Dubbio collegamento MONO amplificatore 2 canali
Re: Dubbio collegamento MONO amplificatore 2 canali
Ok per gli allegati
Si il multimetro è un economico cinese....il cavo rosso sembra da battaglia con quel pezzo di nastro isolante ma non lo è perchè ripristinato a dovere dove lavoro.
Non sapevo nemmeno a cosa si riferisse quella spia sul display
Cmq ho appena fatto la "tara" dei due puntali, per sicurezza preventivamente disossidati sia sui puntali che sugli innesti lato multimetro (sempre con selettore su ohm) e mi da più o meno lo stesso risultato della prova sul finale, ovvero 010....naturalmente ho rifatto la prova sull'ampli con risultato 010!!
ok, allora possiamo dire che i due morsetti centrali sono il polo comune dei due canali ovvero la massa audio, quindi, guardando la serigrafia nella foto possiamo dedurre che il canale R è invertito rispetto all'ingresso (in quanto la serigrafia "+" corrisponde in realtà alla massa), quindi si può eventualmente utilizzare la modalità "a ponte" con entrambi i canali in ingresso e selettore su "stereo" (fermo restando che, come ho già scritto, io personalmente opterei per il solo canale L e selettore su "mono" per la modalità a ponte).massimino ha scritto: ↑29 set 2019, 17:01 Ok per gli allegati
Giusto per capire: se decidessi di optare per il solo canale L e selettore su "mono" per la modalità a ponte, l'adattatore high/low posso collegarlo ad un solo canale ed uscire con una sola rca???
In termini di potenza erogata cosa cambia, se invece collegassi uno sdoppiatore ad Y alle due uscite dell'high/low (quast'ultimo naturalmente collegato ai due canali dx sx dei cavi high level) ed entrassi col maschio rca in L e tasto mono attivato? Avrei sicuramente implementato il suono su entrambi i canali, o anche una potenza maggiore in uscita?
Infine, all'interno della cassa ho le bobine in serie per far lavorare l'ampli ad 8 ohm teorici perchè mi è piaciuto l'ultima volta che l'ho ascoltato, sublime ......considerando che a 4 ohm a ponte è dichiarato 800x1 rms, ORIENTATIVAMENTE quanto svilupperebbe ad 8 ohm sempre a ponte?
Per il momento è tutto, spero non siano fastidiose e ripetitive le mie domande.....grazie della comprensione
Si, puoi collegare un solo canale.massimino ha scritto: ↑29 set 2019, 18:31 Giusto per capire: se decidessi di optare per il solo canale L e selettore su "mono" per la modalità a ponte, l'adattatore high/low posso collegarlo ad un solo canale ed uscire con una sola rca???
In termini di potenza non cambia nulla.
La configurazione tipica è appunto entrare con un solo canale (L) selettore su "mono", subwoofer connesso a ponte/bridge ("+" del subwoofer connesso al "+" canale L e "-" subwoofer connesso al "-" canale R).
Bene collegare in serie le due bobine del subwoofer a doppia bobina in serie (per maggiore controllo/smorzamento) impedenza 8ohm che viene "vista" come 4ohm dall'amplificatore per via della configurazione a ponte (quindi la potenza erogata mettendo le due bobine in serie con ampli a ponte è uguale a quella erogata in modalità stereo pilotando lo stesso subwoofer con una bobina per canale). Quindi come dato di riferimento devi vedere, nelle specifiche dall'ampli la potenza totale erogata su 4ohm in stereo (o appunto 8ohm a ponte se è specificata, che dovrebbe coincidere).
Esatto.
Se posso dire la mia, a questo punto, piloterei il sub semplicemente in stereo, collegando entrambi i canali all'amplificatore..
È che non ce la faccio a prelevare il segnale da un solo canale, anche se so che nel 99.9% delle registrazioni, il contenuto sotto i 100 Hz è identico..
I sub doppia bobina 4+4 ohm, sono nati per quello. E, come detto da Etabeta, il tuo ampli vedrebbe la stessa impedenza che pilotandolo in mono con le bobine in serie.
Perfetto, quello che volevo sentirmi dire
Questa cosa mi ha preso un po alle spalle, ma poi ragionandoci un attimo ci si arriva....ed io che pensavo di aver fatto lavorare ad 8ohm l'ampli in questa configurazione, non avevo messo in preventivo il resto dei dettagli, che dettagli non sonoBene collegare in serie le due bobine del subwoofer a doppia bobina in serie (per maggiore controllo/smorzamento) impedenza 8ohm che viene "vista" come 4ohm dall'amplificatore per via della configurazione a ponte (quindi la potenza erogata mettendo le due bobine in serie con ampli a ponte è uguale a quella erogata in modalità stereo pilotando lo stesso subwoofer con una bobina per canale). Quindi come dato di riferimento devi vedere, nelle specifiche dall'ampli la potenza totale erogata su 4ohm in stereo (o appunto 8ohm a ponte se è specificata, che dovrebbe coincidere).
Cmq l'ampli in stereo su 4 ohm eroga 230x2.....il sub è dichiarato 1200 rms!!
A sto punto permettetemi quest'altra domanda, tanto ormai dall'altra parte vi starete scompisciando : tempo fa utilizzavo lo stesso sub ma collegato in parallelo sempre con ampli a ponte, convinto lavorasse a 2 ohm (teorici)....non mi dite che invece lo stressavo ad 1 ohm??
Me lo consigliasti l'ultima volta ozi....purtroppo non ho la vaschetta con morsettiera per collegarmi in stereo
Non importa... anche se hai solo 2 “arrivi “ (chiamiamolo così) puoi comunque collegare sia in serie che in parallelo.
A te interessa la parte superiore dell’immagine..
- 4FF146B4-615F-4E6E-833C-E2AA3ABBACD4.jpeg (50.86 KiB) Visto 4459 volte
In che senso? Che dentro il box l'altoparlante è un 4+4 e fuori dal box hai 2 sole boccole?
In quel caso, cambierei la morsettiera.. ne compri di varie misure anche on line..
Altrimenti: soluzione Etabeta, che è la più semplice e solo "psicologicamente scorretta": piloti in mono prelevando da un solo canale e tieni il sub filtrato sotto i 100 Hz.
No Alessio forse mi sono spiegato male...all'interno della cassa acustica (chiusa) ho gia configurato l'altoparlante in serie, quello che intendevo era riferito alla vaschetta esterna con le boccole come dice ozama.
Quindi se mi viene il pallino di provare il sub in stereo o nuovamente in parallelo devo necessariamente ogni volta togliere il sub dal box!!!
Quindi, anche in questo caso se volessi pilotarlo in stereo non potrei senza preventivamente smontare il tutto.
Mi ero ripromesso tempo fa di installare una vaschetta con due positivi e due negativi (come da foto allegata) per ovviare definitivamente a quest'annoso problema ma come al solito.....
Ps rimane sempre il mio dubbio riguardo il collegamento in parallelo e che impedenza vede l'ampli collegato a ponte
Le bobine in parallelo 2ohm, in serie 8ohm
In stereo 2x4ohm ed eroga la stessa potenza che 8ohm a ponte
Si rsv questo lo so.....ma mi è sorto il dubbio qualche post fa.
Se metto le bobine in parallelo ottengo 2 ohm. Ma l'amplificatore poi messo a ponte funziona a 2 o 1 ohm?
Io ho sempre saputo 2....
2ohm
forse non hai capito quello che voleva dire Ozama
A ponte è come se usassi i canali stereo ad un impedenza piu bassa
Esempio ponte ad 8ohm è cone stereo a 4ohm
Ponte a 4ohm è come stereo a 2ohm
Ponte a 2ohm è cone stereo a 1ohm
Il tuo finale comunque non è che sia un mostro di controllo, anzi ne ha proprio poco oer cui lo userei a 8ohm a ponte
Ah. sì Ok...massimino ha scritto: ↑30 set 2019, 12:21 No Alessio forse mi sono spiegato male...all'interno della cassa acustica (chiusa) ho gia configurato l'altoparlante in serie, quello che intendevo era riferito alla vaschetta esterna con le boccole come dice ozama.
se lo fai per comodità va bene
Ma dai finalmente ci sono arrivato.....dopo un attenta e minuziosa disamina mi sono tolto il dubbiors250v ha scritto: ↑30 set 2019, 14:06 2ohm
Mi ero incaponito nel ragionamento che, come nel nostro caso, 8ohm a ponte = 4ohm stereo e cosi via.....ma mi bloccavo sul 2ohm a ponte = 1 ohm "visto" dall'amplificatore come 1ohm (dimezzato) ma sempre mono.....qui mi fregava....ma come diavolo ho fatto a crearmi sto pensiero? Aaahhh la mente umana
Grazie rs250v, mi hai veramente illuminato e fatto rientrare nella ragione!!
So che l'ampli non è un mostro di controllo ma in precedenza non m'importava granchè visto che dovevo solo far vibrare qualsiasi cosa in macchina.....ora con l'età ed i vostri consigli sto raggiungendo la maturità e cmq mi sto ricredendo....e cmq sia anche in configurazione 8ohm a ponte picchia di brutto ugualmente ma più divinamante, altrochè
PS se da come ho capito dal tuo nick, hai un 2 tempi godurioso.....anch'io puzzo di miscela con un kx500 dell'annata più ignorante, l'86-87
Si Alessio, solo per quello
[OT] ho avuto 4 rs250v e ho corso il challenge 20anni fa' ora non corro più e non uso più la moto[/OT]
OT io ho appena compiuto 51 anni ed ogni tanto mi sfogo col 500.....spesso invece giro in gruppo con un R1molto spinta!!!
Complimenti manico
Fine OT
Complimenti manico
Fine OT
Ragazzi scusate se riprendo questo post, avrei una domanda riguardo la vaschetta collegamenti box sub... nella foto è indicato il collegamento per un probabile parallelo, e fin qui tutto ok.
Ma se volessi configuarla per un collegamente in serie, come dovrei comportarmi? Devo arrangiarmi collegando in modo rudimentale il morsetto nero della bobina con il rosso dell'altra con un banale cavo o si può optare per una connessione più certosina?
Questo forse è il modo più semplice, io applicherei alle estremità dei terminali a forcella magari.
Altrimenti puoi usare un connettore multiplo 4 poli (plug and play) configurandolo per il "serie", rendendo il sub
asportabile in modo rapido in caso di necessità.
Funk
Esatto... più o meno...mark3004 ha scritto: ↑28 set 2019, 16:05 Secondo me non è un problema di potenze, ma di segnale, cioè solitamente l'uscita mono del subwoofer è un mix dei canali d e sx in modo da avere tutto lo spettro musicale. Faccio un esempio pratico, metti che su una traccia è stato volutamente registrato il passaggio di una grancassa sul canale R, e tu invece utilizzi il canale L. Vien da sé che quel segnale lo perdi e non verrà riprodotto.
Non che non viene riprodotto, ma sarà minore... sul canale L e maggiore sul R...
Bah... ma non sono uguali... imho
Dipende dai casi, su alcuni sorgenti si può anche scegliere stereo/mono... allora su "mono" si...
