Soundstream Class A 10.2 : problema funzionamento
gionata
Messaggio da gionata »
Buonasera volevo delucidazioni in merito ad un ss classe a 10.2.
volevo sapere qual è la procedura per commutare da High Power ad High current.
perché il mio amplificatore ha sempre LED rosso anche se collego un carico da 1 ohm stereo.
Come posso verificare se l'amplificatore funziona correttamente?? Nel caso ci fosse un malfunzionamento qual è il circuito che devo controllare?? chiedo gentilmente a chi è possessore O magari conosce molto bene questo amplificatore.. grazie
Re: Ss classe a 10.2
Per favore il messagggio postalo nella sezione giusta.
Questo lo cancello a breve.
gionata
Mi insegna per cortesia come Fare?? O può girarlo lei?? Grazie
Te lo sposto io.
comunque è facile......
Basta andare sulla pagina principale e scegliere il sotto forum che tratta l'argomento della tua discussione.
P.S. diamoci del tu... qua sopra ci conosciamo tutti... (tutti rintronati)
SPOSTATO!!!
buon proseguimento
Vedo che tre anni fa hai postato una richiesta di aiuto su una sorgente nella sezione dove avresti dovuto presentarti.... allora sei recidivo..... :)
Dai che non è difficile.....
gionata
Purtroppo dopo 3 anni nn ricordo più come si fa. ho avuto un incidente grave , l'amplificatore era in auto ecc ecc...e adesso ho chiesto informazioni perché questo amplificatore è molto vecchio e Nessuno lo conosce dalle mie parti.. E chi ci ha messo mano nn ha risolto il mio dubbio.. infatti tuttora funziona ma il led verde non si accende.. scusami ancora..io sono Gionata comunque
Non preoccuparti... vediamo se qualcuno lo conosce...
Hai qualche foto? In rete non trovo niente.....
gionata
Si.. certamente... Ma come la allego qui??
gionata
Ecco qui
gionata
Io ho cambiato già i due integrati che vedi in basso e formano una L
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
la foto dell'ampli ha una risoluzione bassa e non si riescono a leggere i dettagli (tipo le sigle degli integrati).
Ma a parte ciò è davvero arduo ipotizzare delle risposte, a distanza, senza vere sotto mano lo schema dell'amplificatore.
Quindi l'ampli si accende e funziona regolarmente? Il problema è specificamente relativo al led verde di accensione che non si accende?
Presumo che il led sia pilotato dall'integrato che controlla l'alimentazione, provo a cercare lo schema, diversamente non so come esserti utile.
Ma nel caso individuassi dei componenti da verificare o poi eventualmente da sostituire se poi tu in grado di metterci mano?
gionata
Si..ho già cambiato 2 integrati...se vuoi domani ti mando le sigle di ciò che ho cambiato
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Si, ok.
ps: non postare le pagine del manuale utente come "screenshot" diversamente il thread diventa "pesante" e comunque poco leggibile, se hai il manuale utente in pdf allega il pdf (che comunque ho già visto essere disponibile online).
gionata
SG 3524n mi sembra uno.. l'altro non ricordo
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Manuale utente ampli Soundstream Class A 10.2
Ecco il manuale utente in pdf, che in realtà non è molto utile in questo caso.
Soundstream-class-a-10-2-user-guide.pdf
(615.97 KiB) Scaricato 37 volte
Etabeta
sysadmin
sysadmin
gionata.greci ha scritto: 28 set 2019, 22:47 SG 3524n mi sembra uno.. l'altro non ricordo
Si, l'SG3524 è di uso piuttosto comune negli amplificatori da auto, è un controller pwm, pilota i mosfet che a loro volta pilotano il primario del trasformatore di alimentazione.
Con tutta probabilità l'altro integrato sarà un logico cmos per gestire le protezioni (e può darsi piloti anche il led).
Al di là di ciò però non essendo possibile "tirare ad indovinare" è necessario o il service manual contente lo schema o delle foto (dettagliate) dello stampato (meglio se fronte e retro visto che è un doppia faccia).
Comunque, ripropongo la domanda, l'amplificatore funziona in modo regolare e il problema riscontrato è esclusivamente relativo al led di conferma accessione che rimane spento? E' così?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Soundstream Class A 10.2 : problema funzionamento
Detto, fatto..
In allegato lo schema della sezione alimentazione, dovrebbe essere proprio il suo.
Così a prima vista direi che il LED in questione è il D32 (nel foglio in coordinate D/1), è direttamente alimentato dal ramo -16,8Vcc (quindi essendo ramo alimentazione negativo rispetto a massa l'anodo del LED è connesso a massa) che alimenta la sezione preamp. per cui se appunto dici che l'ampli funziona regolarmente ma il led non si accende è il led è guasto o è partita R801 o si è dissaldando qualcosa nel percorso oppure, se qualcuno ci ha già messo mano, il LED potrebbe essere stato inserito al contrario.
Verifica per prima cosa se tra il capo di R801 (opposto al led) misuri 16,8Vcc rispetto a massa (capo opposto del LED) se la risposta è sì verifica la caduta ai capi del LED e di R801 per scoprire quindi dove sta il "malato".
soundstream - reference 10.0 POWER SUPPLY.pdf
(33.09 KiB) Scaricato 43 volte
gionata
Questo è il manuale. Si ho fatto cambiare quello relativo alle protezioni. Perché prima di cambiarli, l'amplificatore si accendeva, ma aveva i clip led sempre accesi e nn usciva il suono dai due canali...scaldavo la scheda e partiva normalmente
(33.09 KiB) Scaricato 39 volte
