Helix DSP mini
x.Piè
Helix DSP mini
Messaggio da x.Piè »
ciao a tutti, come ben sapete la scelta alla fine è ricaduto su questo processore. Nel caso l'altra discussione la potete chiudere e vi ringrazio in anticipo. Torniamo a noi come già sapete ho alcune problematiche come evidenziate nella discussione riguardante il subwoofer. Di seguito posto nuovamente le immagini della taratura e vorrei se fosse possibile cortesemente delle delucidazioni. Tralasciando la questione subwoofer, vorrei capire meglio le parti riguardanti tweeter e midwoofer, le varie tipologie di filtri . Ho delle domande precise ed eccole qui :
1) varie tipologie di filtri per cercare di non rompere i tweeter
2) volume dei midwoofer basso rispetto a prima a quando suonavo solo con la sorgente
3) basso meno corposo e suono meno corposo ( deduco sia una questione di eq )
4) come già parlato il sub non ha pendenza etc etc , cosa cambia se la imposto ?
5) chiedo troppo ? 😂😂 So di essere un rompiscatole
Re: Helix DSP mini
1) non è una domanda..... per non rompere un tw basta non esagerare con il taglio.... accertati di restare almeno al doppio della Fs dichiarata dal costruttore del tweeter e vivi sereno.... però sappi che il dsp non si usa SOLO per non rompere i tw
2)mi sembra alquanto strano.... non è che ti sembra basso perché “strillano” i tw?
3)Meno corposo rispetto a cosa?
Qua è impossibile rispondere, ma suppongo tu ti riferisca (per l’ennesima volta) alla sensazione di “gonfio” che danno gli impianti di serie... poi mi sbaglierò
4) la pendenza c’è, (12 db) ti abbiamo risposto in 2 nell’altra discussione.
x.Piè
Re: Helix DSP mini
Ovviamente se cambio pendenza per il sub avrò una risposta diversa. Per i tweeter vorrei che si sentissero senza avere la loro troppa presenza . Per il basso del fronte c'è ma non è corposo ,ovvero tipo come se un bstte con qualcosa su un barile di ferro per intenderci . Può essere il taglio o una questione di equalizzazione? Forse per la questione di potenza rispetto a prima è che magari i tweeter sovrastano i midwoofer e mi da questa sensazione. Dovrei trovare il modo di farvi ascoltare, non sempre a parole si riesce a dire quello che si vuole.
Suppongo che se smanetto quanto meno con i tagli del sub e dei midwoofer non dovrei fare molti danni, tipo abbassare i mid tra 80 e 100 hz ed il sub ad incrociare o almeno provarci.
Chiedo scusa se sono spesso ripetitivo e che non ci capisco un tubo ,ma d'altronde se ho imparato qualcosa è grave a voi
Re: Helix DSP mini
Di dove sei? Non ricordo
Re: Helix DSP mini
x.Piè ha scritto: 16 ott 2019, 19:15se ho imparato qualcosa è grave
Adoro le infinite possibilità creative degli errori di battitura XD ;) ;)
x.Piè
Re: Helix DSP mini
Ahahahah correttore automatico del cellulare. Comunque se ho imparato è grazie a voi. Sono della provincia di Napoli
Re: Helix DSP mini
x.Piè ha scritto: 16 ott 2019, 19:15 Suppongo che se smanetto quanto meno con i tagli del sub e dei midwoofer non dovrei fare molti danni, tipo abbassare i mid tra 80 e 100 hz ed il sub ad incrociare o almeno provarci.
Non illuderti non è così semplice, se modifichi il sub questo influirà anche sui woofer, se abbassi il taglio dei woofer (sempre che ci arrivino a quelle frequenze) questo influirà anche sul resto, i tw non vanno tagliati più bassi del doppio della FS a 12db, se cambi pendenze ci sono rotazioni di fase...etc etc etc
puoi giocarci (salva l'attuale taratura, mi raccomando) ma se vuoi un risultato devi andare da chi te l'ha tarata e spiegare a lui quello che non va'
margna91
Re: Helix DSP mini
Messaggio da margna91 »
x.Piè ha scritto:ciao a tutti, come ben sapete la scelta alla fine è ricaduto su questo processore. Nel caso l'altra discussione la potete chiudere e vi ringrazio in anticipo. Torniamo a noi come già sapete ho alcune problematiche come evidenziate nella discussione riguardante il subwoofer. Di seguito posto nuovamente le immagini della taratura e vorrei se fosse possibile cortesemente delle delucidazioni. Tralasciando la questione subwoofer, vorrei capire meglio le parti riguardanti tweeter e midwoofer, le varie tipologie di filtri . Ho delle domande precise ed eccole qui :
5) chiedo troppo ? ImmagineImmagine So di essere un rompiscatole
1) come ti è stato detto rimani ad almeno il doppio della fs del tw con una pendenza almeno 12 db
2) strano, in ogni caso non usare l'equalizzatore per aumentare alcune frequenze, al massimo diminuisci quelle in eccesso, eviti distorsioni e hai un suono più pulito (parlo in linea teorica
3e4) fai le prove che vuoi su woofer e sub, considera anche di ruotare le fasi delle vie per capire se si sommano o si cancellano le frequenze nella zona dell'incrocio tra sub e woofer
x.Piè
Re: Helix DSP mini
Grazie a tutti voi per le risposte. L'attuale taratura è salvata , più che altro per imparare e capirci qualcosa . Perché mi sono accorto che è un mondo completamente diverso rispetto al classico crossover della sorgente. I tweeter preferirei per ora non muoverli e fin qui ci siamo . Per il resto se non si prova non si sa , senza fare danni. Per il volume del midwoofer può essere che il gain dal DSP è stato regolato basso ( una mia teoria ). Una domanda stupida credo , come mai sui canali del subwoofer non mi fa cambiare la fase ? Mi sono accorto che non mi fa muovere la levetta
margna91
Re: Helix DSP mini
Non ho idea.. Dovrei averci il software davanti.. Ma poco male, per fare qiesta prova ti basta invertire positivo e negativo che vanno al sul e inverti la fase
x.Piè
Re: Helix DSP mini
Giusta osservazione, appena ho due minuti provo . Comunque credo di aver capito che c'è il gain abbassato dal DSP, ovviamente devo capire se alzandolo un po' lavora in distorsione oppure no, ovviamente non solo con l'udito ( suppongo che per fare questo avrei bisogno del microfono ). Ho provato a studiare un po' , e ho cercato di capire le varie differenze tra i filtri e forse ho capito per sommi capi che il filtro che ha una risposta lineare e quanto più precisa e originale è quello di Butterworth, però qui apriamo un discorso che si sa quando si inizia ma non si sa quando si finisce . Poi per il resto si deve andare di orecchio qualora non ci fossero le attrezzature giuste e fare prove su prove su prove , però comunque bisogna sapere quello che si fa altrimenti ne esce fuori un casino
Re: Helix DSP mini
Per il momento, io sposterei solo i ritardi temporali, ascoltando l'auto da fuori. :)
Inutile mettere mano ai tagli. Questi sono stati scelti dall'installatore in base alla capacità degli altoparlanti. O_O
Cambiando la posizione di ascolto, indubbiamente per riempire qualche buco che si crea a causa del diagramma polare degli stessi, è utile fare RITOCCHI anche ai filtri. Ma il primo problema, stante che l'impianto è ben bilanciato nella posizione di ascolto "normale", sono i tempi di arrivo alle tue orecchie delle varie vie, quando ascolti da fuori.
Io toccherei, per cominciare, solo ritardi e livelli. E fase/contro fase del sub. Cercando di "allontanare" il sub che, se ascolti da dietro l'auto, a sportelli aperti, arriva molto prima del resto. ^^
Per quanto riguarda il software, mi spiace ma non ne ho un'idea di Helix.
Poi, se ci sono anche altri problemi, non so. :hmm:
Comunque, occorre impratichirsi un po' di ACUSTICA, facendosi le basi, prima che del software del DSP.
Quando SAI cosa fare (perchè hai capito il problema), cerchi i controlli che ti servono.
Giusto smanettare un po'. Ma se vai dall'installatore e questo è bravo e capisce il tuo problema, probabilmente ti sistema in mezz'ora.. Almeno "lo sgrosso".
x.Piè
Re: Helix DSP mini
Grazie per la risposta . Allora mi devo armare di un semplice metro e sistemare i ritardi in base all'ascolto a porte aperte. Già ho preso appuntamento con lui per farmi sistemare qualcosa . Per quanto riguarda il studiare lo sto già facendo. Curiosità mia anche se questo mondo non vi appartiene, più o meno a che distanza devo mettermi dall'auto per l'ascolto a porte aperte ?
Re: Helix DSP mini
Quella a cui si ascolta la macchina, in generale.. Non ho mai assistito a manifestazioni e raduni "da urlo".. ^^
ciao! :)
x.Piè
Re: Helix DSP mini
Eccomi qui ragazzi. Ho fatto alcune prove ed in effetti andava regolata la fase e i ritardi. Per quanto riguarda il volume basso dei midwoofer,in pratica chi mi ha tarato la macchina ha usato il modulo Bluetooth . Ho acquistato sotto suo consiglio su Amazon un modulo Bluetooth che si collega in ottico , devo dire la verità rapporto qualità prezzo Ottimo, può essere utilizzato con qualsiasi apparecchio. Appena l'ho provato ho notato una differenza di potenza enorme, a tratti non riuscivo a stare in auto , penso sia dovuto a questo forse. Se serve ci posto il link . Una domanda dato che si collega in ottico e dopo 10 minuti di inutilizzo si spegne in automatico, dovrei scendere e salire per andare in baule e riaccenderlo, e avevo pensato di portarlo davanti e mi occorre un cavo ottico da 5 metri. Uno vale l'altro oppure la qualità conta anche qui ?
