Problema con dsp
Easy82
Re: Problema con dsp
#41
Messaggio da Easy82 »
rs250v ha scritto:
Easy82 ha scritto: 22 ott 2019, 21:33 il 4.9 bit ha le uscite high level. Devo spostare l'installazione tutta davanti? Quindi portare tutti i cavi degli AP +/- rem e rca vicino alla sorgente per collegare? Grazie infinite
Entrate se mai, si ha le entrate hi-level, non è necessario spostarlo davanti lo puoi installare dove adesso hai il pioneer, però forse il cablaggio degli AP va' rivisto, se adesso non biamplifichi l'anteriore
a la linea di alimentazione se non è adeguata
gli rca se usi la sorgente di serie non le usi, potresti usarne una coppia in uscita verso l'ampli del sub, o verso il tuo sub attivo se vuoi montare quello
Si entrate.. ho sbagliato a spiegarmi...grazieImmagine
#42
allora è meglio che lo metti dove adesso hai l'altro ampli (quanto è il cavo di alimentazione?), per il segnale hi-level bastano appunto 4 fili da 0,75mmq dalla sorgente al baule
#43
Lo metti dietro, dove hai la maggior parte delle cose. E porti dietro i segnali high level. Stendi due piattine, come ti dicevo.
È una cosa di mezz'ora..
Easy82
#44
rs250v ha scritto:allora è meglio che lo metti dove adesso hai l'altro ampli (quanto è il cavo di alimentazione?), per il segnale hi-level bastano appunto 4 fili da 0,75mmq dalla sorgente al baule
20 mm2 4 awg.. dovrebbe andare
Easy82
#45
ozama ha scritto:Lo metti dietro, dove hai la maggior parte delle cose. E porti dietro i segnali high level. Stendi due piattine, come ti dicevo.
Perfetto è tutto chiaro adesso... grazie grazie
#46
Easy82 ha scritto: 22 ott 2019, 23:20 20 mm2 4 awg.. dovrebbe andare
perfetto :)
Easy82
#47
ozama ha scritto:No no no.. Aspetta..
Per chiarezza, scarica il manuale del 4.9. Dal sto di Elettromedia.
E leggiti la prova in PDF che ti ho linkato. Credimi, vale la pena. :yes:
Comunque ti anticipo le cose essenziali dei collegamenti:
Il 4.9 ha gli ingressi high level. Quindi gli devi portare l'uscita altoparlanti della sorgente di serie. Se colleghi i front solamente, da cui puoi poi ricavare tutto il resto, basta una coppia di piattine rosso/nere da 0,75 mmq.
Poi, sempre nel 4.9 ci sono le uscite di potenza, che naturalmente devono essere portate agli altoparlanti. ^^
In fine, sempre nel 4.9 ci sono le uscite pre, che vanno portate agli ampli esterni, se presenti.
Non è difficile. Il 4.9 va in mezzo, tra sorgente ed altoparlanti.
Tu hai detto che hai un ampli nel baule.. Sostanzialmente, lo metti al suo posto. Oppure lo metti al posto del DSP Pioneer. A seconda di dove ti è più comodo.
Praticamente, finchè non monti il sub, non hai cavi RCA da stendere. Il remote non ti serve per accendere il DSP perchè ha l'accensione automatica, ma il positivo dalla batteria, e pure grosso, al 4.9 lo devi portare. Perchè assorbe 30 Amper.
Io ho fatto un pannello in legno adeguatamente spessorato, sul quale ho montato i due ampli ed il DSP. E l'ho appoggiato nel baule. Ci sta tutto e non si vede nulla:
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=460#p208547
Il cablaggio RCA per i due ampli del sub, è lungo 30 cm.. così come il remote, che viene dal DSP. E sta tutto vicino.
Eh il link non è funzionante.. pagona non trovata o qualcosa del genere
#48
Spetta..
Questo è il link alla pagina del prodotto, dove, tra le cose scaricabili, c'è la prova di ACS "Una cascata di potenza", in pdf.
https://it.audison.eu/products/ap4-9-bit/
Questo è il link diretto, preso dalla pagina linkata qui sopra: http://www.elettromedia.com/press_uploa ... za1742.pdf
Easy82
#49
ozama ha scritto:Spetta..
Grazie! Nel frattempo stavo leggendo tutto il racconto del lavoro sulla tua macchina.... si decisamente verrò a trovarti.. se vorrai! Complimenti x tutto
#50
Si organizza sicuro! :) Fammi sapere che ci si puó anche trovare a metà. :yes:
Brian
#51
Messaggio da Brian »
@Easy82 alla fine hai mantenuto le predisposizioni dei woofer da 13cm o cosa?
dicevi di voler cambiare la sorgente di serie, se hai ancora questo pensiero, già che ci sei, predisponi il cablaggio (cavi RCA e cavo remote) così te li trovi già passati...
Easy82
#52
Brian ha scritto:[mention]Easy82[/mention] alla fine hai mantenuto le predisposizioni dei woofer da 13cm o cosa?
Ciao brian.. allora si ho cercato dei validi midwoofer di 130 mm e ho piazzato quelli.. anche se on line dalla polonia avrei trovato degli anelli appositi di 165mm x megane 3.. gli ho scritto x capire (ed avere qualche info in più oltre a quelle reperite qua e sul web)se andavano fatte modifiche e mi hanno risposto testuali parole:" si basta tagliare un pezzettino di plastica ".. ora..ci sta che oltre confine lavorano in maniera diversa ma non capisco di che plastica parla.. cmq si va asportata la lamiera nel punto giusto e adesso sono nel limbo.. anche xche quei 130 non vanno affatto male.. cmq x i cavi ho gia tutto passato e predisposto x un eventuale sorgente aftermarket.. devo semmai capire il famoso frusciò a cosa è dovuto.. ma tanto è tutto in w i p quindi arriverò anche a quello...
Brian
#53
Easy82 ha scritto: 23 ott 2019, 10:41 Ciao brian.. allora si ho cercato dei validi midwoofer di 130 mm e ho piazzato quelli.. anche se on line dalla polonia avrei trovato degli anelli appositi di 165mm x megane 3.. gli ho scritto x capire (ed avere qualche info in più oltre a quelle reperite qua e sul web)se andavano fatte modifiche e mi hanno risposto testuali parole:" si basta tagliare un pezzettino di plastica ".. ora..ci sta che oltre confine lavorano in maniera diversa ma non capisco di che plastica parla.. cmq si va asportata la lamiera nel punto giusto e adesso sono nel limbo.. anche xche quei 130 non vanno affatto male..
beh si, che va tagliata un po' la lamiera lo so, (li ho io così) resta che la griglia è piccola (per un 16cm) in più il 16cm con la modifica, non è in asse con la griglia stessa. (insomma, a momenti suona più in "porta" che in auto)
nessun pezzettino di plastica da tagliare (almeno io non ne ho tagliato) e comunque restano sempre i fori OEM per poter reinstallare i 13cm.
infatti (nel mio eterno w. i. p) e se non me la vendo prima, devo passare al 13cm con dei bass reinforcement (che ho già provato anche se sono dei "giocattoli") e devo dire che oltre a tutti i vantaggi visto i woofer alti, quasi scompare anche il "problema rotolamento" oppure subwoofer anteriore.
va beh niente, buon w. i. p...
Easy82
#54
Che intendi per rotolamento? Quindi mi sembra di capire che meglio tenersi i 130Immagine
Brian
#55
Easy82 ha scritto: 23 ott 2019, 11:46Che intendi per rotolamento? Quindi mi sembra di capire che meglio tenersi i 130Immagine
con rotolamento, intendo a differenza degli ascolti fatti ad auto ferma, in movimento quella dinamica e presenza di basse frequenze più a fuoco "scema un po' " ...
c'è sempre il dsp che con la taratura mette una "pezza" ma non è mai come ad auto ferma (motore avviato giusto per brevi tarature o per cogliere le differenze) altrimenti si inquina e appuzzisce tutto...
per la questione 13 vs 16, per come la vedo io, meglio un 13 installato *bene* che un 16 alla .........
Easy82
#56
Beh mi hai quasi convinto a desistere.. anzi mi tengo i miei buoni morel che x il mio orecchio vanno benone . Mi sto giocando tutto sull'insonorizzazione cerca di levarci il più possibile dai 130..
Brian
#57
Easy82 ha scritto: 23 ott 2019, 12:20Mi sto giocando tutto sull'insonorizzazione
ottimo investimento!!!
così puoi anche provare a "chiedere" qualcosa in più al woofer... (se lo stesso lo permette)
Easy82
#58
Ciao ragazzi piccola domanda ot...
Hanno senso le "mattonelle" nell interno della cartella? Siccome devo riaprire le portiere e già che c'ero ridavo una sistemata al bugnato..
#59
Easy82 ha scritto: 24 ott 2019, 13:07 Ciao ragazzi piccola domanda ot...
Male non gli fa, io sulla cartella ho butile, pasta brax e uno strato di neoprene da 3 mm per evitare il contatto diretto BRAX-BRAX
Easy82
#60
Bene.. io ora ho solo neoprende ma volevo fare mattonella/brax/ bugonato 2.5 cm
