che sia adeguato
Eh... oddio.... proprio l’ideale non è.... quanto è lungo?
Edit... scritto insieme
Al momento sono un paio di metri circa... e comunque credo che dovrebbe essere il cavo a surriscaldarsi, non l'amplificatore.
Eh, peccato che il cavo sia un conduttore...
Quindi se il cavo di surriscalda, la stessa cosa può accadere ai dispositivi ad esso collegati.
Ma in ogni caso anch'io non sono del tutto convinto che sia quello, il problema.
Bisognerebbe misurarla, 'sta temperatura, sia nei suoi valori assoluti che nell'eventuale suo andamento nel tempo durante il funzionamento.
Quindi una sorta di monitoraggio per vedere se sale e scende con il carico (e allora al 99% è tutto ok), oppure raggiunge una soglia alta dopo un tot di funzionamento e resta lì fino a che non si spegne (e allora c'è qualcosa che non va, probabilmente il gel di contatto tra finali e dissipatore è seccato).
Il cavo è piccolo per un sub.. Più che altro, per quella potenza in generale.. Tuttavia, se fa una maggiore resistenza di un cavo più grosso, si scalda, ma impedisce anche all'ampli di erogare la massima corrente richiesta dal carico. Ergo: è un rubinetto semi chiuso, che introduce una resistenza. E quindi, in questo caso, riduce l'affaticamento dell'ampli, che vede un'impedenza più alta, essendo il cavo in serie alla bobina mobile.
Ci potrebbero essere problemi se il cavo avesse una elevata capacità tra i due poli. Cosa che capita con alcuni cavi "esoterici". E in caso, se il finale non è molto stabile, potrebbe auto oscillare.
Ma con la piattina rosso/nera, lo escluderei al 100%.
Beh devo dire che mi avete sorpreso, siete tutti preparati e disponibili... grazie mille!
Ho misurato la resistenza del sub, mi da 4.1 ohm. Adesso provvedo a sostituire i cavi e ad aumentare la sezione... posso usare un normale cavo in rame? A qualcuno di voi verrà sicuramente male nel leggere questa mia domanda... perdonatemi
Vi allego le istruzioni dell'ampli, se volete togliervi qualche dubbio.
Ho provato anche a far funzionare la radio senza collegare nulla all'ampli, ma si scalda ugualmente... a sto punto, visto anche le risposte di chi ha avuto la possibilità di usare questo marchio, credo chi sia una sua "caratteristica".
